| Рюкзак |
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 08:02
Подскажите как регулировать конуса на 3 ск. планетарке Сакс(торпедо). Гайки там круглые с 2-мя проточками. Очень сильно затянуты(сейчас). Чем их можно открутить(закрутить)?
Извините если ест такая тема - найти не смог. Обычно пишут, что уже разобрали втулку, а как - обходят вниманием.
Последний раз редактировалось SRG 11.09.2015 23:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 10:10
Конусный ключ для гайки, обычный для контрагайки, или два конусных.
Конусный ключ на 22 пришлось делать самому из стали 2 мм толщиной с помощью болгарки. Грубо, но работает.
ЗЫ: Саш - не првильно, правильно Сакс. SACHS
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 10:23
А нельзя ли фото такого ключа, чтобы хоть понимать о чем речь? Сразу скажу, что семейка советских времен не подходит .
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 10:26
Вот РАЗНЫЕ - https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... LAod4_AG4w
В "семейном" кажись 17 максимальный размер был, и тот 6 - гранный... :cry:
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 10:31
Секунду - у меня гайка не под обычный конусный ключ. Гайка круглая! с 2-мя пазами. Примерно как контргайка ХВЗ рулевой, только меньших размеров.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 10:37
Ну тогда видимо нечто из этой серии - https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... LAodPpUMXg
Или самому что-то сколхозить похожее...
Во времена СССР любой вел комплектовался "кареточным" ключом - там вроде с другой стороны был похожий "крючок"...
Вот, нашёл. Средний на фотке -
IMGP5132.JPG [ 288.7 КБ | Просмотров: 2629 ]
К стати - все 4(!) "дуги" на РАЗНЫЙ диаметр гаек... :shock:
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 12:15
А, понятно какая гайка. Такие ключи тоже есть, ну или "русский ключ" (зубило+молоток) в крайнем случае!
Cовременные ключи такие тоже есть, да и сделать можно с помощью той же болгарки, только тяжелее.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 12:29
Мне помог открутить механик на работе. С помощью отвертки, молотка тисков. Дома откручу чуть-чуть помажу подшипник. А вот как корректно закрутить - не знаю. Скорее всего так же. Такой ключ как на последнем фото стоит космически. Поэтому будем обходиться без него.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 15:55
SRG писал(а):
Мне помог открутить механик на работе. С помощью отвертки, молотка тисков. .
Ну это РАЗОВЫЙ случай, всякий раз "тормошить" - горилки не хватит совесть одолеет. :wink:
Закручивать молотком - "не фонтан", сам понимаешь... :facepalm: :shock: :eek:
Раз механизм "при тебе" - имеет смысл найти подходящий ключ, чтоб был ТВОЙ.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 16:10
Да все понимаю. У меня жена ездит раз 15 в год. Может километров 200 за год. Надеюсь в течение лет 3 туда не лазит. А сейчас просто небольшой люфт был, хотелось подтянуть.
[ Time : 0.092s | 25 Queries | GZIP : On ]
