| Intenzo велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Гнутый несъемный петух
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 11:22
edward.ntn
Есть такое понятие "шаг резьбы", он разный бывает :facepalm:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 11:30
Ну, я думаю, что если он вкручивал болт крепления переключателя в петух, то шаг там одинаковый.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 12:33
О шаге резьбы мне известно. Вкручивал родной крепежный болт, просто на нем была немного слизана резьба, и вот он вроде начал вкручиваться, но затем тугова-то пошел и тут я поднажал :facepalm: , но а что было дальше уже известно.
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 13:42
edward.ntn
Тогда извиняюсь, подумал на строительную шпильку с метрической резьбой.
Алюминий не самый лучший материал...
Хотя, когда его только начали получать (в 19 веке) император Наполеон заказал себе ложку и вилку из алюминия :D это было очень круто, золотыми только лохи ели, а у императора люминька была :-P
Он хотел заказать пуговицы для мундиров солдат личной гвардии, но денег в империи не хватило (исторический факт).
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 14:27
Рама как раз таки хромоль. Наверное идеально было бы высверлить отверстие больше и запресовать маленькую втулку с новой резьбой внутри, но пока не когда этим заниматься да и токарей хороших не знаю. Сейчас нужен простой и надежный вариант из подручных средств так сказать.
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 17:30
Синглспид - просто, надежно, недорого... и из подоучных средств. :D
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 23:03
:smile: Честно, думал о таком варианте. Синглспид не прихотлив, обслуживания минимум, купить толстую сингловую цепь, вместо трещетки накрутить фривил с одной звездой и в путь, да вот колени мне такого не позволяют :sad:
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 23:07
Шукаєш нормальний болт , вкречеєш його з протилежної сторони щоб прогнати різьбу . Далі закручуєш нормально .Тільки пальцями , без зусилля . Зализаний болт варто поміняти , або хоч плашкою прогнати .
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 23:21
После того как понял что "все пропало" прошел резьбу(правда не изнутри) осью(там такая же резьба) и прошло нормально но первая половина резьбы уже не держала.
СообщениеДобавлено: 17.04.2018 09:47
Почитал комментарии - блин, то ли я криворук, то ли тут все супермастера, но я петух на стальной раме не могу вот так просто выровнять полностью, ничего не разбирая. Сколько мог - выровнял плоскогубцами, ещё даже резиновую прокладку вставил под крепление переклюка, а чтоб сделать идеально ровно надо всё снимать, но снимать мне пока всё неудобно и просто лень.
Решил, что рама стальная, чуть кривой петух её не убьёт, выровнять можно и позже.
Дело в том, что подозреваю, что и сам переклюк кривоват, и даже с выровненным петухом идеально он переключать не будет, так ради чего напрягаться?
Сейчас главное - петух не цепляет за спицы, из 7 звёздочек включаются 5.
Правда на паре из них цепь цепляет за край рамки переклюка - это и слышно, и видно, если перевернуть :(
Но те звёздочки мне не сильно актуальны. У тех, что актуальны, есть чууууть-чуууть цепляние раз в три-четыре полных оборота цепи. Решил, что этот сезон откатаю, если выдержит - то новый переклюк куплю и раму (петух) выровняю в следующем сезоне. Если нет - ну значит раньше буду менять.
Кроме вреда переклюку, который всё равно под замену, больше же ничего себе не сломаю?
СообщениеДобавлено: 18.04.2018 12:50
На мой взгляд, написать столько текста занимает больше времени, чем снять заднее колесо и переключатель... :wink:
СообщениеДобавлено: 18.04.2018 12:55
Дело не в снять,а в удобстве сего действа. Пока что корячусь на балконе - не развернуться. Велик поднимать не удобно, переворачивать неудобно и т.д и т.п. В подвале ещё хуже. Просто на улице этим заниматься в принципе можно, но таки это гораздо больше усилий и подготовки, чем написать текст :)))
Конечно, если в такой ситуации существуют какие-то радикальные опасности - я превозмогу вышеуказанные трудности.
СообщениеДобавлено: 18.04.2018 17:57
его не надо ни поднимать, ни переворачивать. плоскогубцы вместо ключей - это метод или рукожопов или аварийный. Какой ваш случай, прошу прощения?
СообщениеДобавлено: 18.04.2018 18:13
Наверное и тот и тот :)
Нет ключа подходящего.
Да и ключом идеально не выровняешь. Примерно - да.
Не поднимая снимать колесо - это, конечно, сильно ;) Я так не умею.
СообщениеДобавлено: 18.04.2018 21:09
зачем снимать колесо для правки петуха?
[ Time : 0.113s | 27 Queries | GZIP : On ]
