| Усі велобренди України |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Спутник В-34
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 21:50
Вкусненько. Одометр лучше внутрь вилки перенести - он не так консольно висеть будет на кронщтейне. Я только внутри их ставлю.
А! Очень правильное решение у Вас с шайбами под спицы. Посмотрел, как на стальной узкой чайке лежит современный спицевой ниппель - фигня. Не стал своё колесо настраивать, буду шайбы М5 покупать и гнуть, как Вы.
Дело в том, что нижняя поверхность.. эээ... шляпки ниппеля на советских спицах полусферическая. Даже без шайб она как-то равномерно лежит на отверстии в ободе. А у моих современных ниппелей нижняя поверхность - плоский круг. В желобе чайки она опирается на обод только в двух точках. А сталь обода тонкая...
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 00:03
Да, я читал все обсуждения на эту тему. Поставил так по привычке из юности.
Я думал, таких не делают. Дешевые спицы Флагман уже шли в комплекте с ниппелями с полусферой.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 21:20
А может у меня там полусфера невыраженная. Короче, без шайб просто стрёмно ставить. Вид такой:
sample.png [ 5.15 КБ | Просмотров: 3046 ]
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 21:49
Да... Нет там никакой полусферы. Я шайбы гнул на хвостовике сверла, 8 мм, по-моему. Но, даже на таком толстом сверле, если передавить, то шайба слишком сгибается. Тогда или ниппель не пройдет, или шайба в "чайке" будет болтаться.
Константин! Это в какой программе можно так быстро нарисовать всякие штуки? Нужно иногда показать здесь, а фотика нет под рукой...
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 23:18
:ROFL: В Паинте :cool: А стрелочки - это в программе просмотра фоток у меня ещё возможности коррекции есть - цветопередачи, обрезки, повороты, в т.ч. стрелки-подписи и всё такое. FSViewer называется.
Вот я посмотрел на это "прилегание" и решил, что шайбы нужны. На швеллере можно обойтись, а тут - не стОит упрощать :yes:
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 23:53
В FSViewer я тоже стрелки рисую. А вот в Паинте рука нетверда, криво все.
А для швеллера я тоже шайб купил. Только М4.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 13:20
:yes: Ага, вы писали, что швеллер - М4 (ну это и я писал и делал), чайка - М5 гнутые. Запомнил :smile:
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 10:38
Mixal
Да, Ваши гнутые шайбы М5 под головки спиц на ободах-чайках рулят. Пересобрал с ними колесо, прямо при сборке чувствуется, что оно надежней стало. Родные семечки не такое доверие вызывают.
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 01:36
Да, родные пожиже как-то будут. Я теперь не жалею, что перешел на толстые шайбы. Основательно так.
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 21:44
Mixal писал(а):
в парафин закинул всю перекидку (в разобранном виде). Несколько раз двигал параллелограмм, пока весь воздух не вышел. Блок роликов предварительно собрал и отрегулировал в роликах небольшой люфт. Потом блок проварил в сборе. Пока все работает. Не знаю, чем закончится, но грязи налипать точно будет меньше, чем на масло.
Предварительные выводы.
Перекидка работает нормально. Думаю и дальше применять такую смазку.
А вот ролики после примерно 50-70 км начали шелестеть и звенеть. Возможно, выдавился весь воскопарафин. Жаль, но придется, наверное, возвращаться к более грязному, но тихому варианту с обычной смазкой.
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 11:45
Если вы читали всю парафиновую сагу, то там не раз упоминается, что выработка смазки - это появление "мышиного писка". А всякие шелесты и перестукивания для твёрдых смазок нормальны.
Если поизвращаться, в ролики можно встроить и нормальные закрытые шарикоподшипники. Насколько они будут уместны на околореставрационном веле - разбираться с совестью Вам :) Причём если ездить посуху - можно ковырнуть подшипники например отсюда (хоть на фотках и с резинками -2RS, но мне приехали с жестянками -ZZ, что не помешало им после набивки всех щелей ШРБ-4 прожить зиму ежедневной езды на 20")
PS
Кстати жалею что вовремя не сварил переклюк в парафине, хоть мысля и была такая. В результате ось лапки приржавела намертво :cry:
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 12:14
Изображения: 88
Ниппели с полусферической нижней поверхностью делает Sapim. Для лентяев у них же есть и шайбы.
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 17:27
Эмм. Спицы Флагман при отличном качестве стОят 1,5 грн с ниппелем (ниппель, правда не очень - оцинкованая сталь). Шайбы - десятка грн за жменю. :wink:
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 23:36
Хоть ниппель и не очень, но получше какого-то неизвестного производителя, которые попались мне вместе со спицами 294 мм (это не на Спутник). Флагман и SLE такого размера не нашел. Этот нонейм трескается при спицовке. Несколько штук менял в процессе.
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 08:42
Mixal
Да это я для коллеги mk011 связал техническую политику с ценовой :D А то Сапим - это хорошо, конечно...
[ Time : 0.133s | 30 Queries | GZIP : On ]
