| электробайк купить |
 Заголовок сообщения: Уступ на переключателе m-772
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 10:33
Об уступ на лапке перключателя на скачках стучит цепь. Кто нить знает, зачем он нужен этот уступ? Может спилить его?
Снимок.JPG [ 92.34 КБ | Просмотров: 1945 ]
 Заголовок сообщения: Re: Уступ на переключателе m-772
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 10:39
Ходить на скачки без переключателя.
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 10:41
Никак нельзя, он удачу приносит.
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 10:54
А если серьезно, то проверить, с той ли стороны цепь заправлена.
Если все равно стучит, то можно либо доставать бубен, либо проверять длину цепи, потому как она не может не стучать обо все остальное, будучи ослабленной настолько, чтобы биться об эту распорку.
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 11:00
Заправлено и длина цепи правильная.
Стучит точно об уступ, т.к. наклеил на него скотч и его при поездке цепью изодрало. Да и следы смазки на нем остаются от цепи.
Грешу на то, что из за износа роликов цепь стала ближе к этому уступу. Назначение его не понятно, пилить или не пилить, вот в чем вопрос.
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 11:31
Однозначно не правильно заправлена цепь...
цепь должна быть снизу от пластины и никак не цеплять её
мир, май, велик
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 11:43
Как по другому ее можно заправить? Или это не правильно?
Shadow%20Front.jpg [ 141.61 КБ | Просмотров: 1913 ]
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 11:56
Аналогичный случай произошёл в городе Кутаиси на переклюке SLX. Тоже трёт об эту хрень, не знаю, сильно ли, но царапины на ей имеюццо. При следующей чистке-разборке думаю сточить под корень.
Выдержка из дилерс мануала:
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 12:55
Изображения: 35
Ролики пора менять.
Поставить алю на проме и забыть.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 13:07
с корее всего, цепь стучит о перо, но ни как о эту финдиклюшку:)
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 13:14
Если спилите её - страшного ничего не случится. Другое дело, что интенсивные стуки вряд ли связаны с этой штукой - ну не может оно громко стучать, смотрите внимательно в других местах.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 23:05
Может цепь слабо натянута, если укоротить малеха?
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 23:14
А у меня на этом уступе говна промасляные собираются. Я думаю если спилить, то потеряется жесткость рамки с роликами.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 00:34
Не влияет он на жесткость, он в воздухе висит. Но все же не могу понять, как там может тереть, смотрел на него на старой и 2-х новых ХТ-хах, до цепи там приличный зазор.
Может взять разводной ключ и подогнуть эту распорку, потом уже пробовать пилить?
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 00:45
Это когда лапа на расколбасе прыгает -цепь без нагрузки там и болтается.
[ Time : 0.104s | 29 Queries | GZIP : On ]
