| купить тренажер для плечевого пояса |
 Заголовок сообщения: Re: Камеры самоклейки работают?
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 10:05
Какой именно из этих SLIME у вас? Интересно посмотреть. Их ведь много, не понимаю в чем особо разница.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 11:34
Покупал от такой, 8 унцый, по 4 в колесо.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 11:41
Герметик для камер обычно несколько гуще, чем для бескамерки. На самом деле работает и камерный в бескамерке и наоборот (лучше или хуже - вопрос для отдельного обсуждения). Заливал в камерные шины Stan's для бескамерки - люди отъездили сезон походов без проколов (ездившие с ними без гермета кололись/клеялись регулярно). По поводу Slime - не так уж его и много, просто разные фасовки, а так - как у всех, два типа. Для камер вот этот http://velomir.kiev.ua/velohimiia/29-an ... 237ml.html.
Есть еще Joe's yellow gel http://www.veloonline.com/view.shtml?id=4813 пользовался таким - работает хорошо, тоже специально для камер и чуть чуть дешевле.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 00:54
использую камеры cst с уже залитым герметиком с завода. За два сезона ниразу не клеил колесо, только изредка подкачиваю. Пробег в сезон не очень большой правда - 2-2.5 ккм, но в основном дикие ебеня с грунтовками. На обычные камеры не вернусь. Поставил также такие камеры ребёнку на вел - тоже сезон без проколов
Отправлено с моего HM NOTE 1W через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 09:01
Езжу с Hi-Gear TireDoc, автомобильным, камерно.
За 3 сезона - 3 прокола, все обнаруживал только осенью, при смене шины; два из них получил минимум за тысячу км до конца сезона, третий не понял когда.
Герметиком вполне доволен.
Хинт - чем ближе размер камеры к реальному размеру шины, тем лучше работает герметик.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 12:52
Мой опыт со Slime: viewtopic.php?p=1581678#p1581678
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 13:00
mocrosoft писал(а):
razorolog писал(а):
Надеюсь в скором времени протестить на extralight камерах от швальке.
Судя по тому, что довелось рассмотреть на всё том же ютубе :) дырки в самой камере оно клеит только небольшие, а те, что посущественнее (от того же шила, порезы, и т.п.) - герметик вытекает из камеры, заклеивает дырку уже в покрышке, и разлившись между камерой и покрышкой, не дает камере стравливать воздух даже в том случае, если саму дыру в ней он заделать не в состоянии.
Интересная таки штука, надо будет попробовать.
Оно работает, покуда окружающая дырку резина камеры имеет тенденцию стягиваться и сжимать место прокола. Поэтому когда тыкают чем-то вроде иглы или шила, которые резину не режут, а делают мелкую дырочку и просто раздвигают её, то будет работать.
Стекло резину или режет или расковыривает: тут уже проблемы. Расковыривание ещё кое-как заделывает, с разливом в покрышку, но порез уже всё.
На счёт экстралайта: родные слаймовские камеры наоборот экстратолстые.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 13:30
Ну, собственно, никто наверное и не ожидает, что и от порезов защитит, глагне - проколы от колючек, кусков проволоки, корда и т.п. Порезанную камеру с герметиком внутре заклеить проблематично - гермет не даёт застыть клею, клеил как то раз стандартной оранжево-черной заплаткой, после бортировки-накачивания-разбортировки в месте пореза резина заплатки пошла пузырём. Перед поклейкой желательно выгнать весь герметик в стороны, еще можно суперклеем слегка промазать края разрыва, чтобы впоследствии через них гермет не проступал, и только потом уже клеить резиновым клеем собсно заплатку.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 13:37
Хм... А на бескамерке в таких случаях герметик помогает? Или - всё, капец: поймал стеклышко - гарантировано уже приехал?
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 15:44
Я как-то на куске проволоки пробил камеру так, что за те пять оборотов колеса, пока я останавливался, герметик фонтаном залил все - раму вела, одежду, лицо, шлем - ни о какой заделки пробоины речь не шла. Внутри покрышки все в герметике. Камеру, кстати, потом заклеил.
Спасибо за ответы, с уважением, В.
Велосипед - рама Author A-Gang, навесное Author Solution.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 17:59
Вот тут мне повезло — крылья. Но на колесо, заливающее зелёным фонтаном все вокруг, сбежалось посмотреть пол-села, которое я проезжал :)
~7 атмосфер обеспечили впечатляющее зрелище.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 09:17
Герметик в камере хорошо (почти безотказно) работает при двух условиях.
1Если камера не растягивается в покрышке. То есть обычная камера 1.5-2.125 в покрышке 1.75 - 1.9
2Герметик должен быть погуще чем Стенс и пр. А Слайм самое то.
Но в любом случае, никакой герметик не спасет вас от "змеиного укуса" при наличии камеры на низком давлении. Так что если вы спросите меня что я думаю о герметике в камерах, то я отвечу - Нахер камеры!
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 09:34
Понятно: ещё и создаст некислые проблемы :(
Что ж - информация полезная: герметики в топку, изобретение крайне сырое и непродуманное.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 09:56
На низком давлении, конечно лучше работает герметик в бескамерке.
Я наезжал на мтбшной 26х2,35, камерной на разбитую бутылку, которую не увидел в темноте в парке. Получил приличный прокол (это не колючка и кордовая проволока) - потерял часть давления и герметик сначала лился и вытекал через прокол. Потом прокол затянуло. 10 км я катился домой, на утро подкачал заднее колесо и спокойно катался дальше.
По поводу змеиных укусов - как только я залил герметик в камеры спокойно мог ездить на низком давлении на том же мтб (камерные) и видимо если и получал их, то герметик срабатывал.
Незнаю, возможно мне просто так повезло, но за два года катания на мтб с герметиком я забыл про проколы напрочь. Камеры под опыты с герметиком я выбрал латаные (на каждой было не менее четырёх латок). Камеры прилично теряли давление в течении недели и колёса я подкачивал раз в неделю (видимо латки "травили" понемногу). Залив гермет я стал подкачивать колёса раз в в 1.5 месяца.
Сейчас катаю на другом веле на шоссе камерах 700х23. Обе камеры получили змеиный укус будучи без герметика. Залил гермет и в новом сезоне поставил их временно, пока не куплю новые камеры (я не думал что герметик будет работать на давлении 6-7 атмосфер). На данный момент уже пару месяцев езжу - проколов нет, правда изза такого высокого давления приходится подкачивать колёса раз в 1,5 - 2 недели. Кстати гермет на шоссе камерах я заливал через нипель presta не демонтируя его (мне было лень).
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 14:54
SilentBob
Это всё про SLIME?
[ Time : 0.070s | 27 Queries | GZIP : On ]
