| велосипеды днепр |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Победа из подземелья
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 22:14
Aleksei Dmytren
ПФ-15 может и сочетается, но покрасить без потёков надо тем ещё маляром быть. И сохнет дооолго...
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 22:32
Я тут чего удумал. Надпись на нижних трубах рамы фотографирую, печатаю, вырезаю трафарет.
Декали на подседельной трубе укрываю толстым алюминиевым скотчем и тащу в писькоструйку. При покраске декали укрою лаком, высохнет - бумажным скотчем по контуру, опосля - покраска.
Ну, у соседа есть компрессор и дешманский краскопульт, надо спробувать) А окромя 115 (ей я в отрочестве свой евросеконд-горняк красил не снимая систему Ofmega с алюминиевыми овальными звездами (скорбный плач по бездарно пропитому имуществу), а потом отчухивал капли :-P ) что есть такого в рыночном доступе? :roll:
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 22:37
Шото мне эти малярные фантазии не нравятся. Может переведите на неё химии на 100 грн - вдруг понравится? Ну, как я делал на нескольких рамах: отмыть, ржавые места преобразователем, потом всё полиролем, потом автовоском. Очень не исключаю, что оно неожиданно Вам понравится.
Или нафиг колхоз - всё красиво-однотонно под порошок. Впрочем, можно после фантазий это сделать. Но до фантазий неплохо бы просто освежить.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 22:42
По ЛКП задний треугольник скорее мертв, чем жив, вилкой он как будто регулярно в воду по самые помидоры ходил. Посему и мыслю, ведь новая краска на кусках рамы в случайном порядке - нэ торт. Порошок блин надо поехать на точку - посмотреть как всетаки местные его делают, может мой вкус не останется услаждён? )))
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 22:51
Мдя.
Жаба давит терять родную вычурную окраску, но повторить её нужно только с очень высоким качеством. Ну, как львовско-ровенский спутник или чемпионы из Броваров (готовый) и Москвы (строящийся) разрисованы. Но на тех ХВЗ значительно проще схема окраски.
Иначе, наверное, нужно сфоткать красиво родную окраску, вздохнуьть, плюнуть и задуть порошком в один цвет. Одноцветные велы тоже бывают красивыми. А все эти колхозы на непонятных материалах и с частичным прикрыванием-сохранением (если получится ещё!) родных красот будут смотреться убого прямо сразу. А через некоторое время - ещё хуже.
Наклейки распечатаные - тоже не вариант. Они только на эскизах хороши, и до первой мойки вела.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 23:32
Aleksei Dmytren
Можно с закосом техно - молотковые эмали. Сохнут быстро, держаться крепко, в наличии разные цвета.
Можно повторить родную схему покраски, только выглядеть будет грубее, но мне пока нравится, покрасил вел соседке, все довольны.
Гетто-заменитель автоэмали.
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 00:32
Фольгу даже толстую как не крепи пескоструй оторвёт.
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 01:07
:yes:
СообщениеДобавлено: 30.09.2015 22:10
Могу испросить фото велика в молотковой краске? Мне кажется, что оно выглядит как гитара Урал и даже суровее :wink:
Приехали мои спицы на заднее колесо. Надыбал симпатичный рулик, а вот на переключатель торпеды жаба давит 200грн отдавать. Поэтому неспеша ищу одинарную нарамную манетку, щелчковую или фрикционную. Для опитов.
СообщениеДобавлено: 30.09.2015 23:23
Изображения: 9
та що щелчкова називається індексна, можливо швидше знайдеться
T@R@S
096 505-два-050
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 19:41
Помыл раму, отлимонил шатуны, лежит в лимонке обод. Вопросов пока один.
Как грамотно выровнять задний дроп (фото в первом посте)? Распаивать не охота, тем паче, он на сварке кмк. Ежели зажать дроп в тиски плоскостью, прогреть двумя горелками до "бордо"перья и выкрутить? Согласен, бредятина :eek:
Молот через проставки?
ПС. Обновил первый пост, добавил четких фото.
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 22:16
Мне подобную хню удалось вылечить легко одним движением. Правда сначала был гемор изготовить приспособу :D На толстый лист (лучше на полку уголка №50-63) наварил примерно такие фиговины, обеспечивающие упор, сам уголок зажал в большие тиски. Раму поворачивал до выравнивания. Потом немного достучал там по мелочи. Дроп из приспособы норовил выскочить - приспособил друга, он не пускал :D . Но можно типа струбциной или ещё как-то зафиксировать, даже болтом через центральную треугольную дырку дропа.
Та рама где-то по форуму была, но не в кроководстве :pardon:
IMAGE00303_zpshzbt5pii.jpg [ 188.15 КБ | Просмотров: 2853 ]
Насчёт покраски: не хочется. Может поэкспериментируйте действительно, как Сергей ака HENK_75 с подбором краски на те ржавые перья? Не хочется эту специфическую красоту терять, а воспроизвести всю нормально - много гемора и наврядли красиво получится.
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 23:04
Из новостей по нюрнбергскому делу.
Поскольку вел будет скорее всего по весне продан (у меня на нем катать некому, бабенка моя сбежала, ценителей прекрасного окрест нет) и, скорее всего, в простые руки - решил перекрашивать полностью.
Завтра в хорошем свете сфотографирую рисунок и декали. Повторить удастся или нет - хз, буду стремиться.
Краска не порошок. А что-то приличествующее общей концепции.
Второе. Отмыл обод и систему. Красота. На шатуне от штанов/брюк есть залысина хрома до стали. Думаю, что если ее полирнуть, лакирнуть и полирнуть снова - будет алес гут. Или нет? Странно что она появилась по износу каретки я бы не сказал, что на нем много катано.
Третье. Ладно, два еле выжал
 Заголовок сообщения: Победа из подземелья
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 01:11
До весны ещё найдётся кого усадить и прокатить на этой "дамке"
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 01:23
1) Як сказав, тов.Хенк - на весну баби з'являються самі собою, так, що не поспішайте :D
2) Брюки були кльош :D Лак(акрил/алкід) на металі триматися не буде ! А з часом буде виглядати ще гірше ніж зараз. :yes:
Відмита/відчищена деталь, завжди виглядає кращє ніж криво помальована. Не бачу нічого кримінального в слідах часу !
3) тю..... слабак :wink:
[ Time : 0.070s | 29 Queries | GZIP : On ]
