| Велосипед Apollo |
 Заголовок сообщения: Re: Хочу повторитель тормозов
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 20:45
bansernik писал(а):
на данном этапе ищу аллюминевый штырь диаметра 4-5 мм и через отверстие в ручках фиксирую от проворота. как на фото Leopolda
Осторожно! Думаю, что там не алюминий а по меньшей мере дюраль, а может и сталь, и 8-10 мм.
Алюминиевый провод мы легко в детстве руками гнули, 5мм не намного жёстче будет, короче от тормозного усилия деформируется. А сталь 5 мм будет прижинить и в пальцы неприятно "резать".
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 21:19
Советую купить, это не дефицит, и не "фенечка", это тормоз.
Я таких гальм при просмотре всяких олх-аукро и прочих ривело видел с десяток летом ценой до 200-250. при том, что я их не искал специально. Терпение для рыбалки - важный навык :roll:
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 23:57
:yes:
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 22:11
ну могу поделиться своим рукожопством, правда результат не совсем устроил, но дал инфу к размышлению. Аллюминий слаб, дюраль думаю в гаражных условиях не согну, так что остановился на стальном пруте 6мм. научно - арматура гладкая 6мм. Согнул ее примерно- ну пробный вариант.
Комментарий к файлу: словом штырь
SNC00854.jpg [ 218.67 КБ | Просмотров: 2011 ]
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 22:13
в штыре просверлил отверстие для фиксации от проворота, диаметр 2.2 мм, как показали испытания надо не менее 4мм
SNC00855.jpg [ 110.31 КБ | Просмотров: 2009 ]
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 22:15
Далее сверлил отверстия в самой ручке, под штырь все теже 6мм, и отверстие под стопор 2.2 мм.
Комментарий к файлу: отверстие под штырь
SNC00856.jpg [ 218.54 КБ | Просмотров: 2015 ]
Комментарий к файлу: отверстие под стопор штыря
SNC00857.jpg [ 190.41 КБ | Просмотров: 2015 ]
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 22:18
Ну словом и фото в сборе. Не судите за изгиб повторителя (далеко от барана), догнуть не долго, но интересен была сама схемотехника. Фиксатор временно исполнен в виде гвозьдя.
SNC00858.jpg [ 173.47 КБ | Просмотров: 2013 ]
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 22:20
Последнее фото - люблю когда как бы невзначай попадают симпатичные вещи, которые разглядываешь порой дольше, чем фокусные)
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 22:26
Итог рукожопства. Результатом не доволен. Радует что насверлив отверстия в ручке, даже оставив в таком состоянии технически ее не испортил. Что вынес-Вроде по схеме как на фото у Leopolda, но где-то пошло не так. 1. Отверстие для фиксации штыря должно быть не менее 4мм, в противном случаи (как в моем) после недолгого испытания гвоздь диаметра 2мм срезает, соответственно стопор должен из хорошего материала (пример-хвостовик сверла). 2. Отверстие в ручке тормоза надо сверлить как можно далее к концу ручке, что-бы увеличить плечо и уменьшить нагрузку на излом (хотя примерно делал как у оригинала). 3. Вытекает из 2х первых- при большой разности в крепкости материала, плотный стопор будет разбивать силуминовую ручку. Словом первый блин комом.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 22:33
сверло оно, например, хрупкое. а гвоздь чего срезает? нагрузку же он несет только удерживая соединение, а тормозное усилие прут передает
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 22:50
В орігіналі у ХВЗ був не круглий отвір, а квадратний.
ІМХО, воно в них не пішло, бо не було фіксації на осі ручки. Всі імпортні мають вісь обертання, це знімає додаткову нагрузку зі з"єднання.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 08:00
Вот поэтому отверстие на заводских и было квадратное, для большей передачи крутящего момента.
Прут вращенияпередает крутящий момент как раз на фиксирующий гвоздь, момент там не слабый, вот его и режет.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 08:03
Кстати такой почти риторический вопрос. Повторитель довольно удобная вещь, по крайней мере не лишний, а почему же завод их не ставил, или ставил на такую малую часть что про них мало кто даже слышал, не точто видел.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 08:18
bansernik писал(а):
Повторитель довольно удобная вещь, по крайней мере не лишний, а почему же завод их не ставил, или ставил на такую малую часть ...
Ваша правда. Лично я их не видел и не слышал до появления у нас б/у евровеЛИСипедов :smile: Предполагаю потому, что "баран" ставили перимущественно на шоссеры, а там как бы и не нужны повторители, скорее экономия веса важна. "Туристы" и прочие "Уралы" были в основном с рулем для "высокой" посадки...
Кстати, если самоделкины занялись тормозными ручками, может проще сделать по мотивам этАго:
Оно конечно не так красиво, но там "прямой" рычаг, может какую-то старую ручку переделать можно :oops:
Может я и зануда, но не понимаю я за что тут $19 просЮт: http://www.ebay.com/itm/TEKTRO-BDW-RL57 ... 35f0d85fab
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 08:57
если гвоздь рвет, а в остальном все более менее гуд, то применить стопорные кольца, а на время опытов хомутики.
[ Time : 0.089s | 29 Queries | GZIP : On ]
