| https://veliki.com.ua/news/Idei-podarkov-na-lyubye-prazdniki.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Байки bonifa
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 23:29
Бегущая Черепаха писал(а):
Та ну може ви їх до вібрейків пристосовували ?!
Нет, к клещевым ХВЗ.
Байки bonifa
Спутник В-39, рождение в муках крокодила
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 09:29
После пачки синглов, которые родились и строятся у меня и вокруг меня в этом году, я трещёточный сингл стал считать недоразумением - просто кастрированым мультиспидом. Торпедо рулит.
Но при желании универсальности, вспомните, как на многих старых итальянцах (и не только) трос проведен: он цельный от ручки до тормоза, сам тормоз используется исключительно с боковой тягой - не нужен упор на раме. Трос к верхней трубе рамы прихвачен тремя изящными хомутиками. В байк-порне такие попадаются, а я как-то для коллеги даже делал те хомутики самопальные: viewtopic.php?f=31&t=160854&start=1410#p1369713
В качестве временного или гетто-варианта можно и кабельными стяжками прихватить.
С другой стороны, нафиг ту универсальность. Лучше разные велы иметь.
Да, и обычно такие велы - городские телепортаторы. Раком не очень-то и поездишь в трафике (я двумя руками за баран, но в городе он нужен исключительно на длинных проспектах против ветра), основной хват - верхний. В этих условиях мне в своё время очень не понравилось расположение тормозных ручек по-шоссейному. Так я и пришёл к ручке на перекладине барана. Без хвата за слоны вообще никак никогда не страдаю. Ни разу не пожалел на куче велов, отказавшись от него.
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 18:13
Константин, спасибо, задумался над синглом, может и правда, не надо строить в одном велосипеде двойную функциональность, тем более что шоссер у меня есть.Надо придумывать как адаптировать ручку к толстому рулю, ибо без тормоза очень не уютно на спусках, но езда на сингле прикольная.Насчёт расположения по-шоссейному, можно же ставить дублирующие ручки на перекладине барана.Так, по собственному опыту решал задачу с тормозной ручкой и толстой перекладиной?Есть сомнения что толщины стенки хватит если диаметр отверстия увеличивать на 6 мм.
Байки bonifa
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 18:46
Есть еще такие ручки. Взял на заметку, на будущее.download/file.php?id=419726&mode=view/26594.jpg
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 22:55
bonifa
Не нужно ничего разворачивать.
http://www.ebay.com/itm/TEKTRO-BDW-RL57 ... 35f0d85fab
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 00:16
Запропоную ще свій варіант ручок, для товстого керма - Tekro RX4.1
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 01:42
Спасибо за ссылку, посмотрел, но они на маленький диаметр, практически это тоже самое что пытаться приспособить шоссейные ручки ХВЗ.
Kirill Yevtushenko писал(а):
bonifa
Отличный вариант, наверное закажу себе, спасибо, первый приемлемый вариант! :good: Правда ждать прийдётся месяц, значит для этого вела сезон закончился :sad:
Думал уже над такими, отложил на потом-довольно не привычно, но спасибо.
Байки bonifa
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 12:42
Мне за 2 недели дошли.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 14:29
Там, насколько понял, комплект из левой и правой за 20 баксов.
Впрочем, заказал, посмотрим как дойдёт.
Байки bonifa
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 15:58
По идее должны отправить мелким пакетом.
Если Одинцово которое в Подмосковье, должно за 2 недели приехать.
У меня на Чемпионе такая, на передний тормоз.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 17:05
Посмотрим, а Одинцово это только ближний город, я в Перхушково отправил, тут ближе и народу поменьше на почте.
Байки bonifa
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 07:04
Всё почти готово, жду тормозную ручку
Байки bonifa
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 08:51
На каких втулках собраны колеса? Выглядит ядрененько)))
Спутник В-37 (1968 г.)
Турист "Бобёр" (1980г.)
Старт-Шоссе "Золотая звездочка"(1984г.)
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 10:55
Вау, кислота :D
Злят швы на раме и исполнение вилки - признак дешёвки, и зажим на подседеле - надеюсь, временный :wink:
Передача выглядит низковатой, может повыше сама попросится. Хотя это индивидуально. Грипсы - хз, нижний хват врядли будет основным.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 11:24
винос - одоробло :sad:
Все решта як з магазинної колекції весна-літо 200? ... карочє мене не покидає відчуття, що вєлік "тіпа вже не модний" :smile:
Попередні Ваші екземпляри мені більше до смаку і не в "олд-скулі" справа там душа, а тут кислотні колеса :sad: ІМХО.
[ Time : 0.217s | 27 Queries | GZIP : On ]
