| veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Расстановка точек над RST Gila
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 10:47
Так все-таки, обобщая - что СТОИТ делать с RST Gila? У меня - пружинно-масляная ML, но пока ещё не разбирал. Стоит ли её апгрейдить?
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 10:57
Смотря что подразумевается под апгрейдом - сменить смазку точно стоит, лезть глубже - смысла не вижу.
Последний раз редактировалось 1eonid 07.09.2015 15:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 12:56
Если она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пружинно-маслянная - то эластомера в ней не должно быть, так я понимаю?
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 15:57
Она просто пружинная, масляный демпфер там отсутствует насколько я знаю. Пружинно-масляными обычно называют вилки, в которых присутствует масляный демпфер на отскоке, тогда как в джилу масло заливается чисто в целях улучшения смазки трущихся поверхностей.
Эластомера в джилах обычно нет, хотя кусочек эластомера внутри пружины вполне может лежать - в принципе можно его выкинуть если он там таки есть.
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 16:13
Эластомер там работает как антипробой и дает вилке прогрессию хода.
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 16:46
В идеале да - на практике как получится. Если эластомер во всю длину пружины - получаем тупую вилку, если короткий кусок - то антипробой и прогрессия на конце хода. Вообще на джиле конструктивно и без эластомера присутствуют мощные отбойники, т.е. как антипробой эластомер не особо нужен.
На своём примере - вилка изначально без эластомера, ни разу воткнуть эластомер и не захотелось, хотя валяется где-то эластомер с сантурки какой-то.
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 17:32
Сколько ковырял такие вилки - всегда подрезал эластомер и вилка хоть начинала работать.
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 08:42
В том-то и дело, что у меня не просто Gila, а Gila MT - и по паспорту она пружинно-маслянная. Но я её ещё не разбирал, повторюсь.
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 08:54
маслная называется TNL, у вас ML- механический локаут, там нет масла
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 10:32
Апну темку - пробег уже 12 тыс км, полет нормальный, заметных люфтов нет. Есть вроде небольшой люфт, но при езде не ощущаю его, а на стоящем веле выловить его не получается, когда качаешь вперед-назад вилка немного прожимается))
СообщениеДобавлено: 30.08.2017 15:16
1eonid, вы просто жметесь на нормальную вилку, ХСМ - это лучшее, что может случиться с вашим велосипедом!
СообщениеДобавлено: 30.08.2017 15:37
Зачем ХСМ? Сантур М3020 и безымянный ZOOM наше фсьо :crazy:
З.Ы. апну темку - пробег под 15 тыс: привет люфты! Небольшие, но появились. Думаю причина в том, что начали подыхать сальники и теперь всякие какашки попадают внутрь вилки и активно там всё разрушают.
СообщениеСообщение было удалено | 31.08.2017 11:50.
СообщениеДобавлено: 31.08.2017 11:50
Великий Мапука предупрежден в последний раз.
СообщениеДобавлено: 31.08.2017 13:26
Чем мазали вилочку? Литолом?
P.S. Прошу прощения, я уже на первой странице прочитал про жидкое масло.
[ Time : 0.106s | 28 Queries | GZIP : On ]
