| електровелосипед купити україна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 23:59
Лучше взять в руки штангель или хотя бы линейку и прикинуть ширину кареточного стакана...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 00:32
мексиканец писал(а):
Димдимыч я я не понял про какую ты говориш скинь фото я посматрю а так вроде все стало с небольшим зазором но мне он не мешает грязь особо не набивается
между осью каретки и внутренним кольцом подшипника в шимановских каретках стоят пластиковые втулки. В начале этой темы все есть. Выглядят так:
https://static.bike-components.de/image ... ppe_a-.jpg
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 14:48
Нужные подшипники можете спрашивать в ЭТОЙ ТЕМЕ. :roll:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 15:43
Оппа, горностай :D
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 18:55
сегодня точнуд шашки на 0.8 мм подшипники стали за подлицо ))
веди меня из тьмы во свет веди меня ,будь со мной ...
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 00:56
Ого, давай фото )
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 16:07
Чашки это хорошо, но что вы будите делать когда сносятся родные втулки(они же пыльники) шимано? Они ведь не вечные...
А если применить пыльник от кареток других производителей то и так все собирается заподлицо без зазоров...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 21:55
palermo2400
для этих целий я купил много кареток бу с убитыми подшипниками за символические деньги и сних взял запчасти набудущее вот и весь секрет .
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 21:58
итак отчет после впресовки подшипники проехали примерно 1000 -1500 попал под сильный дождь и начал один репеть помойму правый ,разобрал помыл уайт спиртом .просушил смазал .перестал сильно репеть иногда немного репит думаю это все и буду его менять .поменяю наверно только в одной чашке в другой все гуд .и наверно попробую другую фирму подшипников .)
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 17:18
Щоб не створювати нову тему питаю тут.
Поставив китайську каретку. В ній схоже стоять 7мм стандартні підшипники бо зовнішні чашки десь на 1мм товстіші за вв70, що дає загалом +2мм до ширини каретки. Відповідно лівий шатун садиться на вісь на ці 2мм менше, як на фото. Чи не смертельно це?
Впринципі виходить те саме, що при заміні стандартних підшипників на 7мм без допилювання пильника.
IMG_20150925_165740.jpg [ 460.69 КБ | Просмотров: 2814 ]
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 19:40
Не страшно.
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 20:05
Проставочные кольца между чашками и рамой есть?
Она (они) как раз 2 мм толщиной.
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 22:21
Спейсери каретки 2.5мм ;D
Ні, немає. 73E стакан та штатний Е перемикач.
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 23:49
Изображения: 35
Если замок закрылся без напряга,
то всё нормально.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 20:42
Доїздив я сезон так.
Зараз "проблемка" вирішилась повністю сама собою - в процесі апгрейду трансмісії пішов у небуття передній перемикач, е-type, відповідно вивільнилось 2-2.5мм ширини стакану від спейсеру-кріплення перемикача. Підпилив лише упори на пластиковій втулці каретки, щоб чашки мали можливість зійтись ближче.
Тепер шатун сідає чітко, плюс каретка, в яку можна пхати стандартні 7мм дешманські підшипники без ніякого шаманства.
[ Time : 0.153s | 29 Queries | GZIP : On ]
