| тренажеры Степперы |
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 12:27
Gagarins писал(а):
За закрашенный шильдик - особый минус. Найди на барахолках новый, а то как-то не то. А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо :D
О, а я і не замітив :shock: шильдік це провал :facepalm:
А в цілому тут дааааааааа ... "Так, ерунда, пустое дело,
кобыла Ваша околела ..." :D
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 14:04
Да, шильдик закрасили.
Забыли снять перед песком и покраской.
Но его там не будет. :smile:
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 23:16
Всё, шильдик снят.
есть идея по поводу того, что на месте шильдика будет, но это пока секрет!!! :D
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 19:57
подскажите, пожалуйста, сколько звеньев в цепи малого аиста (обычная раскладушка, 91 год) Извиняюсь, если не в тему
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 21:50
93 штуки если повар нам не врет.
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 22:47
спасибо большое
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 15:26
Ну наконец то отыскалась крайняя недостающая деталь на этот вел - оригинальная звезда (родная звезда была случайно деформирована)
Вот теперь можно завершать проект! :smile:
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 15:29
Ну все, закрываем гараж и разбегаемся! :D
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 16:05
да фиг там. есть ещё три рамы на очереди... :D
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 10:16
DmitriyF писал(а):
Да, гавнокачество на Озёрке есть, впрочем, как и везде.
Сам прикупил в субботу звезду 22Т на заднюю втулку. Завтра отдам её назад. Не то пальто! Вместо 5 мм - 3 мм. Болтается она звонко на своём посадочном месте....
DmitriyF
Эт в каком месте у звезды Вы хотели 5 мм? Кстати, звёзды без напильника лучше не покупать.
DmitriyF писал(а):
kisa, толщина металла. Стопорное кольцо 3 мм не прижимает.
ПыСы в любом случае от одного до двух мм гуляет под стопорным кольцом, чего не скажешь про родную ХВЗшную звезду, но 19Т
DmitriyF
Вообще-то 3 мм - положеная толщина зубов сингловых звёзд, а т.к. их штампуют просто из листа, то вся звезда должна быть такой. У Вас там ещё какая-то фигня, может забыли пыльник подложить?
А буржуйские экономные еврозвёзды вообще тонкие, как под мультиспидную цепь, хоть и не всегда дёшево стОят. Да, в буржуйском и нашем стандарте разный посадочный диаметр звезды. Наш больше на доли мм. Причём у буржуйских звёзд на Торпедо, планетарки и червячные втулки одинаковая посадка.
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 18:02
kisa, нет-нет, пыльник на месте. родная ХВЗшная звёздочка 19Т толще визуально новой. А толщина новой 3 мм. К тому же новая и болтается на своём посадочном месте в то время как старая ХВЗшная звезда обжимается и не болтается на том же месте. Вот только толщину оригинальной звезды не замерял. Тупанул, да. Поэтому 5 мм взято условно.
ПыСы На будущих выходных будет фотосессия этого вела. :smile:
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 18:10
Даавно здесь сидим - ждём фото :D
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 20:16
та трабл по весне случился - звезду оригинальную повредил. Искал долго, но отыскал.
И седло как раз закончил на днях.
так, что дело за малым - покрасить седло и на лужок с фотиком выкатить! :smile:
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 08:49
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 19:13
Изображения: 9
DmitriyF писал(а):
ухти який "скулбас" получився, ярко :yes: :good: , виявляється і без "хрома" хорошо, щеб гільзу торпедо в чорний задути
T@R@S
096 505-два-050
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
