| тренажеры Grifon |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Победа из подземелья
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 23:00
Уважаемые все, намедни привалило счастие, разгребал одно помесчение - и вытащил на свет божий такэ, что даже ух. Как обмел паутину и в темноте высветил фонариком эмблему, чуть не начал напевать "Мейне либе Августин". Мой малый и почти никакой опыт в "старых" велах не способен оценить. Подскажите, что с этим делать? Вики кажет, что заводик под этим именем делал технике с 1886 по 1968 год. То бишь бицикл стар и может быть крут. А может и не быть.
Лучше и детальней фото сделаю в выходной, пока прихожу по темноте. Какая-то беда с задним левым нижним пером - замотано веревкой с прутом стальным. Выходной покажет.
Комплект - дамская рама, заднее крыло, система, цепь, вилка, руль, подседел.
Из надписей Victoria, Victoria Astral, modell v196d.
Последний раз редактировалось Aleksei Dmytren 05.10.2015 19:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Победа из подземелья
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 23:59
Стар, но недорог от рождения. На манер геркулесов всяких. Раскапывайте :yes: Что-нибудь интересное из него по-любому построите.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 00:26
Интересный, надо постараться сохранить родное ЛКП, оно оригинально и будет выглядеть интересно.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 02:49
26-ті колеса 1960-62 р.в. Як повезе, то ззаду має трьошка Сакс стояти :wink:
O, du lieber Augustin ...Augustin, Augustin...Изображение
Augustin - австрійська пісня :tss:
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 11:39
ну как сказать. уже повезло. есть два хром колеса на 26 и две втулки sachs torpedo s
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 11:41
Должен получиться приятный комфортный дамский вел. Наверное, внешне нужно строить близкий к оригиналу.
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 20:44
Появился дома до заката, немного фото с телефона. Мну кажется, что 26 колеса ему маловаты. :D
Отмотал веревку - беда с задним левым треугольником.
Каретка крутится гарно, рулевая не хрустит.
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 20:52
Aleksei Dmytren
Левое заднее перо сплющено или проржавело?
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 20:56
оно имеет волнообразную погнутость без уменьшения обема, на мой взгляд, и верхнее перо у дропа - тоже гнуто. Я хз, как можно было так вел приложить.
СообщениеДобавлено: 26.09.2015 01:41
А мені здається, що 28" з крилами і що саме головне з шинами ( :smile: ) не влізуть.
СообщениеДобавлено: 26.09.2015 21:26
планетарочка
В вилку прерасно становится 28 колесо с 42 резиной. Сзади малавата, нужно пилить нижний мостик да и узковата рама у каретки. Пусть остается на 26.
ЛКп хорошо повреждено на вилке, перьях низ и верх. Предположительно, полный перекрас.
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 20:11
:yes: Во-во, я не понимаю, нафига туда 28 тулить? ( :oops: кстати, сам я сейчас тулю на раму подобных пропорций 28 вместо 26, но там есть причины :smile: )
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 20:18
Тут яб не начал переделку , сегодня примерял днем ,оказалось , что можно завтыкать и зацепить 28 колесо носком.
По делу: задний левый дроп повернут вперед и соответственно погнуты перья примерно на 5-8 градусов. Очень похоже, что заклинила торпеда и повело рычагом тормоза. Может такое быть от неуемного торможения? Мне кажется что раньше резина в юз уйдет, но жизнь такая сюрпризная.
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 20:41
Чинил раму с такой фигнёй. Японскую хромолевую подъёб обманку. Главные трубы - хромоль (чтоб надпись оправдать), а задний треугольник из такого повидла, что на туристах 92 года жёстче. Ещё и по-спортивному тонкие с понтом.
Но там стояла индийская торпеда. Я размотал события примерно так: при торможении дебильной формы тонкий пластилиновый рычаг деформировался и начал наматываться на втулку. При этом его длина сократилась, усилие на более коротком рычаге возросло (длиннее тормозной рычаг - меньше нагрузка на точу рамы, где он закреплён). В результате его хватило, чтобы завязать какашечные хромированные трубы.
А у Вас... что-то не верится в такие события. Да и с виду.. может пожевало от того, что хомут болтался. Маленький ударчик при каждом торможении..
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 19:06
Пока работа не дает заниматься Победой, а скудныйостаток на карточке - ,Моим Шоссером СЗ, решаю мелкие пытання.
Краска. Мне кажется, что пф 115 прекрасно сочетается с эпохой и возрастом, или нет?
Декали. Уйдут. Есть ли вариант их сфоткать в качестве, ретушировать и заказать на пленке? Или это уныло? Надпись на верхнейтрубе будет краской по трафарету, а вот цветненькие уйдут.
Руль. Родной рулик и его шток пооблезли хлопьями, так что можно искать любой формы. Классический или смотреть всякие мусташи и обратные буллхорны?
[ Time : 0.239s | 27 Queries | GZIP : On ]
