| https://veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 21:08
:D :lol: :ROFL:
:eek:
Я подумал про ось педали. ВЫКРУЧИВАЕТСЯ именно она. Педаль с неё можно снять, не выкручивая.
Еще коллеги приплели ключ на 15 - окститесь, в СССР таким не позорились со времён Ленд-лиза, когда на ту технику зачасти нужны были. Дюймы и всякая подобная фигня вроде кривых размеров ключей была в основном выметена поганой метлой после Войны.
На 14 там ключ. На 13 в велосипедах тоже не применяли. Машиностроительные ГОСТы вроде с 79 г обязали резьбу М8 дружить с ключами на 13, но велосипедов это почти не коснулось - так и остались пары 12+14.
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 21:13
Да не шатун. Ось. Да, наверное правильнее ось...хотя вал же :-)
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 22:08
Так выкрутили? А то я потерялся за этой конференцией :D
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 07:05
Можно все. Я вот недавно выкрутил звезду с Торпедо втулки, там звезда накручивается и поверх локринг. Получается звезда та накручивалась усилием ног. А тут просто педаль. Капать ВД, крутить. В самом худшем случае приварить железку к оси.
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 08:13
Нет. "Химия" не помогает. Видимо, придется как-то в тисках зажимать и рычаг увеличивать, но побаиваюсь этого.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 10:17
тьхути ... :lol: вал,ось,кардан :lol: andreylb, перепрошую, що погано про Вас подумав ...
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 10:21
запутались в четырех осях :D
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 10:37
У меня недавно было. Пожертвовал осью. ОСЬЮ ПЕДАЛИ - эт я на всякий случай :D . Шатун зажал в тиски вдоль губок, а ось выкрутил попкой (ТРУБНЫМ/ГАЗОВЫМ ключом - эт тоже на всякий пожарный уточняю :lol: ). Ухватил за толстую часть - где под ключ и подшипник ближний к шатуну. Ось пожевалась на выброс, понятно. В моём случае, резьбу убило не сильно, другая ось вкрутилась хоть и со скрипом, но полностью и надёжно.
andreylb Вы точно не перепутали, где левая резьба, где правая?
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 11:53
ну "кагбє" там було "вал и трехлапка" ...шатун з шатуна якось...як казав видатний український тренер: "Семеном Бігдановичем я ще ніколи не був". :-)
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 11:57
Да оно "и ни туды и не сюды". Собственно, а стоит ли их разъединять? Вопрос то был по сути в том, что вызывает опасение повреждение оси (хотя вал же!) при обработке лимонной кислотой. Жертвовать осью ну никак не хочется - потом очень проблематично достать.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 12:10
Мене оце Ваше речення, вибило з колії :D коли Ви зірку приплели
andreylb писал(а):
Вал педали стальной, и, похоже анодированный, а может и сплав такой желтоватого оттенка. Звезда же стальная - хромированная.
+ наклалась Ваша паралельна тема, де Ви шатуни розвальцовуєте :D і так ось(займенник, чи хто він там ? НЕ ВАЛ) вийшло :pardon:
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 12:54
:-) ну добре, розібрались :-)
доречі, якщо вже багато оффтопу, то прошу порадити, чи варто звернути увагу на такий агрегат:
http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/pr ... fKg5y.html
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 13:55
Особисто мені, все в цьому Туристі подобається крім ціни.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 15:42
Тобто забагато, я так розумію? :-)
Є дешевші варіанти? Мабуть так, але з транспортними витратами чи буде варте?
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 15:53
нова почта за велик уже 250 загадывает. деливери сотку.
[ Time : 0.182s | 27 Queries | GZIP : On ]
