| veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 16:47
FreeRide писал(а):
Крыло я пристегиваю только в дождливую погоду а то "вся спина белая ",
Только заднее? Или на перед тоже есть?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 16:59
Переднего нет пока.. Видел правда в инете вариант съемного крыла: эдакий кусок пластмассы, который крепится на нижнюю трубу рамы, прямо за колесом, но в продаже их не нашел. Может еще повезет, или надо выписывать...
If You don't know where you're going, any road will take you there...
*Бицикл Вчера*
*Бицикл Сегодня*
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 17:13
Хм. Я таких не видел, но мне кажется, что толку будет мало. Колесо-то практически никогда точно под рамой не бывает - все время приходится маневрировать или просто подруливать. Выходит так, что такое крыло должно быть достаточно широким, чтобы обеспечить защиту. Но не скажется ли это отрицательно на скорости?
(Чисто теоретические рассуждения, конечно)
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 17:56
http://www.amazon.co.uk/Axis-Easy-fit-Front-Mountain-Mudguard/dp/B000VQT1QW
Лучше один раз увидеть! :-)
Аэродинамика пострадает однозначно, но с другой стороны онож съемное. Ежели нет необходимости достижения рекордных показателей под дождем, то ИМХО вещь довольно-таки практичная. Вел для меня транспортом не является, и катание мое носит исключительно прогулочный характер. Думаю для неторопливой поездки утром после дождя данный вариант очень кстати.
*Бицикл Вчера*
*Бицикл Сегодня*
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 18:35
Спасибо.
Может быть Вы и правы. В конце-концов при неторопливой поездке "по мокрому" лучше такое крыло, чем совсем никакого.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 15:07
FreeRide писал(а):
Sergejs писал(а):
Sergejs писал(а):
Как я понял, с креплением на дропауты и проводкой тросиков особых сложностей не было?
Проблем не было совершенно. Я получил от Velobig заспицованное колесо с втулкой, стопорные шайбы (Для рамы СШ нужны 7R и 7L), шифтер, систему и цепь. Установил все сам. Укоротить по размеру трос и цепь, вот все что надобно из сравнительно сложных манипуляций. Настройка тоже очень проста, к втулке прилагается отличное руководство. Так что уровень сложности вполне do it yourself. :-)
Перечитывая топик, придумал вопрос.
Как втулка села в перья? Вопрос про ширину втулки и потребность в операции растягивания рамы.
Планетарщики, кто может ответить?
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 15:44
Как раз вчера занимался этим делом.
В раму СШ по ширине встала почти без напряга - слега руками растянул дропы.
А вот длины перьев СШ 56 роста - не хватает, колесо с дорожной резиной 622х40 смог впихнуть только спущенным, и места под крылья не остается. Приложил раму Спутника - у нее задний треугольник на пару недостающих мне см длинее.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 16:03
ZYZ
Спасибо!
А про размер колеса известная фича. Меня как раз ширина по оси интересовала.
:w!
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 07:23
Давно режет глаз название этой ветки...
глубоко филосоВское размышление, как же правильно:
Старт-Шоссе на Планетарной Втулке или Планетарная Втулка на Старте-Шоссе ?
Если по сути сборки, то второе. Если по соотношению цен, то первое ;-)
:w!
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 23:29
А как насчет "Старт-Шоссе с Планетарной Втулкой" ? Подправим чтоб не резалось! :pioner:
*Бицикл Вчера*
*Бицикл Сегодня*
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 01:07
Aналогично :smile:
*Бицикл Вчера*
*Бицикл Сегодня*
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 08:00
FreeRide По теме: нэ рэжет! (с) :-) Спасибо за ответ! :smile:
:w!
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 15:26
1- в какую цену может обойтись установка планетарки нексус вместе с цепью и заменой передней звездочки и педалей на старт-шоссе. и насколько это сложно для неподготовленного ( :D ) юзера. Если это сложно, можете оказать небезкорыстную помощь?
2- вопос по колесам, что посоветуете. Можноли переделать стандартные или лучше сразу менять, дновременно с планетаркой?
Сорри если чего странного стпросил.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 17:32
Если в рублях (сегодня гривна/рубль ~= 4)
cyrcyr писал(а):
в какую цену может обойтись установка планетарки нексус...
Цены на планетарки http://www.velobig.ru/Shimano378.shtml.
Кроме собственно втулки затраты пойдут на:
    - заднюю звездочку, см. там же;
    - шифтер (индексный или револьвер), там же;
    - стопорные шайбы, там же;
    - в случае ножного тормоза - серьга (хомут), можно там же - хотя вполне пойдет от старого дорожного велика;
    - спицы подходящей под выбранный обод длины - 10-15р./шт * 36 + за сборку колеса 300-600р. (если не спицевать самому).
cyrcyr писал(а):
вместе с цепью
300-450р. (или бесплатно содрать со старого дорожника)
Например, кассета на квадрат:
    -кассета - 400+/-50р.;
    -система (шатуны + звезды) - от 800р.;
    -педали - от 200р. и до полного разорения - по вкусу.
Вообще-то, для начальной апробации кассету и систему можно и не трогать...
Степень неподготовленности не раскрыта :wink:
cyrcyr писал(а):
Можно ли переделать стандартные или лучше сразу менять, дновременно с планетаркой?
При цене двойного обода от 450р. в сравнении с ценами прочих компонентов я бы рекомендовал менять. Т.к. колесо по любому спецевать. В этом случае можно было бы ограничиться колесом на планетарке + шифтер, не трогая каретку и систему; если не понравится - колесо продать и поставить старое.
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 17:30
выходит можно заказать колесо с трехскоростной планетарной втулкой, в комплекте шифтер и монтажные детали, одинарный усиленный обод - около 1000 грн
как вообще на практике эти трешки, пробовал кто нибудь?
(велосипед варианта с работы на работу по лесопарку, без прыганья и фанатизма :) на базе туриста)
[ Time : 0.259s | 27 Queries | GZIP : On ]
