| балаклава купити в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.09.2015 11:37
leonyar писал(а):
1) Возможно ли в эти же чашки установить вал под квадрат?
Можно, только учесть что шарики в буржуйской каретке 6.3мм
leonyar писал(а):
Где его найти, на что обратить внимание?
базары (правильно говорит Коля - качество гно, плюс квадрат сам частенько кривой - разбивает шатун), хлам в веломастерских (можно вполне откопать нормальный б/ушный вал), евроразборки (в основном лучшее что можно найти), таобао (придётся сломать моск об китайский :-P , да и дороговато)
Обращать внимание на длину, плотность и глубину посадки на шатун, соответсвие углов вала и шатуна, твёрдость (три последних пункта к базарным и частично хлам из веломастерских).
leonyar писал(а):
Возможна ли установка импортной системы или стандарты разные?
стандарта два - JIS и ISO, они слегка несовместимы между собой.
подавляющее большинство современных систем и валов - JIS, но вот относительно кампы и прочей италии есть у меня сомнения. Так же я без понятия, по какому стандарту делались квадраты ХВЗ (скорее всего - ISO)
http://www.sheldonbrown.com/bbtaper.html
СообщениеДобавлено: 30.09.2015 13:09
Volosaty
Спасибо! :yes: очень доходчиво, буду изучать и подбирать. По поводу шаров, которые в буржуйской каретке 6.3мм. , а чашки рассчитаны на 6.0 мм думаю поставить шары 6.0. Костя писал что лучше чуть меньше, чем больше. Признателен за очень дельные советы и познавательную информацию. :yes: :good:
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 30.09.2015 19:59
Не за что :)
Кстати можно посмотреть на валы от картриджей - сейчас на базарах есть такие странные системы, где на валу пром и держится парой чашек. Они есть с метрической резьбой, а вал можно снять с убитого картриджа в веломастерской ;) - а валы в картриджах в большинстве своём правильные.
типа таких
http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=107723
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 21:24
:yes: Когда-то давно дорогие ашаны шли на квадрате, дешёвые - на клиньях. Вот если порыться на разборке (у Петровича на Куренёвке), можно поймать. Шарики по уму нужно брать 6,0. Выбор длины вала viewtopic.php?f=31&t=184453&p=1239616#p1239616
Вот тут коллега мудрил с разными чашками, валом и шариками (вразброс по теме) viewtopic.php?f=31&t=244271&start=45#p1443615
Эээммм... а шо ето Вы таое мудрите? Другой вел?
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 08:53
kisa
Спасибо за советы и бесценную инфу, :yes:
Ничего не утаишь.... :facepalm: Пытаюсь кучу хлама, скопившегося на балконе слепить воедино. Самому интересно что получится :D
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 09:35
:wink:
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 12:24
Глянул вечерком и понял- что всё...- балкон под завязку... :sad: , а я остановится не могу. Вот болезнь подхватил :lol: Все друзья в шоке. :wink:
IMG_2920.JPG [ 267.03 КБ | Просмотров: 2441 ]
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 14:12
leonyar
знакомая фигня :))). Есть лечение? )
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 14:35
Нету
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 15:33
Прийдётся жить с этим диагнозом :)))
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 15:42
Что касается квадратов. Формально квадрат ISO (международный открытый стандарт, например Campagnolo, ) несовместим с квадратом JIS (японский промышленный стандарт, например Shimano, Sugino и др.).
Но если очень нужно и иначе абсолютно никак, то можно. С оговорками:
1. Для правильного чейнлайна, длина вала будет не такой как для связки единого стандарта.
Для связки ISO шатуны - JIS каретка, вал каретки должен быть на 4мм. короче, чем у каретки ISO, рекомендованной для этих шатунов.
И наборот, вал ISO длиннее на 4мм. для JIS шатунов.
2. Аккуратнее с нагрузками - ‘‘ломать кардан‘‘ и танцевать на педалях, тем более не владея техникой кругового педалирования не стоит.
Нестандартные комбинации работают и в других системах. Название вылетело название из головы, кастомный мелкосерийный шоссейный трипл одной американской фирмы, корректно работает только с двухскоростными переключателями, о чем фирма честно предупреждает покупателей. Ecли бы не его цена, за 400 долларов, однозначно купил бы, прекрасный образец олдстайл современного производства.
Или например power ratchet фрикционы Dia-Compe, заявленные как 7-9 speed, отлично работают с 10 скоростной трансмиссией.
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 17:30
Интересная информация, однозначно лишней не будет :wink:
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 10:50
Смотреть 2 часть видео там где про велосипед. :shock:
https://www.facebook.com/streetfx/video ... 158480112/
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 14:13
Изображения: 36
Можно проще.
Сзади электрогенератор в колесе а спереди электродвигатель в колесе.
Между ними два проводка.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 22:44
Можно проще.
1. Слишком много потерь, кмк.
2. Как добиться одинаковой скорости вращения?
[ Time : 0.089s | 29 Queries | GZIP : On ]
