| Купить рюкзак |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, Bce
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 03:54
Не нужны мне передачи.У меня есть велосипед с передачами.Будет сингл спид.
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 08:54
taras_antares писал(а):
Hensem
Я бы на вашем месте не делал с него фикс, а оставил передачи.
А де фікс :shock:
Hensem розмір зірки визначається потрібним передаточним числом, а воно виключно вашою фіз. формою і стилем катання.
Практика показує, що більша зірка на системі в кращому стані буває. Якщо вел не з під спортсмена, звісно.
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 10:16
Изображения: 88
Hensem писал(а):
Зубья,конечно,в некоторых местах сточены,но думаю звезда ещё сможет побегать.Как считаете?
Легко сможет.
Hensem писал(а):
Вопрос:бонки(болты и гайки),которые соединяют шатун и звезду немного длиннее чем нужно,из-за того,что была ещё вторая звезда.Эти бонки нужно стачивать или достаточно просто шайбы сзади подложить?
Посоветую сначала определиться с линией цепи по заднему колесу. Там видно будет, что надо делать: шайбы (и какие) или бонки стачивать.
Hensem писал(а):
И ещё,эта звезда на 52 зуба,есть на 44.Какая лучше?Фривил ещё не покупал,по этому сейчас можно поставить любую звезду.
Это можно определить только опытным путём. У меня сейчас стоит 53 спереди и 20 сзади. Хочу для ребёнка поставить назад 22.
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 11:01
По поводу звезды.Я прикинул так,что если оставлю 52 звезду,то фривил будет ли 18 или 19 зубьев(получается передаточное 2.9 или 2.7),а если поставлю 44 звезды,то фривил будет 16 зубьев = 2.8. По этому и спрашиваю,какую звезду лучше поставить.
Как думаете,на 2.9 в хорошую гору выезжать получится?
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 11:09
Поиграться бы Вам с многоскоростной трещёткой без перекидки на конкретных ободах и шинах. А то ма насоветуем под себя передачу :D
Вот на этих двух велосипелдах одинаковы нагрузки на ноги: gallery/image.php?album_id=1882&image_id=15996 и gallery/image.php?album_id=1882&image_id=15993 . Передача соответственно 46/19 и 49/16 . Нагрузки оптимальны для меня и я на них езжу достатлчно быстро (понятно, для конкретного вела), при этом преодолеваю подъёмы свободно. Размер колёс примерно одинаков, а остальное...
Меньше паспортное давление в шинах - нужна ниже передача
Больше крестов в спицах - нужна ниже передача
Тоньше шины - нужна выше передача
Перепаяны спицы - нужна выше передача
Причём в Вашем случае фривил - не звезда за десять гривен, врядли менять захочется. И спереди тоже. А важны даже два зуба на передней, не говоря уже об одном на залней. Тонкое это дело. причём сразу поедете, а недели через две дойдёт, что не так.
Передачу на Табуретке я подобрал на шоссере с передачами, два года поездив не переключаясь :D . Но она оказалась немного легче на ходу за счёт отказа от перекидки и особенно значительно более жёстких колёс.
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 11:24
Понял.Спасибо за развернутый ответ.Тогда можно поступить по другому.Если втулка будет флип-флоп,то подобрать звезду можно фиксерскими звёздами,а потом уже купить фривил.
А что скажете по состоянию каретки и кранксета?
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 08:49
Фиксерские звёзды в продавцы покупают по 105, кажется, гривен. А Вам почём продадут? И всё только для пробы?
А что по состоянию? Ябвду.. Я бы ставил.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 12:19
Скажите,пожалуйста,фривил на советскую втулку такого плана налезет на резьбу?Не придётся перенарезать резьбу?Фривил дипа Dicta.
И вообще нормальные ли это втулки?
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 22:35
Нормальные.
Передняя ось не родная.
Придётся перерезать, но это без проблем делается самим фривилом.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 22:50
Я фотографии от балды взял,просто показать тип втулок. Если фривил налезет как вы говорите - это очень классно.Хочу эти втулки,но за фривил перепугался.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 23:00
Фривил туго, но накрутится.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 21:32
Попердеть придётся Туго накручивается :yes: Я устал фиксозвездой (на ней такая же резьба, как на фривилах) с прорезями перерезать: viewtopic.php?f=31&t=123180#p1083123 А как потом тот фривил демонтировать? Если спица, например, лопнет? А чейнлайн?
Втулки-то такие можно сделать идеальными.. Может, лучше надеть родную стартоновскую трещётку, подобрать себе передачу, какая ппонравится, и сделать как-то типа так: viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1278777#p1278770 И по деньгам недорого. Если передняя звезда будет от мультиспида, можно цепь узкую поставить. В синглорежиме она служить должна долго, выбор приличных больше.
[ Time : 0.162s | 25 Queries | GZIP : On ]
