| купити намет в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 53, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 22:54
Сумма иногда влияет на целесообразность подобных авантюр. При значительных расходах проще выкинуть старье и купить новый велик, а не заниматься ерундой. Это если просто нужны колеса. Но если это делается для удовольствия или это семейная реликвия то тогда другое дело. Иногда еще нужен антиукрад. А суммы потраченные на восстановления зависит не только от кол-ва восстановленных велов а и от хотелок и технического состояния подопытного. Автор темы хотел бюджетный вариант. Вот мне и стало интересно оправдались ли его надежды. Но для оценки маштабов бедствия хотелось бы узнать сумму и прикинуть хрен к носу.
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 23:06
В моем случае я прикидывал стоимость создания своего крокодила. Выходило около $100 только на железо (по факту может больше), с покраской где то $160. Если мудрить с вилками, седлами и рулями то будет еще дороже))) За $100 можно уже купить простенький новый вел, синглспид. За $250-$500 можно уже приличного америкаша взять. Вот такая вот арифметика
СообщениеДобавлено: 09.07.2015 00:48
Женя)) если постараться, то третий можно собрать из запчастей купленных не подошедших и неиспользованных на первых двух проектах)))
СообщениеДобавлено: 09.07.2015 10:59
Apache2005
Це ви спеціально зареєструвались, щоб читати нам лекції по економіці? Не варто.
Купляйте собі "приличного америкаша", але не забудьте проявити трішки поваги до тієї країни чий ровер ви так бодренько хочете купити.
СообщениеДобавлено: 09.07.2015 11:15
Евгений76, вы спрашивали зачем мне суммы и все такое. Забыли? Я вам ответил. Лекции читать больно надо
СообщениеДобавлено: 09.07.2015 11:34
Apache2005 А як можна забути те чого не було?
Якщо є бажання поговорити про доцільність крокодиловодства і сенс життя, то сюди. Там вже іде дискусія.
Не будемо колезі тему захаращувати
СообщениеДобавлено: 01.08.2015 23:14
Очень хочется на море - все затратные операции отложены)
Избавлены от краски, вымочены и высушены, 3 дня, сёдла. В результате у шкурок практически идеальная геометрия (почти у всех)) И звук как у сухой фанерки. Брукс и тут отличился: он мягче всех, и, почему-то темнее
DSCF1898-1.jpg [ 603.12 КБ | Просмотров: 1817 ]
Пересмотрел, отмыв в "калоше", все подшипники (кроме задней втулки, не знаю, нужно ли перебирать новые "Торпедо"). На этом этапе возникло несколько вопросов:
1. В одной из купленых харьковских передних втулок вместо 20 шариков оказалось 18. Продавец "сэкономил". Решить, наверное, можно покупкой любой БУ ХВЗ втулки на рынке
2. В каретке одного из велосипедов оказался совершенно убитый подшипник, с разваленым сепаратором, с коцаными шариками d6мм. Где взять шарики??
Два велосипеда в детский дом
Велосипеды-скелеты Zet и Zetta
ALCO STAR. Бродяга с фляжкой
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 00:41
Наконец всё сдвинулось, вроде)
Как будто в стенку упёрся, всё друг на друге завязано, и не поворушиться))
Спицы не купить т.к. непонятно какой размер толком, мастера спицевать соглашаются только когда со спицами придёшь, какой точно размер нужен никто не говорит, на одном из ободов яйцо (??!!)..
Заклёпок в сёдла нет, где клепать непоятно, краски не докупиться..
Цинковать детали отказались: и заказ маленький, и детали мелкие, и металл не металл (пожгут кислотой, потеряют в песке, испортят резьбы пескоструем)
Ещё и предние втулки, высокие ХВЗ потемнели после шлифовки с пастой ГОИ (дремель, низкие обороты + ГОИ 1000)
Фух..
Для втулок заказал безабразивную пасту для алюминия, завтра должна приехать.
Обода решил, если именитый мастер) забракует, хоть один из 4-х, купить все новые алюминиевые.
Вместо заклёпок в седло нашёл безшлицевой хромированый болт 5мм со шляпкой d12 мм (нужно будет отрезать по длине болт и сточить гайку по высоте, так вроде становится )
Краску тоже вроде нашёл)
4.jpg [ 823.33 КБ | Просмотров: 1733 ]
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 01:00
Ага є така фігня :yes: побореш :yes:
Може час від часу думки в голос, дивись хтось мудру їдею підкаже :wink:
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 01:06
и шайбу однозначно под гайку положить и ещё одной гайкой законтрогаить ибо слабенькие на этих мебельных болтах гайки.
ПыСы а я ещё на таких болтах и резьбу дорезал до конца...
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 01:15
z10y, просто интересно стало, а в запланированный бюджет укладываешься? :smile: (вопрос без стёба ибо творчество не знает границ. границы диктует рынок....)
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 01:17
DmitriyF, шайбу бы хорошо, но в бруксе, в носу, места нет почти и на тонкую гайку. А тем более для контргайки.. Планирую гайку что есть, сточить в 2 раза. Буду экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 01:21
По бюджету не знаю, не считал. Если спицы-нержавейку найду по 4, а не по 10 как пытаются продать), может, приблизительно, с небольшим превышением. По итогу попытаюсь вспомнить и посчитать. Мне тоже любопытно, хоть это и не так важно, конечно)
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 01:26
Дай подовжувач різьби, один на два болта.
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 01:31
Да, Брукс - это не седло от "Украины"...
та как сказать, хотя, действительно, может быть и не важно...
у мну была такая идея, но нихрена из неё не вышло ибо места под эту гайку нет в носике (это раз) и закрутить болты с плоской шляпой нереально (это два). Хотел это применить на седле от Аиста.
[ Time : 0.095s | 29 Queries | GZIP : On ]
