| winner велосипед |
 Заголовок сообщения: Какая длина спиц нужна?
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 10:34
Здравствуйте! Решил собрать новое колесо 26 дюймов, 36 отверстий на втулке Quando KT-A12R и ободе Weinmann Zac2000. Померив все значения представленные на сайте sapim, мне выдало результат 263 и 261 мм (скрин прилагается). Я решил проверить на других сайтах калькуляторах и одной программе гуляющей в интернете точность вычисления длины. При одинаковых параметрах выдавало совершенно разные размеры. Было и 258.5 и 260 и 261 и 262. Помогите разобраться, какая длина спиц все же нужна? Или может где то я ошибся?
спицы.jpg [ 146.78 КБ | Просмотров: 14072 ]
 Заголовок сообщения: Re: Какая длина спиц нужна?
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 10:37
Калькуляторы врут, я себе высчитал 285 мм. (на 28 клесо), купил, начал собирать, а оказалось что нужны 292 мм.
Так что проще купить по месту,имхо, и экспериментально попробовать.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 10:46
Антон Близнюк
Когда я собирал мне выдоло 258-262 но это было логично так как втулка с разными фланцами, в итоге в магазине оказались только 262 на которых я нормально собрал колесо, естественно с учетом зонта, мерил штангелем относительно перьев рамы. До сих пор катаю, все отличненько :smile:
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 10:48
denon480 писал(а):
Антон Близнюк
А спица выходит за пределы ниппеля?
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 11:32
Антон Близнюк
чуть выходит, но обод двойной, это камере ничем не грозит
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 12:26
262/265 в 3 креста. но больше склоняюсь к 262
Corratec SuperBow Fun 14
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 22:15
SpoCalk и Sapim-овский с сайта выдали одинаковые результаты. Все собралось очень точно.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 23:08
Проблемы не с калькуляторами , а с неправильно введенными в них данными. Раньше для подстраховки пользовался тремя разными, потом двумя-результаты одинаково верные, сейчас обхожусь SpoCalc. Важно правильно задать диаметр обода, размеры втулки как-то проще снять.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 09:06
По опыту сюда должна подойти спица 260 мм для сборки в 3 креста. Скорее всего будет немного торчать над ниппелем, но с двойным ободом это не страшно.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 22:33
Антон Близнюк в вашем первом посте скрин с сапимовского калькулятора. Он правильно считает, но там совершенно неправильно внутренний диаметр обода назван ERD. Более того, ERD это не внутренний диаметр плюс толщина стенок. Посмотрите в гугле что такое этот самый диаметр, и всякая путаница в голове пропадет. SpoCalc в моем случае с вводом правильного ERD дает точно длину спиц, и сапимовский правильно, но с вводом по его "системе" диаметра обода.
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 11:40
подскажите, купил обода ZTR Arch 26" и втулки D741SB D742SB какая нужна длина спиц для них? спасибо
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 11:44
True_Naaru
если в руках компоненты живьём, сделайте все замеры
и напишите в теме
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 20:33
Maxim_Sed писал(а):
True_Naaru
и напишите в теме
нет, заказал с Китая. хочу чтоб всё было, когда приедут
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 23:16
Аналогично. Озаботился расчетом длины.
ERD, который указывает Notubes = 540 мм
Далее провел замеры втулок с помощью уголка и штангенциркуля.
Front Hub (Novatec D741SB)
front_hub.PNG [ 20.23 КБ | Просмотров: 13639 ]
Rear Hub (Novatec D742SB)
rear_hub.PNG [ 23.03 КБ | Просмотров: 13639 ]
Спицы одинаковых размеров выдали калькуляторы:
1) Spocalc
Front
260,1 mm x 263,7 mm
Rear
261,7 mm x 261,3 mm
2) Калькулятор на сайте DT Swiss
https://spokes-calculator.dtswiss.com/en/calculator
Front
260,1 mm x 263,7 mm
Recommended
260 mm x 263 mm
Rear
261,7 mm x 261,3 mm
Recommended
261 mm x 261 mm
3) Калькулятор на сайте prowheelbuilder
http://www.prowheelbuilder.com/spokelengthcalculator
Front
260,1 mm x 263,7 mm
Rear
261,7 mm x 261,3 mm
4) Калькулятор на сайте bikeschool (не удобно, что нужно считать отдельно по каждой стороне)
http://www.bikeschool.com/tools/spoke-length-calculator
Front
260,1 mm x 263,7 mm
Rear
261,7 mm x 261,3 mm
С калькулятором на сайте Sapim, как я не извращался с параметром Internal diameter of the rim, длину спиц в данных пределах получить не смог.
В итоге:
На зад планирую взять Sapim Race 262 mm
На перед: Sapim Leader 260 x264 mm
СообщениеДобавлено: 14.03.2016 00:13
Maxim_Sed писал(а):
True_Naaru
и напишите в теме
Я теж 10 разів переміряв, перерахував, тут ще попитав, купив спици у китайців та до останнього боявся, щоб не вийшло чого. Але все вийшло ок, з одного боку рівно стали, з іншого на 1мм вилізли.
Калькулятори правильно рахують, треба лише правильно данні вводити.
Єдине, що напевно краще було б у два хрести з такою жирною втулкою.
IMG_20160307_121812.jpg [ 864.69 КБ | Просмотров: 13578 ]
[ Time : 0.109s | 29 Queries | GZIP : On ]
