| орбитрек купить в украине |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 23:04
:yes:
Рулит набор "дорожник-турист(сити или туринг)-тонконогий злой зверь(шоссер-сингл-фикс)".
Покажешь :wink:
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 09:22
Костя,
это тонкий фреймсет или тонкие шины?
Костя недавно приводил ссылку на свой старый текст, который я читал внимательно
Итак, по горизонтали седло должно быть.. горизонтально :D . Но есть пару тонкостей.
Во-первых, сидеть, опираться нужно седалищными буграми на заднюю, самую широкую часть седла, и именно эта часть должна быть горизонтальна. Но некоторые сёдла имеют седловатость :) - прогиб посередине. То ли от старости, то ли от конструкции. Тогда носок седла придётся задрать вверх - тем выше, чем больше прогиб.
[img]download/file.php?id=278530&mode=view/IMG_0007.jpg[/img]
Только так и удаётся обеспечить горизонтальность задней, седалищной :D части седла. Если вы постоянно сбиваетесь в узкую, проваленую часть седла - нос его нужно задрать выше! Потом, при обкатке этот момент придётся немного подкорректировать - с тем, чтобы даже тенденции съехать вперёд или назад не было, и наша драгоценная Ж устойчиво покоилась там, где положено - на самой широкой части седла. Хипстеров, которые рассказывают при этом, что нос седла слишком задран, в этом случае можно посылать игнорировать. Ну или, чтобы им угодить, терпеть неудобную посадку и неэффективную езду. Ещё можно седло заменить на более плоское - если так важно их мнение.
Но вот на картинку внимательно посмотрел только сейчас.
Возникает вопрос: при таком задраном высоком носике седла и низком хвате за руль-баран
не возникает ли у ездока Гхм... страннных оСчусчений ..емм.. :oops: в области простаты?? и не надо меня с такими вопросами посылатьв ж к проктологу :-P
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 10:13
MWL
Тонкие шины. Рама - это разве ноги вела? :D
Макс, сидят на жопе, а не на яйцах :oops:
:lol:
Поэтому часть, где сидят - самая задняя - ставится горизонтально. Из-за прогиба (седловатости) многих сёдел, особенно кожаных, при этом носик получается задран. Если сидеть там, где надо - полируя Ж заклёпки, подъём седла начинается впереди довольно далеко от места беспокойства :D . А вот если такое седло поставить по уроню, будешь постоянно сьезжать к середине. При этом сидеть на узкой части седла, причём на простате - 33 удовольствия одновременно :D .
Т. е. главный критерий (я там писал) по уровню наклона - сидение на широкой части на седалищных буграх, и чтоб при этом не съезжать на узкую часть на простату.
Собственно, пересказал то же самое...
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 20:48
Вопросы насчет Торпедо.
1. Можно ли сепараторы заменить на насыпь?
2. Мне не нравятся родные пыльники, будет ли лишним туда дополнительно фум ленту запихать?
3. Настраиваю люфт, настроил, закрутил а со стороны звездочки болтается. Если убираю люфт, при закручивании гаек, зажимает сильно втулку, так должно быть ?
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 21:43
мне пыльники тож не нра, хочу что-то пойти авто подобрать
СообщениеДобавлено: 30.09.2015 09:06
begunfr
Сепараторы можно заменить насыпью, с левой стороны не пробовал, там сепаратор удобнее - а с правой оба подшипника без проблем заменяются просто шариками.
Фум-ленту можно добавить, Костя описывал в этой теме, ссылку так сразу не найду...
Размер шариков может быть 6,0 или 6,3.
Если нужны 6,3 а поставил меньшие, то может зажимать.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 30.09.2015 11:23
Смотреть по конусам нужно, там допуски аццкие.
Не должно. Возможно ось проворачивается при затягивании.
СообщениеДобавлено: 30.09.2015 11:37
Volosaty
Вариант с проворотом оси возможен :yes: чтобы не происходило, нужно при закручивании левой гайки держать ось справа специальной квадратной выемкой на ключе-семейке.
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 20:50
В советской торпеде врядли основные шарики 6,3. А вот в малом поджшипнике - клубок загадок. В некоторые ставятся 6,3, и оно работает идеально. А в некоторых стучит - щёлкает. Бесит. Зато в такие хорошо ставвятся родные 6,0.
Похоже, это зависит восновном от маленького конуса, а во вторую очередь от чашки-его ответки. Вот тут писал: viewtopic.php?f=31&t=160854&start=540#p1248357 идея работает не везде. Но там, где она не работает - она и не нужна :D шарики 6,0 катаются там, где нужно итак.
Большие подшипники я на насыпь не перевожу, ибо через одну втулку тоже щелчки раздражают. Но по возможности беру любой сеператор (хоть новый китай с базара), выкидываю шарики и заменяю их новыми ГПЗшными, а не от велоподшипников.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 15:36
Друзі, підскажіть, скільки зараз порошкове фарбування коштує, мені загилили ціну в 300 + стільки ж за лак, і це без піськоструйки :twisted:
Щось пропало бажання фарбувати...
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 15:45
У Львові 300 грн (рама+вилка) покраска+піскоструй, додатково лаком (після моїх цировок) коштує - "дай сто гривень" = і того 400 грн (піскоструй,пофарбування,лак).
____________________________________________
Глянь скільки коштують "балончики", бажання до порошку повернеться :yes:
СообщениеДобавлено: 03.10.2015 00:11
Балончики то таке :) Я зайшов в автомагаз і попитав про "Садолін" (чи як там його) і грунт. Різко захотілося ухватити раму і затягнути її на "Поліфарб" :D
Та пара невеликих банок ПФ115+грунт тягнуть більше чим на сотню. А ще мороки з ним....
Olexiy Kovalenko
Може дійсно в столицю вирватися?
СообщениеДобавлено: 03.10.2015 02:46
Olexiy Kovalenko
:yes: дешево, надійно і сердито !
СообщениеДобавлено: 03.10.2015 12:14
Я вот на следующей неделе буду свою Украину в покраску отдавать, а то поездка на трофейном не оставила меня равнодушным %)
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 00:54
Я вирішив свого протерти перетворювачем ржавчини і натерти поліролькою, побачу, що вийде :D
