| https://veliki.com.ua/news/Kak-pravilno-nastroit-pereklyuchateli-skorostej-na-velosipede.htm |
 Заголовок сообщения: Как поднять ST?
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 14:58
Всем привет!
Есть такой вопрос. Замерял себя и вкалькуляторе посчитал нужный размер велосипеда.
ST - 58.5 ETT - 56.5
Нашел велосипед с ST 55, ETT - 56.5
Скажите, можно ли как-то поднять значение ST без потери нормальной посадки? К примеру поднятием подседела + вставками под вынос? Или заменой самого выноса?
Последний раз редактировалось onedollarusa 18.09.2015 00:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как поднять ST?
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 21:16
onedollarusa
Убейте об стену, нет! закопайте этот калькулятор. Нет! убейте его осиновым колом!
ЕТТ 565 это на рост 165. :facepalm:
У вас рост 187? Вы на чём катаете?
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 00:49
pieter писал(а):
onedollarusa
Привет, сори сразу не написал а на картинке не очень заметно - хочу себе шоссе. Максимально комфортную посадку. На сколько я понимаю это т.н. "french fit"
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 11:03
onedollarusa,
Теперь понятно, для шоссе нормально.
Что вы понимаете под буквами ST? У велосипеда это обычно длина
подседельной трубы и "поднимать" её можно только разломав велосипед. http://www.bikecad.ca/faqFiles/seat_tube_length.png
Тем более непонятно, как её можно менять "вставками под вынос или его заменой".
Для вашей ЕТТ у вас нормальная высота поседельной, достаточно
посмотреть геометрию любых шоссейных велосипедов с похожим ЕТТ:
http://www.specialized.com/ua/ru/bikes/ ... a#geometry
http://www.merida-bikes.com/en_int/bike ... -4431.html
Боюсь у вас путаница с терминами и вы это путаете с высотой седла http://www.bikecad.ca/faqFiles/saddle_height.png
которая естественным образом регулируется выдвиганием - задвиганием подседельного штыря.
Терминология здесь: http://www.bikecad.ca/taxonomy/term/25
Да и там оно есть http://pedalforce.com/online/bikefit.ph ... 38f051b895
Всё остальное гуглится на тему "посадка на шоссейном велосипеде".
Я ещё понимаю смысл рекомендаций размера "saddle_height", который по простому
получается умножением длины ноги на какой-то коэффициент (а по нормальному должен
меряться от педали до седла, потому как шатуны разной длины бывают).
В чём смысл рекомендаций ST? :unknown:
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 17:16
Заголовок: Как поднять ST?
pieter писал(а):
onedollarusa,
В понятиях я не путаюсь. Соль в том, что есть разные посадки.
Если высота ST не достаточная для того что бы ноги работали по определенной аплитуде и создается лишняя нагрузка на сустав колена - поднимается седло. Когда поднимается седло, то угол наклона спины, когда тянешься к рулю тоже меняется, по этому нужно соответственно поднять и руль. По крайней мере мне так кажется :)
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 20:56
Для размышления мой рост 187 ноги 87 как и ваш
Етт 590 размер xl
image.jpg [ 171.19 КБ | Просмотров: 2568 ]
image.jpg [ 169.53 КБ | Просмотров: 2568 ]
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 21:31
Есть такое дело. Ну и ?
Теперь понятно, что путаетесь.
Самый простой выбор по ЕТТ.
Потом идут заморочки с ЕТТ + seatback + head tube length.
Продвинутые выбирают по stack + reach..
Огласите ещё раз свой рост, инсим и желательный стиль езды. В советах могут быть только етт и
head tube length. Размер ST - никому нахрен не нужен.
Для "чёткости" можно взять стили от правильного мейкера: http://www.specialized.com/ua/ru/bikes/road
- competitive
- aero
- endurance
- triathlon
- cyclocross
- track
Если выбираете "просто шоссейник", то не выносите мозг ни себе ни людям.
Смотрите етт + высота рулевого стакана. Этого вполне достаточно, чтобы понять - как ездить.
И таки да. Вы выбираете ретро или что-то из более-менее современное алю-сталь- карбо?
Там возможны варианты.
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 15:48
Етт 590 размер xl
Спасибо! Как ваши ощущения по комфорту после 3-4 часов в седле?
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 15:54
- competitive
- aero
- endurance
- triathlon
- cyclocross
- track
Мои замеры:
height - 187
sternal notch - 156
inseam - 87
thigh - 40
arm - 68
shoulders - 43
foot - 30
Я читал что главные показатели при выборе это ett и st, по этому на них и зациклился, видмо тут моя ошибка.
Катать планирую на новом карбоне, в максимально удобной посадке, на длинные дистанции, скорее в энергосберегательном режиме, с минимально возможно нагрузкой на спину. На сколько я понимаю это french fit? Просто на сайте спеша эндюренс это велы для всяких парижей-рубэ, а меня волнует комфорт на длительных поездках по достаточно целому асфальту, а не комфорт на спринтах по брущатке.
ЗЫ: В даный момент смотрю на велосипед с такой геометрией
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 16:47
onedollarusa
Вот это попробуй http://www.competitivecyclist.com/Store ... orBike.jsp
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 16:54
Kirill Yevtushenko писал(а):
onedollarusa
Этот тоже делал, вышли такие же размеры.
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 17:30
Высота рулевого стакана у меня 200 мм а в вашем размере 162 это на 4см ниже .при просмотре моей посадки седло выше руля см на 6,7 . Дальние расстояния комфортнее катать на большем размере . Я бы порекомендовал след размер .
Подсидел без офсета + ett585+120/130 вынос ( при рулевом стакане 180/200)
Много знакомых , купив раму на размер меньше , приктавшись вытянули подсидел и т д в следующей покупке припочли бы размер выше
Как мне показалось вы вообще не интересуетесь рулевым стаканом . Даже на рекомендованной совдеповской инструкции выше при нашем росте размер рамы 60, 62 и соответственно высокий рулевой стакан
image.jpg [ 128.26 КБ | Просмотров: 2453 ]
[ Time : 0.217s | 27 Queries | GZIP : On ]
