| купить электробайк |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Китайский ПАФ
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 10:55
Грга Питич
А чего там играться? Подшипник двигать по проточке вала.
Посадка подшипника на валу примерно вдвое сильнее, чем подшипника в каретке.
Практика показывает, что даже при очень слабом сцеплении внешнего кольца подшипника с корпусом каретки конструкция никуда не денется. А если прослаблено крепление на оси, то может смещаться.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 11:30
Изображения: 215
Пафнутий
Логично
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 10:14
Изображения: 215
Долго я ничего не писал... Сперва седло восстанавливал, в промежутках - агрофитнес ))) Потом подогнали велоконструктор для дачи, надо было перебрать. Дошли руки наконец и до китайчонка. Обнаружилась трабла - резьба на штоке вилки слизана, то ли китайцы молотком забивали стопорную шайбу, то ли одно из двух. Короче, нуна помосчь и совет, как лечить/исправлять. (кстати, смазка на насыпных подшипниках в рулевой превратилась в пластелин, но шарики в норме, как ни странно)
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 12:59
Грга Питич
А вот готовое решение, я аж прямо задумался повторить
viewtopic.php?f=31&t=184765&start=45#p1579750
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 13:09
Изображения: 215
Паша, что-то я перечел всю тему - решения не нашел, или оно есть, но мой НЕ наметанный глаз этого не заметил. Из "в лоб" - ехать к Косте и резать/паять
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 14:53
Грга Питич
Там же верх рулевой без резьбы :wink: с якорем
http://s57.radikal.ru/i157/1509/b9/36f59793bef1.jpg
Не эстэтично - зато дешево, надежно и практично
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 15:57
Изображения: 215
Пафнутий
Паша, не по фен-шую такой вариант, вынос же покупал красивый специально...
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 21:53
Там граната - переходник на толстый вынос. https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... cgod8U4Mig
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 07:53
kisa
Ошибочка вышла :sad:
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 09:51
Изображения: 215
короче, есть задумка, как побороть сию траблу радикально, ждем-с вердикта специалиста.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 10:56
Скинь фотку може не все так печально. Рульова, що не накручується взагалі ?!
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 11:07
Изображения: 215
фотку зроблю, але там повний (на мою думку) пипець. на крайняк буду робити так:
шток.jpg [ 45.26 КБ | Просмотров: 1551 ]
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 15:54
Грга Питич
А целиком трубка с донора не встанет в корону вместо старой?
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 21:28
Изображения: 215
Надо будет посмотреть
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 10:20
Изображения: 215
Ну, от така х-ня, малята, трапилась зі штоком
21096
21095
21094
Видно, що посередині різьби кільце під гальмо просто виїло канаву.
[ Time : 0.108s | 29 Queries | GZIP : On ]
