| Беговые дорожки FitLogic |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Китайский ПАФ
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 10:52
Грга Питич можно попробовать поставить в раму верхний конус от СШ и использовать верхнюю чашку от СШ, если подойдет по резьбе. Просто с этим набором "гайка" как бы немного вниз по резьбе опустится. Ну и можно торцануть немного рулевой стакан. Там снял 1мм, там опустил, так глядишь и хватит резьбы :)
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 11:05
Изображения: 215
denis_ber
а от туриста подойдет или надо именно от СШ чашку?
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 11:53
:yes: Фотки нормально не роздивився бо з тел., але якщо зверху є різьба тл варто спробувати бавиьись з рульовою тим більше стопорної шайби-кронштейна в тебе вже гліб не має відповідно мінус 2-3 мм.
Але бавитись з рідною рульовою ! По-перше ХВЗшна не підійде 100%, а сучасна а-ля Neco також під знаком питання х.з., що там за різьба в Китайського Ралея.
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 13:16
Грга Питич если, как написал Бегущая Черепаха что ХВЗ-ый набор не подойдет то мой вариант можно пропустить мимо ушей. Но если чисто случайно резьбы совпадут, то применив вверху вместо родной чашки именно конус от СШ и на вилку накрутим мы чашку-гайку от СШ, то тем самым немного сместим вниз по вилке наш верхний узел. Ну там на много расчитывать не стоит. Там всего-то каких-то 1мм. Просто я проделывал обратную процедуру и мне нужно было подняться вверх по резьбе, то я наоборот на СШ вместо родного конуса поставил именно чашку, а вместо гайки СШ применил другую гайку. В моем случае это был оправданный колхоз, но у меня было из чего городить и пробовать.
Да наверное в случае с Мао лучше переварить шток и все.
П.С. тем более я еще раз пересмотрел фото, мой вариант не подойдет, там походу с резьбой все плохо по всей длине.
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 13:50
Денис - ХВЗшна не підійде по різьбі точно !
Гліб, ну а як трималась рульова коли велосипед до тебе попав ?!
Склади все в купу і покажи скільки різьби залишається для гайки, може цього достатньо, а якщо ні то бери будь-яку ІМПОРТНУ 1" вилку і свою рідну і їдь з тим всім на "дачу", поки ще сезон не закрився :yes:
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 14:08
Изображения: 215
Бегущая Черепаха
як трималась? МЕРТВО! таке враження, що її або молотком забивали, або ше щось... ледь відкрутив, і то, з матюками та.... прийшлося затискати гайку в тисках та викручувати (руками за ноги), бо газовий ключ не брав, бо злизав всі насічки.
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 14:54
Грга Питич писал(а):
Бегущая Черепаха
Тю,может во время снятия и испортил резьбу? :(
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 15:17
Изображения: 215
неть, в том-то и дело, что там посередине "пояс", где прямо канавка выедена. Т.е. шайба сперва ВООБЩЕ не крутилась (таки забивали, скорее всего), газовый ключ сперва помогал, но потом, когда боковые насечки слизались, пришлось через тиски откручивать
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 16:12
Ти прокручував по осі оцю направляючу тормоза ?!
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 16:17
Изображения: 215
Бегущая Черепаха
ні
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 19:07
Грга Питич зламав так і кажи :D
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 22:38
:D
Деніс то вже справа принципу Гліб не признається, але ж ми знаємо ... :yes: :roll:
СообщениеДобавлено: 19.09.2015 18:00
Изображения: 215
от причепилися! дивіться фото - там канаву віїло (підшипниками?)
СообщениеДобавлено: 19.09.2015 19:15
Грга Питич
правильно, я б теж не признавався :yes: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 19.09.2015 20:13
Изображения: 215
бляяяяяяяяяяяяяя.......... я вже хильнув самогону власного виробництва, зараз як "бикону"! от же ж "любі друзі"......
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : On ]
