| купити електробайк в Україні |
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 10:13
jackshaft будет понятен только владельцам подвесов - цель избавиться от удара по педалям.
Какие эксцентрики?? натяжитель цепи 1 состоит из 2-х роликов с парвой стороны
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 10:20
Niko_moto писал(а):
Система для разделения подвески и педалирования
так вопрос чайника, если просто, для чего это
Это достаточно очевидно. При качаниях подвески педали тупо тянет назад, если не разделять :) Педалировать крайне тяжело - основная вина - изменение расстояния от системы до каретки.
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 10:21
Ну с этой понятно, а вторая цепь, что - не настраивается?
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 10:24
Что значит не настраивается?
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 10:30
Фотки ин экшон доувай !! :evil:
СТРИТЕЦ ВСЕМУ ГОЛОВА !
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 10:32
Ну, типа, чем растяжение цепи компенсируется?
Или это неактуально?
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 10:39
там его нет, звезда находится на шарнире..
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 10:45
Я веду речь о цепи, передающей усилие от звезды каретки к звезде на шарнире, а не о цепи, передающей усилие на колесо.
Если она не регулируется, то как компенсируется растяжение цепи по мере износа. Или эта цепь не изнашивается?
Цепь с левой стороны переводит энергию в центр вращения подвески, расстояние до него фиксировано, соответственно нет растяжения. Цепь с правой стороны натягивается так же как и на всех велосипедах, я так понимаю там и передачи есть, если б не было, то там расстояние тоже фиксированное и можно, наверное, без натяжителя.
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 10:48
Видимо заменой на новую...
Каретка эксцентрическая. Она проворачивается.
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 10:50
Угу... нет пыли, камней, песка пополам с водой, никто никуда не ломит, цепь не тянется и её длина является константой.
Нафик на городских синглспидах с регулировкой изголяются...?
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 10:51
У рамы эксцентриковая каретка.
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 11:34
Алекс, даж не знаю чё сказать... :shock:
чуть не всался когда увидел :shock:
это уже даже не вел, это просто произведение искусства :-)
а кукуруз куда?
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 11:35
у гномыча
[ Time : 0.056s | 28 Queries | GZIP : On ]
