| kinetic storm 29 |
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 18:21
Чем и как смазывать мою велосипедную вилку? Suntour XCM 29 Lockout 100mm.
Где вообще есть информация о том, чем нужно смазывать вилку? Так же, как я понял, разные вилки смазываются разным маслом, зависит от типа вилки. Какой у меня тип вилки и как нужно смазывать? Я слышал, что некоторые вилки нужно смазывать разными смазками в разных местах...
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 18:32
У меня есть масло motorex 5w fork oil. Подойдет ли оно?
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 19:20
а где именно вы хотите смазать сантур?
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 20:06
Тоже интересует такой вопрос,чем её смазывать на башингах,там когда смазка заканчивается она начинает рывками работать.Пишут что можно немного масла подливать но это както не комильфо.
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 20:26
густая силиконовая смазка на башингах в моем сантуре прекрасно ходит. пружины простой литиевой консистентной.
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 20:37
Ну я не знаю где смазывать. Наверное вытянуть пыльник и смазать штаны. Подойдет ли то масло, что я указал выше?
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 21:11
Масло стекает с пар трения. Вам нужно консистентная смазка для бушингов и пружин. С телефона не вижу что увас за консируктив дальше.
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 21:45
Что такое пары трения? Это "ноги"?
Что такое бушинги? Я не смог найти в интернете мою вилку. Полное называние sf12-xcm-v3-ds-pm-mlo-29-100.
Почему именно консистентная смазка? Та, что я указал разве не подойдет?
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 22:36
https://m.youtube.com/watch?v=Q8e-yKW0AAQ
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 23:01
Изображения: 35
Пружины любой густой смазкой, всё равно какой, от коррозии.
Сальники с обратной стороны, башинги внутри густой смазкой
по густоте мягче литола (чуть-чуть без фанатизма).
В штаны по 10-15 мл самого жидкого что есть (моторное не подходит).
Вилка ваша из класса макет, живёт в среднем 6к. Поэтому что
лить и чем мазать в принципе для неё не играет особой роли.
Если мыть каждые 1к то проживёт дольше.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 09:19
і перед виїздом перевертати велосипед щоб масло стікало на башингі, але я ливби не саме рідке буде сильно сопливити.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 11:21
вот если применять силиконовую смазку, не надо танцев с жидким маслом.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 11:31
Караю на XCM с 2009 на веле из подписи. Катание не агрессивное, в удовольствие, матрасное. ТО вилки с разборкой не делал ни разу (!), все жду как она навернется и поменять. А она помирать не хочет - не люфтит, не скрипит. :twisted: Работает весьма мягко как для макетки. Все что делаю - убираю говна с сальников и ног, смазываю их селиконкой. И перед каждой покатушкой вдуваю в каждую ногу по 1-2 кубика масла (шприцом с иглой). Думаю, с моим стилем катания и таким примитивным уходом жить будет еще долго.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 11:52
Изображения: 35
Только при +15 густая смазка вязнет
и добавляет дубовости.
WSonic
Я свою убил за 2 сезона в хлам.
башинги стерлись, покрытие с ног начало
облазить.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 12:20
Зачем башинги смазывать густой смазкой? Если все равно на них попадет смазка при смазывании шприцом под пыльники?
[ Time : 0.105s | 28 Queries | GZIP : On ]
