| https://veliki.com.ua/address.php?city=Харьков велосипед |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 00:22
mk011 писал(а):
Не надо 8-ку, ищите 3-ку с ножным тормозом, там всё проще и бюджетнее
Если наличие ножника не является определяющим фактором - то шиманская пятёрка много интереснее, при ~той же цене. Но они только под роллер бывают и практически везде исчезли с продажи :(
А так - "+1", 180% для плоскачей за глаза.
mk011 писал(а):
Заодно отпадёт проблема тормозного тросика назад.
а тросик переключения? ;) А где один, там и два :D
fil-220777 писал(а):
живьём ни разу не видел, только фотки и схемы
двушки-трёшки настолько просты (чуть ли не примитивны), что её распатрошить можно чуть ли не на базаре :D
Инструкции по сборке/разборке/обслуге/регулировке лежат на сайте Шэлдона Брауна http://www.sheldonbrown.com/internal-gears.html
а на заказ от 10кил.р. не мой бютжет.
http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=607
http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=3035
Так, навскидку.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 16:11
Изображения: 88
У Салюта тормозной тросик назад для ободных тормозов, в отличие от переключателя, примет вид буквы Z, проблем с ним будет немеряно, работать толком он не будет.
В остальном полностью согласен.
 Заголовок сообщения: Гараж Кисы
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 16:18
Да будет все работать, в принципе у складного велосипеда только целиковую рубашку и можно использовать.
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 13:03
именно. Ну и избегать резких изгибов.
Можно попробовать на места изгибов взять жёсткую трубку-направляющую - как часто делают на подводке троса к вибрейкам.
Как вариант - использовать роллерный тормоз, к нему трос идёт по нижнему перу.
А ваааще я бы тот салют оставил с торпедой и не любил себе мозги :D
Любить же мозги стоит только при нестандартных желаниях - я не люблю ножник, велик-на-работу должен иметь минимум обслуги. Поэтому сингл (было 5 передач,
оказались нафиг не нужны) и роллерный тормоз (ручной привод, пофигизм к погодным условиям, како-го либо ухода не требует, внимания не привлекает, внешним воздействием повредить очень трудно). Барабанный был бы лучше - ему вааще всё по барабану :D , но задёшево не нашёл.
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 16:28
Я хочу собрать велосипед из частей имеющихся в наличии и спрашивал КАК это сделать.
Большинство ответов получил спасибо всем. Ещё вопросы:
Есть-ли манетки которые будут адекватно работать с переключателем ХВЗ на 3 скорости.
Можно-ли покрыть порошком рамы Харьков В-552 65г. и Старт-Шоссе В-555 75г. ,не повредит-ли им нагрев ???
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 17:54
fil-220777, відкрийте свою тему !!!
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 18:23
:D
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 19:07
fil-220777
Да, любые неиндексные.
Можно.
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 19:46
Да, любые неиндексные.Можно.
спасибо.
пока не созрел но думаю что скоро.
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 20:31
fil-220777
:D Будьте решительней, Ваши земляки в моих глазах - суровее челябинцев (на днях в газете прочитал, вот и в тырнете нашёл http://www.tvc.ru/news/show/id/76116?ut ... .yandex.ru ) а Вы.. "пока не созрел" :-P
:D
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 00:15
Кость, ты случайно на Куреневке сегодня не был? (то есть вчера, в субботу)
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 05:43
На правую сторону сделал натяжитель цепи. Дело в том, что если я затягиваю гайку, чтобы цепь не ползла, не каждый её потом может открутить. К тому же "жуются" дропы. Поэтому- натяжитель. Слева он не очень нужен, поэтому только со стороны цепи.
Долго выбирал конструкцию под косые дропы, додумался до этой. Раму пришлось слегка доработать - припаять ушко. Материал натяжителей - нержавеющие болты М5 и широкие шайбы М10, пайка серебром на пропане с воздухом. На картинках два натяжителя - это на два разных вела. Контргайка будет :). Пару фоток нечёткие - лень переснимать, итак всё понятно :D
P1010259.JPG [ 98.2 КБ | Просмотров: 3627 ]
Из чего сделано ушко?
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 09:01
taras_antares
:yes: под шапошный разбор, на этом viewtopic.php?f=31&t=160854&start=1845#p1531760
begunfr
Видно же, что это то ли кусочек из какой-то трубы, то ли из листа 1 мм загнут. Насколько помню, вроде из трубы. И там оно кажется ещё приварено сваркой, хотя может и паял уже. Позже точно перешёл на пайку - получается гораздо аккуратнее, и на эти ушки из металла потолще - миллиметра 3, но размером детальки поменьше для изящности. Тогда площадь паяного шва получается под 20 кв. мм. С конкретной формой и точным местом установки играюсь - например, на Туристе расстояние от края щели до края дропа большое - туда вообще и брусок какой-то встанет, а на стартоне поменьше места. И иногда хочется натяжитель показать, иногда - спрятать. Пришёл таки к тому, что слева он лишний.
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 13:17
kisa, значит скорее всего тот курящий лысый дядька это ты. :lol:
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 13:32
Верхнюю фотку надо в раздел "Байк Порн" разместить!
Аж слюни капают... :first:
[ Time : 0.469s | 29 Queries | GZIP : On ]
