| велосипед Україна |
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 11:10
Робяты, помогите, пожалуйста! :)
Считаю размер спиц под заднее колесо. Нужны размеры стартоновской задней втулки (с низкими/высокими фланцами).
Там как я понимаю у них различие только в диаметрах самих фланцев.
Заранее благодарю!
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 22:06
Втулка задняя Старт-Шоссе (с эксцентриком)
d A WL+WR B OLD
67 25 54 45 124
рисунок.jpg [ 11.94 КБ | Просмотров: 10844 ]
рисунок_2.jpg [ 10.55 КБ | Просмотров: 10844 ]
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 16:26
Alexey2000
спасибо!
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 22:38
Изображения: 88
Мерить обязательно надо конкретную втулку. На Чемпионовских я намерял (все размеры в мм):
втулка s dL WL dR WR OLD
передняя 2,3 66,5 16,0 66,5 16,0 100
задняя 4з 2,3 66,5 24,5 66,5 41,0 120
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 20:10
Ну... что-то у меня получается три размера спиц покупать - 296 под одинарные обода на любые втулки (кроме СШ высокий фланец) под три креста, и 276-280 под высокие шоссейные обода Аванти-Вейнман, в зависимости от высокого или низкого фланца. Торпедо и червячные тоже становятся. На торпедо спицы - как на высокий фланец, на червячную - как на низкий.
Только я этого не говорил :D Лучше посчитать (не упираясь в десятые доли мм, до 1-2 мм точности - выше крыши) и купить максимально близкие к вычисленным. А если уж нет...
Понимаем же, что вычисленная спица держится ВСЕЙ своей резьбой в ниппеле (точнее задействует всю дину резьбы ниппеля), а если просто "подходит" - возможны варианты.
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 12:32
ну вот я насчитал на разных кулькуляторах от 280 до 284. на низкие фланцы и три креста, и высокие обода.
Спицы были только 284мм в магазине. Взял их и собрал оба колеса. Вроде норм пока, покатался во дворе, ничего не развалилось :)).
Кстати, боялся заднего колеса - думал будет много возни с зонтом, но он как-то сам вышел с первого раза :)
Новичкам везет! :)
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 13:00
Изображения: 88
Поздравляю!
Кстати, ошибка в базовом посадочном диаметре (ОSD) для обода много значимее ошибок в измерениях размеров втулки.
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 16:52
:yes:
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 13:48
Изображения: 88
Стал собирать переднее колесо - вычисленных спиц не хватило по длине. Взялся за линейку - увидел ошибку в данных (взял не тот размер за базу).
Правильные (изначальные отверстия под спицы 2.2мм, я их рассверлил для современных спиц до 2.4 мм):
передняя 2,4 66,5 34,0 66,5 34,0 100
задняя 5з 2,4 66,5 39,0* 66,5 15,0* 120
Данные по задней втулке нуждаются в уточнении.
Да, получились спицы 276 мм на перёд и 276/274 мм на зад для ободов MAYARIM с E.R.D. 580 мм. Предыдущий ошибочный расчёт дал на 2 мм меньше.
[ Time : 0.168s | 23 Queries | GZIP : On ]
