| Author велосипед |
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 16:32
Передняя импортная велосипедная втулка совместимая с Аистом Украиной на 32 спицы.
Качество такое же как задняя Velosteel Чехия. Новую.
Фирма Shimano, к примеру. Втулка стальная. Новая. Купил-поставил.
Но можно рассмотреть импортный вариант и на 36 спиц, но со стальным фланецем.
Последний раз редактировалось Sportur 18.09.2015 17:29, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 08:59
бу http://severodonetsk.lug.olx.ua/obyavle ... dad2e55ef9
настоящая ХВЗ
при желании можно шлифануть дорожки шариков
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 11:54
http://velopuls.com.ua/product/vtulka_z ... o_kt_a16f/
Quando KT-A16F на 32 спицы
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 14:05
настоящая ХВЗ
1. Дорожки шариков хромированы полированы (шлифовка обойдеться дороже)?
2. Какого года данная втулка? после 80х на дорожках вавилоны.
3. Отсутсвует кнопка написать продавцу.
Maxim_Sed писал(а):
http://velopuls.com.ua/product/vtulka_zadnyaya_quando_kt_a16f/
1. Китай, китайская не подойдет
2. Алюминиевый корпус - стирается со временем.
3. Нет в наличии
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 14:10
1 шлифовка делается тупо мелкой наждачкой (втулку можно крутить хоть в патроне токарного станка, хоть дрелью)
делается это всё на коленке
2 нет точных данных (думаю, до 80г.)
3 телефон
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 16:26
Берете любую переднюю втулку и немного растачиваете дропауты вилки под ось этой втулки. И то не факт что придётся что-либо растачивать, зачастую и так спокойно становится.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 15:17
напильник не нужен!
достаточно снять справа и слева контрагайки
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 16:23
Maxim_Sed писал(а):
напильник не нужен!
Не-не-не, речь не о ширине втулки - она как раз одинаковая. Не знаю просто как на этой конкретной вилке, но на старт-шоссе несколько раз сталкивался с тем, что десятимиллиметровая ось не входит в дропаут по диаметру, помогла расточка дропаута под больший диаметр. Да и снимать контргайки не стал бы категорически - либо будут появляться люфты, либо втулку заклинит нафиг из-за закрутившегося конуса. Контргайки не просто так используются...
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 16:33
1eonid
Передняя ось 8 мм, ось диаметром 10 мм в вилку не должна входить, если дроп не разбитый.
И где такие толстые оси спереди?
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 17:00
1eonid писал(а):
Не-не-не, речь не о ширине втулки - она как раз одинаковая. Не знаю просто как на этой конкретной вилке...
не одинаковая
1eonid писал(а):
...но на старт-шоссе несколько раз сталкивался с тем, что десятимиллиметровая ось не входит в дропаут по диаметру, помогла расточка дропаута под больший диаметр.
с этим моментом всё норм было
1eonid писал(а):
Да и снимать контргайки не стал бы категорически - либо будут появляться люфты...
не надо ля-ля: использую без контрагаек (более 25 лет) передние ХВЗ втулки: всё отлично, т.к. конуса прижимаются дропами намертво
и регулировать конус удобно: ослабил гаку колеса (с одной стороны), подкрутил конус и вуаля
а втулка, которая не лезла в вилку ХВЗ, на промах: там пары гаек достаточно (они то и остались, их справа-слева еще и дропы держат)
там вообще контрагайки избыточны
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 17:29
В тех случаях, что вы сталкивались - может и норм, я лично растачивал несколько вилок, потому что не влазит ось по диаметру.
На промах контргайку конечно можно убрать, там одной хватит. А что касается езды 25 лет без контргаек - есть люди, которые шаровые намертво заваривают на жигулях, но это не значит что такой колхоз должен быть в порядке вещей. Извращаться каждый волен как угодно, но уверенно советовать всем, что это супер решение - мягко говоря некорректно.
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 09:24
2 1eonid
не будьте так категоричны
СОПРОМАТ и механику знаю на отлично со времён института
если есть конструктивный просчёт в конструкции, которые принят как догма, имею право это исправить, многократно проверить и утверждать, что исправленный вариант надёжен и удобен в настройке-обслуживании
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 14:27
Maxim_Sed писал(а):
2 1eonid
А в чём конкретно заключается конструкторский просчёт? По мне так контргайки вещь необходимая - но обоснованное альтернативное мнение тоже интересно было бы услышать)
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 15:19
1eonid
во 1х, контрагайки на передних отеч втулках были из мягкой лабудовой стали (поэтому они неспособны выдержать реальную нагрузку; плюс они деформировались и тд, короче превращались в г88вно и только мешали)
во 2х, толщина этой контрагайки - просто смех (опять таки они неспособны выдержать реальную нагрузку) & см. п.1
во 3х, когда вы затягиваете гайки, которые держат колесо, то через бутерброд "шайбы-дропы-контрагайка" всё равно всё усилие затяжки идёт на конус, что и требуется в общем то
т.е. эта "контрагайка" по сути работает как обычная шайба ))
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 16:50
Maxim_Sed писал(а):
1eonid
Применительно к советским втулкам согласен - контргайка пластилиновая, при затяжке гаек порой проворачивает и конус (то же самое иногда бывает актуально для самых дешманских китайских втулок, хотя контргайки там потолще). Но если говорить об использовании какой-то из современных втулок - без контргаек всё становится намного сложнее, чем с ними. Или есть опыт езды на современных втулках без контргаек?
[ Time : 0.335s | 28 Queries | GZIP : On ]
