СообщениеДобавлено: 14.09.2015 09:52
Вот увидел девайс в трамвае м.чел. перевозил , заинтересовало меня сия мысль конструкторская , что это ? И за что оно отвечает :facepalm:
тросик и пластиковая хрень никак с рамой не связаны
P91.jpg [ 813.42 КБ | Просмотров: 1368 ]
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 10:01
Планетарная втулка
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 10:07
Планетарка жэ.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 10:42
Блочок переключения планетарки - часто можно встретить на старых срэмах и саксах. Блочок нужен в качестве перехода от троса с манетки до цепи, заодно блочок обеспечивает точную регулировку переключения.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 23:42
Трехскоростная планетарная втулка Сакс Торпедо Дрейганг (так и переводится - три скорости).
У меня такая стоит, на одном из велосипедов.
На мой взгляд - одна из лучших трешек!
Имеет самый высокий КПД, из трехскоростных планетарок.
Вот мой:
http://forum.velomania.ru/attachment.ph ... 1440578602
Собирал для дочки.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 07:38
Всем спасибо понял .
Kroaleiva ссылка не проходит , требует авторизации.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 09:15
турЫст
на olx.ua задайте поисковый запрос "велосипед на планетарке"
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 18:32
Вот, собрал для дочки, на старенькой Пензенской раме.
Вес 13,1 кг.
Катит неплохо, у Саксов, самый высокий КПД из трешек. Сначала собирал с бараном от Спутника, но, что то дочка не прониклась более вытянутой посадкой...
так, что заменил на райзер.
3.JPG [ 405.25 КБ | Просмотров: 1123 ]
9.JPG [ 587.69 КБ | Просмотров: 1123 ]
[ Time : 0.100s | 21 Queries | GZIP : On ]
