| gt велосипед |
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 16:36
Maxim_Sed писал(а):
shimano 8:
Gear Ratio 1 0.527
Gear Ratio 2 0.644
Gear Ratio 3 0.748
Gear Ratio 4 0.851
Gear Ratio 5 1.0
Gear Ratio 6 1.223
Gear Ratio 7 1.419 <----
Gear Ratio 8 1.615
там и вариантов то всего два )))
или 38:(20*1.419) = 1.34
или 38:(20:1.419) = 2.7
А не играет роли, что расчёт втулки сделан для соотношения передняя:задняя звезды=два?
Подразумевается, что в стандартном режиме должно быть 40Т/20Т.
И тогда это будет не 2,7 а 2,6 примерно?
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 16:45
Втулка - она сама по себе.
Идея простая (на примере шимано-3):
примем (для понимания), что для колеса 28" оптимальное соотношение передняя\задняя звездочка равно 2 (для шатуна 170мм)
какие мы звёздочки поставим спереди и сзади - без разницы (40:20 или 32:16, от этого только нагрузка на цепь будет отличаться), главное - соотношение 2.0
вот если мы ставим Шимано-3, то на 2-й скорости (когда 1:1) имеем 2.0
а на двух других скоростях - имеем в 1,33 раза быстрей и в 1.33 раза медленней
аналогично для других планетарок, только с поправкой, что разбивка по скоростям несимметричная относительно базовой скорости 1:1
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 17:02
Maxim_Sed
Тогда последний вопрос, может глупый - а для колеса 26 дюймов какое будет соотношение при тех же звездах?
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 17:03
короче, отношение д.б. 2.0, например, для колеса 28" и конкретной длины шатуна
если колесо другое или шатуны, надо изменять соотношение
это ж не догма
всё подбирается по вкусу
зы для 26 (имхо) можно то же 2.0
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 17:05
Maxim_Sed
Это понятно, а в реале сколько будет коэффициент для меньшего колеса?
Для 28-го колеса на 7-й скорости 2,7, а для 26-го?
Тоже 2,7 быть не может? Или может?
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 17:06
поправка = 28/26 ;)
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 17:12
Maxim_Sed
Спасибо :friends:
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 22:24
Паш, співідношення залишиться, на 1 оберт шатунів буде 2,7 оберта колеса, не залежно від його діаметра. А от скількі воно при цьому проїде, вже залежить від діаметра.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 15:17
Как ведет себя ножной тормоз на стартоне? Я на своем СШ 89г.р. тормозным кронштейном погнул верхнее и нижнее перо возле дропа. Проблема в раме, втулке или во мне?
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 08:06
Не ты один.
Рама - не предназначена для установки ножного тормоза.
Вот мой случай viewtopic.php?f=31&t=186304
Раму, я выправил в тисках. Что бы не сплющить трубки, намотал на них толстый слой грубой кожи, как от ремня и выправил, подкладывая деревянные бруски с разных сторон в тисках.
Веревкой, как мне советовали - у меня не получилось. Все же сталь там довольно жесткая.
Если уж на Старт-Шоссе перья из типа очень хорошей стали, согнулись, то неудивительно, что дочка их на Урале поуродовала....
[ Time : 0.102s | 23 Queries | GZIP : On ]
