| veliki.com.ua/address.php?city=Харьков велосипед |
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 00:24
Всем рпивет. Решил перебрать втулки. Ребят, кто сталкивался, подскажите как снять барабан?
Заранее спсибо за помощь)
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 11:35
У всех Фулкрумов практически одинаковое устройство. В оси отверстие под шестигранник, которым она удерживается от прокручивания, над барабаном стопорная гайка с пыльником (левая резьба). Откручивем гайку (удерживая ось) и снимаем барабан. Если появится желание (или необходимость) менять подшипники, то внутренний подшипник удерживается стопорным кольцом, которое есть не на всех чертежах - важно про него не забыть. При разборке аккуратно с пыльниками - запчасти (особенно по теперишним временам) дорогие. кстати, вот описание процесса с фотками http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=105576 , а это ссылка на каталог запчастей - там чертежи http://www.fulcrumwheels.com/system/doc ... 2-2015.pdf
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 21:35
Спасибо за ответ. Наксколько я понял конструкция red metal отличается. Ось я вытащил без проблем. Барабан крепко держится на колесе. Ничего, что могло бы фиксировать барабан не нашел. По чернтежам тоже ничего не нашел. Превая мысль была барабан просто деруть посильнее, но потом страшновато стало) Запчасти действительно дороговаты.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 12:29
Внимательно посмотрел чертежи и фотки red power - втулка по конструкции такая же как и все остальные. Стопорная гайка открутилась, ось вынулась из пыльника, а барабан не снимается. Барабану там держаться не на чем, тем более, если ось вынута. Может смазка застыла или внутрь попала грязь (все бывает). Можно попробовать (только очень легонько ) постучать по барабану, пытаться его чем то поддеть не стоит - повредится внутренний пыльник.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 23:26
Понял. Спасибо. Попробую снять ось и установить старую кассету. По ней можно будет легонько постучать и разшевелить барабан. Потом снять касету и легонько довытянуть. Отпишусь о результатах)
[ Time : 0.060s | 17 Queries | GZIP : On ]
