| велосипед bmx |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 32, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 00:07
Ещё немного потрудился:
IMG_20150929_173240.jpg [ 223.73 КБ | Просмотров: 1259 ]
IMG_20150930_222202.jpg [ 469.89 КБ | Просмотров: 1259 ]
IMG_20150930_224653.jpg [ 381.82 КБ | Просмотров: 1259 ]
123.jpg [ 292.9 КБ | Просмотров: 1259 ]
IMG_20150919_192329.jpg [ 408.45 КБ | Просмотров: 1259 ]
http://forum.fregat.kiev.ua/56708-post47.html
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 22:37
О! Я с Женей теоретически говорил об этом, и Вам скажу: есть мысль в этих фигнюшках просверлить отверстия меньше, чем надо, и развальцевать их наподобие пистона специальной несложной точёной приспособой под молоток. Т.к. я этим нескоро займусь, если займусь, делюсь:
sample.png [ 15.02 КБ | Просмотров: 1207 ]
Пуансон точёный, матрица делается из любого куска железяки дрелью двумя свёрлами. Два диаметра нужны для соосности - маленький является направляющим.
"Запистонировать"-заклёпывать их в ободе не получится - сорее, металл порвётся. Просто, чтоб из отверстий обода куруглые такие как трубочки торчали. Жёсткости этим местам оно солидно добавить должно.
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 23:14
Пожалуй для этого обода как раз что надо, отверстие то больше, чем надо, а так и шайба жёсткая получается и нипель не будет елозить. Я на всех ободах одинарных ставлю просто латунные шайбы, но на последнем СШ они закончились и где брать пока не знаю, да и каких-то проектов на горизонте не видится. Где-то так выглядит
IMG_2946_cr.jpg [ 384.53 КБ | Просмотров: 1200 ]
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 23:23
Интересная мысль.
Диаметр отверстий в ободе 5,2-5,3 мм, если делать как Вы советуете пролезет ли гайка спицы?
К примеру если я нацелился на двух миллиметровые спицы из нержи, каковы диаметры гаек (не шляпок),они пролезут?
Блин, не знаю, и так столько еб...и. плюс точит форму и пуансон....
Впринцыпе, эти инструменты заказать на куреневке можно... Думаю это - недорого. Но размеры? Х.з.
Пока е... (занимаюсь) напилингом с этими сухариками, еще не сверлил. Успокаиваю нервы так сказать, отвлекает.
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 23:32
Leopold
Тут парни замутили облегчение обода по одной брошюрке авторства важного веломастера (чуть не сборной СССР). А на обычных одинарных ободах используются обычные шайбы из метизного магазина. М4 на швеллере и гнутые М5 на чайках (патент Mixal :D viewtopic.php?f=31&t=207172&start=30#p1457556 )
maxer
Я реставрировал стартон в оригинале, но книжонка та при возне с колёсами из головы не выходила, всё мысли вокруг крутились. Вот оно, как идея, и проскочило, только мне пока всунуть некуда. Хз, по идее, внатяг всё пролезет - надо пробовать. Ведь родные пистоны же помещались.
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 23:42
Если не трудно, померяйте диаметры гаечек спиц или нипелей (не знаю как правильно) для двух миллиметровых спиц. Надо подумать...
Я так и знал, что есть более простое решение, Вы наверное пошутили надо мной парни,да?
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 23:56
У меня последний штангель на даче, и спицы а интернет в городе :D
Какое такое простое? Мы с коллегой Leopold про одинарные обода перекинулись опытом под шумок :oops: Там дырки в ободе маленькие.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 00:10
Померял, 4мм, я такие шайбы и использовал.Шайба-самое простое решение, но идея Гуру очень такая воздушная, в матрице отверстие 5,2мм, в пуансоне рабочий диаметр 4,1-4,2мм. Я бы попробовал, да вот только у меня есть пара ободов родных от которых я отказался в связи с отсутствием трубок.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 00:25
Тогда в шайбах какого диаметра отверстие сверлить? И в ободе надо думать до 6 мм надо делать отверстия?
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 00:49
Да я только идею общую озвучил. Надо думать и пробовать. Неизвестно даже, при вытяжке какая там толщина той трубочки получится. 1 мм останется? Врядли...
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 09:31
Тут вообще плавно вырисовался штамп для высечки этих фигурных шайб из листа люминия. Лет 10-15 назад я бы набросал чертёжики и люди бы мне всё выточили и закалили, возможно на механическом прессе и набил, сколько надо. Сейчас же всё похерили и ждём, когда дураки-китайцы нам что-нибудь подкинут, а как говорили древние римляне:"Где ничего не делается, ничего не должно хотеться". По сегодняшнему дню я уже представил как это реализовать, на 100 пистонов должно хватить, отверстие в заготовке попробовать пару мм, стенка, входящая в обод вытянется до толщины 0,5 мм в мягком алюминие. В общем идея понятная и вполне здоровая.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 09:39
Это сплав д16т на самом деле очень жесткий, как бы он трескаться и крошится не начал. Но не попробуешь не поймешь. Не знаю, пока напильник. Если договариваться с мастерами, сколько денег давать за сей девайс? Ну так прикинуть.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 09:48
Дюраль перед этим отжечь надо - по мылу, знаете? viewtopic.php?f=31&t=182704#p1229225
Матрицу самому дрелью сделать, а пуансон таки токарю заказать (не на базаре же - разденут) . Цена ему несколько десятков грн (бутылка) по-хорошему. Из стали, которую моджно закалить лучше. Я б из арматурины делал и закалил - на несколько колёс точно хватит.
Я сваливаю скоро на дачу без тырнета (только читать смогу) но вы, коллеги, продолжайте - интересно очень.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 11:28
Я набросал чертежик, нет возможности выложить. Вечером выложу. Гляньте, поправьте если что, вы уже на этом зубы сьели. А то токарю ещё за томатным соком и огурцами придётся бегать.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 14:44
Вот чертёж, критикуйте.
IMG_20151002_112310.jpg [ 272.04 КБ | Просмотров: 1090 ]
[ Time : 0.127s | 29 Queries | GZIP : On ]
