| veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
СообщениеДобавлено: 06.09.2015 23:04
Здравствуйте.
Имеется втулка задняя formula ov 32s.
После воды, говен и интенсивной чистки велосипеда начал греметь барабан.
Выпресовал сальники и подшипники.
Открылись внутренности барабана.
По идее надо крутить за выямки и даже по часовой стрелке.
Советовали совковой "семейкой" - погнул.
Затем пробовал перьевым сверлом (совет из инета) - сверло тоже винтом.
Нехватает силы, инструмента или мозгов?
Помогите разобрать!
СообщениеДобавлено: 06.09.2015 23:11
Для снятия барабана надо шестигранник, завтра номер скажу.
А что бы разобрать, надо ключ, что б за те 2 выямки зацепить и резьбы там вроде левая, а ну ты в курсе
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 06.09.2015 23:14
Ключик нужен такой, резьба левая, момент затяжки охуитительный. Самое главное не провтыкать тонкие проставочные шайбы.
Vovan_G5
Да, внутри вроде есть шлицы под шестигранник.
Но задача стоит обслужить сам барабан.
СообщениеДобавлено: 06.09.2015 23:15
LEX писал(а):
Ключик нужен такой,
Картинки гуглил. Есть такой?
СообщениеДобавлено: 06.09.2015 23:18
Да я стебаюсь, потому как тема звучит - Помогите снять барабан втулки на промах.
Ключ сделай из головки подходящего диаметра
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 06.09.2015 23:26
Vovan_G5
Головки подходящей нет. 29 мм.
А то, что можно обработать в домашних условия, боюсь, будет пластилином.
Да и не хотелось бы столько телодвижений для одноразовой операции.
Мож есть у кого?
СообщениеДобавлено: 06.09.2015 23:28
У мну есть. На крайняк можно отверткой сорвать ударом, или стамеску использовать.
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 00:07
гайка глубоко, угол будет слишком острый. но попробую. но страшно расколоть деталь, или внутренние резьбы попортить.
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 00:28
Я раскалывал, правда на гомновтулке RM-30. Ищи инструмент, думаешь с первого раза сделаешь как надо? пригодится на будущее
Или купи новую втулку и перекрути барабан.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 14:52
Нужно делать акуратно, туда еще пром вставлять
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 17:35
Точно точно... :cry:
[ Time : 0.096s | 24 Queries | GZIP : On ]
