| cannondale topstone купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 17:25
Проверить можно. Но мне лень. У меня три цепи, я их провариваю все сразу. Потом только меняю их по кругу. Как все три запищат - снова их все вместе сварю :)
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 19:53
waterlaz писал(а):
Я мою цепь в горячей воде. Остатки парафина достаточно легко вымываются.
Я бы небыл столь самоуверен. Высушите и после в баклажку с каким нибудь расворителем. Поколотите мин. 10, и посмотрите результат, думаю вам он непонравится.
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 20:14
Victor Reshetnjak писал(а):
А никто не пробовал просто нагреть цепь после появления писка? Ну градусов до 60.
По идее в зазорах парафина достаточно и он может перераспределиться.
Пробовал, так и есть. Хватает на 50-70км. 60°с достаточно, ~ выше 100°с начинает дымить.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 12:31
Ха! Так в том-то и соль, что цепь я не сушу, а мокрой кидаю в парафин и довожу до кипения. Вода, выкипая, вымывает грязь.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 12:47
Изображения: 36
Вот и решение проблемы "НЕ ХВАТИЛО ДОЕХАТЬ ДО ДОМА 50КМ!".
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 13:32
Ну, если в это верите, то пусть так и будет. А куда вымывает? В парафин? Так по итогу цепь вариться в парифине с этойже грязью.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 13:47
Viktor Reshetnjak не делайте с этого проблему. При сухой погоде выкатываю 280-380км до замены цепи. Попал под 5 часов непрерывного дождя, цепи хватило ~ на 70км, дальше писк и скрежет.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 15:16
В парафин.
Грязь на дно оседает.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 16:50
Оседает, согласен. Но, после того как вытащите цепь и оставите парафин в покое! А в процесе, когда её там колотите? :) Ладно, это уже личное дело каждого, что и как ему делать. Просто мне непонравился осадок в баклажке после промывки откатанной цепи. Вода с фэйри смывают только пыль снаружи. Поэтому перед варкой в парафине всётаки мою цепь в 'растворителе', сразу меряю износ. Ставлю ту которая меньше растянута. Да, головняка больше, но и цепь в итоге чище. Это моё имхо, на истину не претендую.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 17:08
Дивно, мені на 800 км вистачає парафіну, і писку я ще не чув.
Щодо миття - рідкий парафін краще миє ланцюг від води з всякими засобами. Бажано на ланцюгові ззовні зрихлити наліт бруду в процесі парафінення, а то він навіть у рідкому парафіні добре тримається і без механічного чищення не відпадає.
Щодо зручності парафінення - зробив спеціальний лоток з жерсті, з решіткою на дні для відділення осаду. Грію лоток на газовій плитці.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 17:16
Возможно. У меня потолок ~ 380км.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 04:42
Спасает поводить зажигалкой под цепью. Парафин, что еще остался между звеньев затекает поглубже и еще около 70 км можно прокатать без писку. Дома пользуюсь паяльной воздушной станцией. Там выставляю 230 градусов и максимальный воздушный поток. Такого прогрева хватает на дольше. Главное сильно долго не держать на одном месте. Иначе дымить начинает. А вообще я уже давно варю не на водяной бане а напрямую на плитке. Просто слежу, что бы парафин не закипел сильно. При нагреве до 130 он лучше адгезирует и более жидкий. Пока еще ни разу не подпалил ничего)
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 15:35
Изображения: 36
Van.Kai
Вот и я за то же. Не ехать на писке а прогреть и доехать нормально. Ведь писк "пищит" о повышеном износе цепи. Так почему не избежать его путем прогрева?
Говорят, что даже простой зажигалкой можно прогреть.
Dmitry Lapin
Не забывайте о температуре вспышки, он может вспыхнуть и без огня. И будет беда. А баня от этого спасает. От достижения температуры вспышки.
Баня - техника безопасности!
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 15:58
Я сейчас тоже грею без бани. Но делаю это потому, что цепь кладу мокрую и жду, пока вся вода не выкипит из цепи.
Но у меня есть огнетушитель :-P
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 16:15
Изображения: 36
Зря Вы недооцениваете. Просто не представляете масштабов катастрофы. :mda: :moderzol:
А я участвовал и представляю. :-P Поэтому и умничаю здесь. :)
[ Time : 0.098s | 28 Queries | GZIP : On ]
