| дорогі Електровелосипеди |
 Заголовок сообщения: удаление сломанного болта
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 16:44
Сломал болт в заднем дропауте. Торчит огрызок. Диаметр как известно там 5 мм. Как убрать?
 Заголовок сообщения: Re: удаление сломанного болта
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 16:48
https://www.drive2.ru/l/4899916394579236645/
на СТО есть выворотки для болтов. попробуй там.
Tempora mutantur, et nos mutamur in illis
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 16:56
Сломался так, что не за что зацепиться
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 17:08
высверлить 3\3.5, потом аккуратно во внутрь выломать остатки болта.
если 4 влезет то лучше ей там мелочь останется которая и сама может вывалится.
а если есть выворотка, то засверливаемся в болт на пару мм и вворачиваем.
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 17:16
Есть такой инструмент - экстрактор. Сверлится в обломке болта отверстие соответствующего диаметра, вкручммвается в него экстрактор (там левое вращение) и за него выкручивается болт. Если экстрактор не найти - тогда накернить обломок (чтоб сверло не ушло) и аккуратно четверкой высверлить, желательно на сверлильном станке, а не ручной дрелью. Если случится так, что повредилась резьба (дрогнула рука при ручном сверлении) перерезаем на М6 и живем дальше.
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 17:21
Так и предполагал, будем мастырить. всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 17:26
Удачи в извлечении...
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 08:55
Если сильно прикипел на ржавчине - экстрактор может и не помочь.
Предварительно залить чем-нибудь типа WD-40 или смеси керосина с машинным маслом.
Участник броуновского движения
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 12:41
дык там цепляться как раз и не нужно.
оно вкручивается (всверливается).
еще, как уже советовали, на эпоксидку посадить и выкрутить.
в общем, нужно пробовать. и не зыбывать первоначально WD40 туда пшикнуть. Быстрее должно будет пойти если там прикипеть уже успело.
удачи.
[ Time : 0.080s | 21 Queries | GZIP : On ]
