| велосипед Corratec |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 39, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: N20 Чемпион 1962
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 11:08
Есть полиуретановые пленки, которые используются для оклейки частей кузова автомобиля (капот, бампер, зеркала). Очень эффективно защищают ЛКП от сколов и царапин, сама пленка вязкая. На велосипеде проверил лично, заклеив верхнюю трубу своего гибрида перед походом. При установленном бауле, нога перекидывается, над рамой. А на туфлях помимо песка, грязи, и прочего абразива, шипы для контактных педалей. Если найду, сфотаю снятую пленку- на раме ни царапины. В проблемных местах можно заклеить в два слоя. Мой напарник по работе занимается поклейкой этих самых пленок- обрезков остается много. Если бы Вы были из Киева.., но в Москве найти такую поклейку не составит труда, и не думаю что за пару обрезков кто-то денег возьмет (такая услуга обычно "соседствует" с тонировкой). Хорошая пленка 3М, Буду на работе- сфотаю образец. Есть еще виниловая пленка, она гораздо дешевле и для нашего дела менее пригодна.
Последний раз редактировалось novater 15.09.2015 11:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 11:14
HENK75 писал(а):
Переключатель задний не хочет работать четко, да и в спицы упирается на большой звезде. Все люфты собираются в кучу и делают мне нервы))
Новая цепь производства СССР, не хочет нормально переключатся по звездам.
ООО, такая же проблема на В-552 :) Не могу использовать большую звезду, т.к. переклюк упирается в спицы. Конкретно у меня проблема в самом колесе, т.к. на другом СШ с другим переклюком была та же самая история. Для себя отметил несколько причин:
1. маловат зазор между блоком звезд и фланцами. Надо скручивать и вставлять шайбу. Почему так для меня загадка, сравнить с другой втулкой нет возможности.
2. конструкция "трапеции" переключателя. Я как-нить сфотаю, но почему-то конструктивно рамка переклюка с роликами в зависимости от хода "трапеции" изменяет свое положение относительно плоскости. Проще говоря, если на малой звезде рамка с роликами в одной плоскости с ней, то на большой звезде рамка нижней точкой стремится к спицам. Внимательно присмотрелся к трапеции, там планки имеют смещение на осях, т.е. от центра оси до центра оси разные расстояния, т.е. она так и будет работать. Нафига я еще не понял.
3. Небольшие но люфты есть, но на большую звезду они никак не влияют.
Но может я не прав и кто-то подскажет что не так :)
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 13:32
товарищи, не с целью рекламы
https://www.drive2.ru/l/3074892/ - силиконовая пленка 3М
https://www.drive2.ru/l/3075100/ - антигравийная пленка
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 15:42
Та "оракалом" я не фірму рекламую це для мене як визначення вінілової плівки.
Чи то буде 3М чи Oracal для таких цілей значення не має, просто потрібно взяти прозору і максимально товсту (!) плівку (там розмір в мікронах). Саме такими плівками і захищають капоти,фари машинам називаючи її антигравійною - інфа 100%.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 15:50
Пока надо добиться , что бы все заработало)) а защиту сделаем, подберу пленку наклею.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 20:31
HENK75 писал(а):
Костя, а нет втулки и найти не могу. Найдется соберу еще одно заднее колесо. И вообще нет полного понимания какая родная задняя втулка у Чемпиона.
У меня на Чемпионе стояла такая же втулка , могу выложить фото
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 20:40
причем тут название фирмы? надо пойти в большую рекламную контору и спросить "пленка для печати напольной рекламы". Она дорогая, но ее надо с ладошку. А Оракал это гуд качество.
Можно проще - найти на базаре наклейки под дверные ручки автомобилей.
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 15:15
Ребята, зачем изобретать велосипед? есть же эстетическое решение - защита рубашки тросика
http://leaderonline.com.ua/ru/catalogue ... gator-4mm/
покупаем черного цвета - и нет никаких проблем
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 15:19
Бггг, именно ЭТО самый подходящий вариант
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 00:14
зашита рубахи, НЕ краски)
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 01:03
Хожу вокруг готового на 85% Чемпиона, да видит око, да зуб неймёт, одной рукой не сделать, будем ждать пока не снимут гипс))
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 01:09
:D
Серий, а ти сідай на табурет в дальньому кінці кімнати, а жінці видай ключі і указанія :D І хай круте !!!
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 07:07
Бегущая Черепаха писал(а):
:D
Так у нього й син нівроку! Пора привчати до "заліза"... :yes:
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 07:52
"Нее, ребята, пулемёта я вам не дам". Доделывать надо самому.
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 09:21
Проект "бриллиантовая рука"
[ Time : 0.107s | 27 Queries | GZIP : On ]
