| https://veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 16:07
Так, а ще й купуємо "кіта у міхурі", тут можна хоч подивитись...
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 18:53
Бегущая Черепаха писал(а):
Особисто мені, все в цьому Туристі подобається крім ціни.
+100500
По оси педали. А и правда, чего мы на неё набросились? "не откручивается - открутить!" Да и хрен с ней, раз сидит надёжно.
В кислоте с неё облезет кадмий или цинк - чем оно там покрыто. Сталь останется голой, потом сразу быстро поржавеет. Так что ось в кислоту не макать. А сам шатун погрузить возможно глубже, до головки.
Ну не обработается головка шатуна кислотой - и хрен с ней. Протрёте ВД-40, полирнёте ГОИ.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 20:02
Нєєєє, хлопці..нєсєєріознооо :-)
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 20:12
Друзі, порадьте, якщо по фото особливих проблем нема, та ціна +- грн, то варто брати чи ні?
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 01:36
Якби мені, ну дууууже сильно хотілося "Туриста"... я б шукав "Супутник" :D
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 04:51
:-) Так, є таке бажання, бо шосейник та дорожник є, а туристичного нема. Є мінський "мотовєло" на 20х ободах середини 80х - дебелий звірюга - з двома доньками (десь 60 кг) на багажнику + свої 95 у сідлі воджу, але не швидко, по асфальту і на короткі відстані. Є така мрія - розпочати їздити на роботу велосипедом, але на синглі чи шосером то не універсальний варіант, а турист - саме те, що треба.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 08:05
andreylb писал(а):
Да не шатун. Ось. Да, наверное правильнее ось...хотя вал же :-)
тьхути ... :lol: вал,ось,кардан :lol: andreylb, перепрошую, що погано про Вас подумав ...
ну "кагбє" там було "вал и трехлапка" ...шатун з шатуна якось...як казав видатний український тренер: "Семеном Бігдановичем я ще ніколи не був". :-)
Ото, до чого приводить неусталена термінологія. Я би взагалі про вал каретки подумав би :oops:
Что такое вал и ось
Вал — это деталь механизма, имеющая форму стержня и служащая для передачи на другие детали этого механизма крутящего момента, тем самым создавая общее вращательное движение всех расположенных на нем (на валу) деталей: шкивов, эксцентриков, колес и др.
Ось — это деталь механизма, предназначенная для соединения и скрепления между собой деталей данного механизма. Ось воспринимает только поперечные нагрузки (напряжение изгиба). Оси бывают неподвижные и вращающиеся.
Разница между валом и осью
Основное отличие оси от вала состоит в том, что ось не осуществляет передачу крутящего момента на другие детали. На нее оказывают воздействие только поперечные нагрузки, и она не испытывают сил кручения.
Вал, в отличие от оси, передает полезный крутящий момент деталям, которые на нем закреплены. Кроме того, оси бывают как вращающимися, так и неподвижными. Вал же вращается всегда. Большинство валов можно разделить по геометрической форме оси на прямые, кривошипные (эксцентриковые) и гибкие. Также бывают валы коленчатые или непрямые, которые служат для преобразования возвратно-поступательных движений во вращательные. Оси же по своей геометрической форме бывают только прямыми.
http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-val-ot-osi/
<<кИт у міхурі>> це не менш круто, ніж <<Семен Бігданович>>. :-P
Щодо викручування осі педалі з шатуна (себто кривошипа :D ) Ділюся ноуХау :wink:
Береться з металобрухту залізяка 7*35*700 мм приблизно. Вимірюючи штангелем посадочне місце під ключ на осі педалі, креслячи іржавим гвіздком по іржавій заготовці, випилюємо болгаркою і приміряємо "спепецключ для педалі".
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 09:36
А, ну така штукенція є, яку можна зєднати з ключем для збільшенния важіля.
Щодо термінологіі, то, як я вже визнав вище - вісь коректніше.
А ось з приводу "кИта у міхурі" не зрозумів? В чому проблема?
Пью за ваши улыбки!
Последний раз редактировалось andreylb 29.09.2015 09:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 09:41
Коля, Спутник 60-х годов и 80-х - немного разные велы. Поздние типа один хрен с туристом, но это его удешевлённая модификация. Рамы вроде те же, но не покидает ощущение, что экземпляры получше старались использовать на туристы, а что осталось - на спутники.
Кстати, красный турист - близнец моего viewtopic.php?f=31&t=160854&start=1725#p1500663 Ничего плохого сказать не могу. Мне его отдали комплектным, обвес разошёлся по разным проектам - весь нормальный, оаботает. Рама - отличная (и моя и продажная заточеныи под Спорт В-542-01). Меня немного злит упрощённая рулевая без хохломы, но к качеству претензий нет. Я её использовал в довольно утилттарном проекте, так шо ваще песня.
andreylb
Турист в гараже - это очень хорошо. А в каком виде он должен быть -
музейный
viewtopic.php?f=31&t=233830#p1395397
авторский
viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1562510#p1562510
viewtopic.php?f=31&t=279464&start=60#p1571148
москоу-стайл
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=990#p1317050
download/file.php?id=224540&mode=view/%D0%A5%D0%92%D0%97%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%202.jpg
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 10:04
ну, хлопці, ми ще тільки не сперечались з приводу синонімів в українській мові :-)
міхур це й пухир і мішок
усталений фразеологізм, звичайно, кіт у мішку (ніяк не кИт), але сінонімічна заміна доволі коректна, та власне, ще й з додатковим натяком саме на те, що зображено на вашому чудовому малюнку - "кіт у сферичному вакуумі" :-)
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 10:17
Все може бути: в мене є товариш, то в його рідному селі, кажуть "стулка".
Для мене це завжи = "створка"(рос.), вгадайте, що той діалектизм в них значить
стул=стілець
Коля (Черепаха), цікаво, як львівскі ветеринари розуміють "міхур" :D
Привила відмінювання кіт-кота-котові-... передбачають чергування голосних в корені слова:
Последний раз редактировалось MWL 29.09.2015 10:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 10:19
все може бути, але є Словник української мови: в 11 томах. — Том 4, 1973. — Стор. 757
ну а діалектів багато...
щодо відміни то так, помилився, з ким не буває, з Вами також :-)
Пью за ваши улыбки!
Последний раз редактировалось andreylb 29.09.2015 10:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 10:44
а що до "Семена Бігдановича" - так це цитата.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 11:05
Взагалі, знов треба зауважити, що помилка, як ніщо інше, викликає нову хвилю активності у форумі :-)
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 11:09
що до діалектів (суржиків) то тут ви мене не здивували, в Харкові "стулка" і "фортка" це майже як і "ампулка"
Пью за ваши улыбки!
[ Time : 0.171s | 27 Queries | GZIP : On ]
