| велосипед orbea |
 Заголовок сообщения: Re: Уступ на переключателе m-772
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 00:58
Хм, может не слышал за бодрым звоном об перо?
Можно попробовать снять лапу и переставить натяжную пружину на соседнюю дырку - лапа станет сильнее натягивать цепь.
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 07:58
Aleksei Dmytren писал(а):
Это когда лапа на расколбасе прыгает -цепь без нагрузки там и болтается.
Вот я и думаю: может и задуман этот уступ, чтобы цепь на расколбасе туда петлей не вылетела и не заклинила?
Посмотрел шоссейные переключатели (где расколбаса вроде как меньше), на всех шимано уступ между роликов, на кампе два уступа против каждого ролика.
Начну с замены роликов пожалуй.
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 09:03
gluk писал(а):
Не влияет он на жесткость, он в воздухе висит. Но все же не могу понять, как там может тереть, смотрел на него на старой и 2-х новых ХТ-хах, до цепи там приличный зазор.
Может взять разводной ключ и подогнуть эту распорку, потом уже пробовать пилить?
На любом переклюке в тем или иных режимах - но цеплять будет. Только звук оттуда будет скорее скрежещущий - если посторонний звук это отчетливый стук, то проблема не в этом выступе.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 09:19
этт выступ не музыкальный, и возьмите подойдите к велосипеду, и руками по отгибайте переклюк в зад в перед, и вы увидите что цепь за него вообще не может цепляться. у меня к примеру цепь натянута до предела. и то слышно как иногда по раме торохтит скатинка :) :sad:
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 09:31
1eonid писал(а):
На мелких неровностях (например на асфальте крупный щебень выступает) слышно мелкое постукивание.
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 10:32
бля, а не трещина ли в раме? :roll: просто это переклюк не будет стучать и не может. Или другой источник звука :)
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 10:36
Может и трещина :shock:
Но пока трещина не вылезла, под подозрением уступ на переключателе.
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 12:04
Защита пера есть на велосипеде?
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 13:19
Наклейка только, которая с велом продавалась.
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 13:49
Попробуйте на перо намотать что-нибудь мягкое или купить неопреновую защиту - таким образом исключите возможность появления стуков из-за встречи цепи с пером.
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 14:34
Еще умеет стучать об рамку передней перекидки на малой передней звезде.
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 14:35
Пробовал. Ничего не менялось. У меня цепь до пера не достает, а может по сильным расколбасам не катаю.
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 15:58
У меня на малой передней звезде на ура цепь пробивает сквозь защиту пера, и звук очень мерзкий. Про Передний переклюк, как сказали выше, тоже может быть. В идеале, сделайте своему велу приятно, возьмите мочалку, и ведро с моющим, о очень хорошо его отмойте везде, может найдете трещинку. Я свою нашел именно тогда когда помыл вел зимой
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 00:10
... тогда когда помыл вел зимой...
.... Дмитрий? , Вы так суровы...... :smile:
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 07:38
Мыть вел??? Пусть дальше стучит! :D
[ Time : 0.141s | 27 Queries | GZIP : On ]
