| https://veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по червячной втулке
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 09:42
Пафнутий писал(а):
SRG
Червячная втулка отличается от торпеды одним:
там, где половинки тормозного барабана в торпеде резжимает порнографическая конструкция из хлипкой латунной жестяночки и двух подшипниковых роликов, закреплённых волосяным колечком, в червячной втулке по резьбе движется дебелая гайка.
И тоже разжимает части тормозного барабана.
Остальные различия несущественны.
Если коротко - нормальная червячная втулка предпочтительней торпеды по нескольким причинам:
- надежнее;
- легче;
- доступнее (новую хорошую торпеду хрен найдёшь, одна брахмапутра индийская попадается);
- легче дозировать усилие на тормозе и вообще он срабатывает лучше и держится на спусках дольше.
Не знаю о чём вы пишете. Я торпед немало перебирал - всегда работали. Просто нужно знать, где смазывать, а где нет обгонные муфты. "Порнографическая" конструкция неубиваема, по крайней мере на тех втулках, которые я использовал, хотя в целом конечно конструкция замороченная.
А вот недавно червячную втулку перебирал на детском веле после заклинивания и пока мне не удалось вернуть её в нормальный вид, т.к. после резкого торможения (ребёнком 6 лет, не мной), всё равно втулку заклинивает, если плавно тормозить, то вроде бы работает. Что бы вернуть из заклинивания в нормальное, рабочее положение, приходится отводить велосипед свободным ходом назад. Ещё мне показалось, что у этой втулки повышенное трение на свободном ходу.
Если кто-то подскажет, что может быть не так - буду благодарен. Если не получится отдам её любому даром, поставлю старую "торпедо"
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCoBmXBtxdxDasuEMBb7TAbQ
Моя страничка: http://vpolet.xt.ht/
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 10:35
не показалось: так оно и есть
это заложено конструкцией: пружина выполняет функцию фрикциона, поэтому, если крутануть колесо на весу, оно быстро останавливается
и на ходу это чувствуется (накат маловат)
если выбрать люфты, ход совсем тяжеловат получается
плюс ко всему
у червячки есть конструктивная особенность: плоскость мелкого подшипника сдвинута (вдоль оси) от плоскости ближайшего большого подшипника
из-за этого нагрузка на эту пару этих подшипников выше, чем в аналогичной паре в торпедовской втулке
что предъявляет бОльшие требования к качеству стали
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 11:00
vpolet
Порнографическая конструкция узла включения тормоза у торпеды очень даже убиваема, внутренние зубчики на половинках тормозного барабана неизбежно стираются.
Так заложено конструкцией, и сделать тут ничего нельзя, только периодически заменять.
Новые тормозные барабаны нормального качества, а также латунные колечки с усиками промышленность ни одной страны (в смысле промышленность Кетая, кого я ещё забыл?) не выпускает.
Червячная втулка конструктивно лишена этой проблемы.
А то, что у кетайской червячной втулки клинят детали... а что, с кетайскими деталями бывает по другому? :lol:
Попробуйте немецкую червячную втулку для сравнения.
Иначе это напоминает анекдот про мелодию, которую Рабинович напел :facepalm:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 11:44
Пафнутий, червячку-шимано я находил за 500 грн.
а сколько же стоит немецкая червячка? ;)
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 12:06
Пафнутий писал(а):
vpolet
Не чаще, чем раз в 10 лет или 10000 км (кто как ездит) - это я про ХВЗ
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 12:49
Maxim_Sed
Более чем в два раза дешевле, фирмы sachs.
Вот она в сравнении с корпусом торпеды (торпеда не ХВЗ, кетай - у харьковских проточки с каждой стороны, но длина такая-же)
vpolet
Сколько бы оно не прошло до поломки, проблема в том, что новых уже не делают. :sad:
Разобрал 5-6 втулок, так и не нашел тормозного барабана с целыми зубчиками.
Пришлось переходить на червячную втулку - вынужденно.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 13:13
не нахожу их в продаже (
дайте ссылку плиз
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 13:25
Maxim_Sed
Спроси у Коли, вроде ещё были где-то поблизости от него
viewtopic.php?f=31&t=285694&start=45#p1574159
Нижняя фотка
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 16:27
плюс ко всему
Вам просто попалась бракованная втулка. У меня на моем "складном грузовозе" точно такая же - но это не значит что они все такие. Наоборот, нормальная винтовая втулка по-моему имеет трение меньше чем торпедо. На грузовой велосипед я поставил такую потому что ну не выбрасывать же ее раз уж попалась неудачная. Ведь на грузовом велосипеде по-настоящему все равно ездить не приходится: только пару километров в день до магазина и обратно.
