| купити сідло для велосипеда |
СообщениеДобавлено: 30.09.2015 23:40
Нужен совет по поводу того как заменить ролики в неразборном заднем переключателе. Советов по поводу покупки нового переклюка давать не надо, так как новый уже купил. Но дело в том, что на старом переклюке люфтит ведущий ролик, а в рамке и прочих соединениях нет не малейшего люфта.
В общем жаль выбрасывать детальку, хотелось бы восстановить. На фото деталь аналогичная той которая у меня в наличии. Господа если был опыт таких манипуляций отпишитесь.
RD-M25S_m.jpg [ 17.61 КБ | Просмотров: 2628 ]
СообщениеДобавлено: 30.09.2015 23:44
купить ролики новые алюминь на форуме, высверлить оси старых, стянуть подходящим метизом. Профит.
СообщениеДобавлено: 30.09.2015 23:56
Все доходчиво и правильно.
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 01:20
Ок, спасибо, на выходных обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 10:46
Если это верхний, то он и должен люфтить
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 11:18
ээй, люфт то у любого подшипника есть, но у человека он уже явно мешает переклчяению.
ТС., а что вообще про микрошифт скажешь? годный переклюк и манетки?
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 12:02
Да, люфт, после сезона эксплуатации переклюка, реально мешает переключению.
По поводу качества переклюка от микрошифта могу сравнивать с асерой, которая была до того. Микрошифт с шиманскими манетками наверх закидывает цепь точнее чем асера. Но ролики у асеры долговечнее. Но опять же, нужно понимать, что переклюк от микрошифта у меня самый дешевый (где-то 13 долларов с али). Манеток от микрошифта у меня пока не было, но в течении месяца должна с Китая приехать 8-скоростная группа на шоссейник с их громкими пистолетами, там будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 12:12
про пистолеты пристально жду впечатлений.
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 12:17
оой, я тебя умоляю, какие подшипники в этих роликах? Мешает переключению, в чем я уверен на 100% неотрегулированный переклюк и грязные рубашки...
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 13:39
как какие, скольжения. чел вроде понимает о чем речь.
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 16:47
В общем так, подшипников там действительно нет и быть не может, так как не того уровня деталька.
По поводу грязных рубашек и нерегулированного переклюка, это не совсем так. Я поначалу тоже на них думал и поменял рубашки и тросы, но проблема толком не решилась. Ведущий ролик гуляет вправо влево на 1,5-2 мм, что по моему нехорошо. Вот и попробую его сменить.
Впрочем, учитывая нехватку времени наверно выкину его нафиг и дождусь нового, который мне китайская почта неспешно везет. В общем думаю, что тема исчерпана.
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 18:59
Выбрось вмою сторону.
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 19:57
До того как выкидывать - проверьте люфт у нового :smile:
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 20:42
Да вот уже самому интересно, но еще один такой брать ради экспериментов как-то неохота. Скоро поинтереснее с али должен приехать разборный, но тоже микрошифт.
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 20:53
Жаль, ты так и не понял )
[ Time : 0.135s | 29 Queries | GZIP : On ]
