| недорогие электровелосипеды |
 Заголовок сообщения: системы и каретка для ХВЗ
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 18:04
Покрашены системы порошковой краской, так как проржавели сверху. Плюс образец самодельной каретки. По ней вопрос - хоть маааленький люфт в каретке, но есть. Как устранить? Может быть снизу каретки просверлить два отверстия диаметром 5мм под упор обоих подшипников, прижать подшипники болтиками? Не выпадут от тряски?
Комментарий к файлу: Система на две звезды, еще поездит
DSCN2306.JPG [ 832.96 КБ | Просмотров: 1824 ]
Комментарий к файлу: Элипсовидная звезда
DSCN2307.JPG [ 852.4 КБ | Просмотров: 1824 ]
Комментарий к файлу: Доморощенная каретка на промподшипниках. Вал сточен под запрессовку - клин и квадрат. В одном месте токарь оплошал, пришлось приваривать подшипник к валу
DSCN2309.JPG [ 1004.28 КБ | Просмотров: 1824 ]
 Заголовок сообщения: Re: системы и каретка для ХВЗ
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 19:13
Что то из описания не очень понятно, что собираетесь поджимать? Рама ХВЗ?
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 19:41
В кареточный стакан вставляется вал с насаженными подшипниками, и здесь тогда небольшой люфт, ибо по другому не вставить. Тогда нужно сделать подшипники неподвижными - их прижать болтами под стаканом с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 19:54
vvd55
Тут можно доприжиматься, что подшипник луснет напополам, они не такие прочные, как кажется.
Хотя... это не тот случай :D
Приваренный подшипник :facepalm:
Если он не развалился от сварки, то это чистопородный кетаец из отборного пластилина.
Можно смело поджимать болтами, лучше двумя, труба каретки тонкая, сильно не подожмешь - резьбы в стенке всего пару витков получится. А по два болта с каждой стороны более равномерно разнесут усилие.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 09:26
З покраскою систем то Ви звичайно псіханули :D Прокольори я взагалі мовчу ... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 13:56
Да ладно, на вкус и цвет... Мне нравится красный, а то все кареточное - черный да черный. или серебрянный. Главное - можно ездить!
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 17:02
Пафнутий писал(а):
vvd55
Нормально ходили совдеповские подшипники прихваченніе в каретке. Тут от сварного многое зависит
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 20:09
Блин выглядит как будто кисточкой красили
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 19.09.2015 08:15
Не спорю, особенно овал. Но это иллюзия - исключительно порошковый окрас!
СообщениеДобавлено: 19.09.2015 10:22
А то на не мальованих не поїдеш :D
Тут головне, що Вам подобається, а я перед тим якось щось помалювати завжди стараюсь уявити як воно буде ч.з. пів року-рік експлуатації. В цьому випадку моїй уяві НЕ подобається.
[ Time : 0.143s | 24 Queries | GZIP : On ]