Работа тормоза винтовой втулки в "битовом режиме" т.е. когда нельзя затормозить чуть-чуть а сразу намертво схватывает у меня была после того как как-то летом в жару съехал с затяжного спуска, после набивки новой смазки тормоз стал работать нормально. Не забывайте что в винтовую втулку литол надо напихивать как говорится от души, не жалея, особенно смазывать внутренности - тогда как в торпедо наоборот, чем там смазки меньше тем лучше.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 16:39
довелось пощупать пару китайских втулок (первая была расспицована и возвращена продавцу)
вторая мне досталась от сотрудника, который купил дорожный велосипед и демонтировал сабж с целью поставить шимано3
после тестирования колесо было снято и находится в резерве ))
Kochegar писал(а):
Работа тормоза винтовой втулки в "битовом режиме" т.е. когда нельзя затормозить чуть-чуть а сразу намертво схватывает у меня...
для детей это годится: они давят "в обратку" слабо
за одно вырабатываются навыки торможения задним колесом
Так и делаю. ))
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 20:38
Maxim_Sed писал(а):
Dj.Sator писал(а):
После переборки на этих выходных(пробег что то около 500км) обнаружилось что заложенный мной после покупки литол почернел...
результат чрезмерного износа мягкой стали
Dj.Sator писал(а):
И после сборки появился косяк, причина пока не найдена. Во время рабочего хода втулка упорно издает очень слабый скрип(даже не скрип, а тыррррр :shock: ) , на холостом тихо. Скрип и с нагрузкой и без. ...
вот и утверждается, что червячка - для небольших нагрузок (для детских велосипедов)
НЕ согласен :cool: . Я тут пошастал по форумам, пораскинул мозгами.. И.. Как и торпеду её нужно правильно смазывать.. :facepalm: . Я же в этот раз просто набил смазкой. А в первый раз, поверхности где ведущий конус сцепляется с втулкой не мазал. Думаю в этом и разгадка.
Про чрезмерный износ. Его там вообще нет. За такой пробег еще даже подшипники дорожки как следует не приработали. А сталь и на тех же сепараторах вполне себе трется, и кстати шарики в моем экземпляре изначально не идеал. Люфты у меня за указанный выше пробег не менялись. Один раз правда на стадии прикатки она заклинила. Сам виноват - Очень большой люфт на прикатку оставил и на ямках словил клин. Клин прошел без разборки ударом колеса о землю, после нормальной регулировки ничего такого не было.
Тормоз мягче и лучше чем на торпедах на которых я ездил (Ну где то три-четыре велосипеда). Но плохо прогнозируем в конце хода, колесо идет юзом слегка неожиданно :mad:
Trekker писал(а):
Maxim_Sed писал(а):
Helgi
вот прототип (SHIMANO CB-E110), с которого содрана китайская червячка
У меня есть колесо, собранное на такой втулке. Периодически ставлю его на свой городской велик вместо колеса с планетаркой. Работает без нареканий, один раз регулировал конуса, промыл и смазал ШРУС-4.
Втулки КТ (Kun Teng) выглядят аналогично, но как по качеству -- не знаю, пользоваться не доводилось.
Про ШРУС во втулках :facepalm:
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 06:22
Не надо ШРУСом смазывать. Литол во втулках показал себя в общем лучше ШРУСа, но главное даже не в этом а в цвете. Смазав литолом потом можно легко определить нужно менять и смазку или нет: просто по ее цвету, а ШРУС такой возможности не дает потому что черный изначально. Кроме того, литол в общем отстирывается с одежды, а ШРУС - ни в какую.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 08:39
на моей памяти нет торпедовских втулок, которые заклинило бы из-за чего-либо
модуляция тормоза в червячке конструктивно более "контрастная" т.с.
по моему опыту, исправные торпеды имеют идеальную модуляцию торможения
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 09:36
Maxim_Sed
Кетайская червячка Eagle клинит при торможении, даже идеально собранная и смазанная, это проверено.
С немецкой ещё не знаю, будем посмотреть, надо пробовать разные режимы торможения.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 11:16
Односкоростная втулка Торпедо - самая совершенная и надежная, из тормозных втулок.
Другое дело, что, возможно, никому, особенно и не нужен такой большой ресурс на дешевых дорожниках, с одной скоростью.
99 % таких втулок, советского производства, отправились на свалки, в исправном состоянии.
Латунная обгонная муфта, нужна лишь для первоначального сдвига и при правильной регулировке и хоть каком то уходе за механизмом, живет очень долго и счастливо.
Правда, с открытием, для себя планетарок, я, пожалуй соглашусь, что ее время ушло.
[ Time : 0.148s | 27 Queries | GZIP : On ]
