| https://veliki.com.ua/electro_bikes/дорогие/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 10:20
Бегущая Черепаха писал(а):
На "Спутніку" деколі ?! Не трафарети ?!
Они и с наклейками блестящими попадались. Годы ж разные. А с деколями такие: viewtopic.php?f=31&t=1036&start=495#p1565907
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 18:43
Пока думаю над рамами, попробую "пролимонить" хромированные детали.
Есть вопросы:
На СШ как снять с трехлапки вал педали? Откручивается или нет?
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 19:21
И еще вопрос: после обработки лимонной кислотой имеет ли смысл обработать средством от ржавчины?
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 19:46
Педаль откручивается кажется 14 или 13 ключом. Только там резьба левая на левой педали.
Хром достаточно лимонной кислотой
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 20:29
Именно вал, педаль-то я снял. Вроде и вал должен сниматься, но вдруг он заклепан? Во всяком случае не подается при попытке открутить...может секрет там какой? Просто все обрабатывал и откручивалось достаточно легко, а тут не подается...
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 22:09
andreylb
Бывает, что застряёт. Я один раз вал педали так и не смог с правого шатуна выкрутить, какими только ключами не пробовал - и тисками, и разводным ключом, и бэмкой полуметровой... на ровном месте проблема получилась.
Греть нельзя, только хуже будет.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 23:50
пара сталь-алюминий хорошо раскручивается если капнуть уксусной эссенции в течение пары дней. Опробовано в авто.
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 04:24
Послушай waterлаза, только помни что левая педаль левая резьба, а правая правая
моя тема
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 11:43
К сожалению, насколько я понимаю, в данном случае у нас не пара "сталь-алюминий".
Вал педали стальной, и, похоже анодированный, а может и сплав такой желтоватого оттенка. Звезда же стальная - хромированная.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 11:46
Пафнутий писал(а):
andreylb
Да уж, проблема, попробую еще ВД и прочим пообрабатывать, может отпустит. Вал в кислоту помещать никак не хочется.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 01:00
Решил как-то перебрать педали. Ну никак не скручивались. Решил - хусим. Снял шатун с педалью. Начал откручивать контргайку, а она..... вместе со всей педалью и скрутилась.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 01:01
15
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 11:05
Ей, народ а чого Ви педалі скручуєте, коли andreylb під словом "вал педалі" має на увазі шатун ?!
Ну з цих його слів я так зрозумів :pardon:
andreylb я правельно зрозумів Ви хочете від зірки відкрутити "вал педалі" ?! Нафіга воно Вам ?!
__________________________________
Все таки почніть виставляти фотки, бо дистанційне спілкування без фоток не цікаве, а при путаниці з термінологією ще й може бути життєво небезпечне :velo3:
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 12:49
Потому, что думали, что вал педали = ось педали.
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 14:43
логічно :D
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
