| лыжи беговые купить |
 Заголовок сообщения: Re: Трещина.
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 21:06
Во первых, просверлить отверстие в конце трещины, для успокоения :) Во вторых выточить кольцо, как уже выше советовали, но не напресовывать а просто приклеить эпоксидным клеем. Этим же клеем вклеить внутреннюю чашку рулевой. По опыту, даже люфт в несколько милиметров (рулевая труба была сплющена) этой чашки эпоксидным клеем надежно лечится. Если приварка трубы к рулевой не позволяет одеть кольцо, тогда можно и мотать карбоном. Все вышеописанные меры проверялись на практике. Нагрузки там небольшие, трещина возникает не из-за них, а по причине криворукости пресовщиков, или очень большой разницы в диаметрах, что даже чаще бывает.
Последний раз редактировалось sergf1 07.09.2015 21:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 21:16
Благодарствую всем ответившим!!!
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 11:14
Приветствую! Кольцо не получится одеть.
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 12:24
и черт с ним :) завари, только там может нужно будет каким то хомутом раму стянуть что ли, так как тещинка ведь разошлась :sad:
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 12:32
Нужно ли отступать 1мм от трещины? Или сразу в конце ее сверлить?
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 12:38
лучше отступи
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 19:54
Дима Дикий писал(а):
любi друзi, а что ни кто не учел тот факт, что рулевая чашка сидит теперь не плотно, то есть не со всех сторон у нее одинаковое прижатие, я бы даже сказал что она теперь не прессованная, а так, держится на честном слове. По этому, будь у меня такой трабл, я бы уже был на пол пути к сварщику. :yes:
С чего вы взяли? Со всех сторон, одинаковое прижатие.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 20:09
Кльцо получится если снять надфилем 1.5-2мм сварного шва и кольцо сделать с толстой стенкой.зачистить краску, снять размер и токарю сказать, что сажать будете на горячую. Прогреете колечко феном или на газу.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 20:17
Что даст на горячую? Металл расширится? Легче будет посадить?
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 20:30
Кольцо сожмет стакан и будет держаться в любых условиях. Дело пр отсутствии сноровки лучше доверить в не элитное сто или просто рукастому автолюбителю.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 20:34
Понял. Благодарю!
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 19:05
можно не сажать на горячую, а сделать такой себе хомут - по аналогии как зажим подседелки. То есть сделать распил и болтом притягивать края. Потом без гемороя можно будет снять)
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 20:13
быстросьемное решение - трещиной на районе козырять?
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 20:48
ага
[ Time : 0.102s | 26 Queries | GZIP : On ]
