| купити велосипед з безкоштовною доставкою |
 Заголовок сообщения: Re: Выбросить или нет?
СообщениеДобавлено: 03.10.2015 10:38
1a2s! писал(а):
Бегущая Черепаха
Може це я чогось не розумію, але тріщина під червоною полосою) а те шо посередині то да, трубі, а там поперек тріснуло.
Обода так, дуже прикольно) Але скоріш будуть не чайки, а звичайні обода.
А про покраску хотелось бы уточнить, если красить не порошком, то насколько нужно зачищать раму? Или все же без пескоструя не обойтись? Вопрос впринципе касается и ободов и рамы.
Ладно з тією тріщиною, я б "прихопив" її полуавтоматом і все.
Фарбувати НЕ порошком змісту не має... він зараз напевно найдешевший з усіх видів фарбування + як правило до його ціни входить піскоструй. А піскоструй це не проведених пару днів біля рами з "змивками", щітками і наждаком.
Адекватна ціна за піскоструй + покраску порошком 300-400 грн (рама\вилка).
СообщениеДобавлено: 03.10.2015 10:49
Бегущая Черепаха
Так тому і бути, шліфону залишки пайки та заварю)
Так, за порошок знаю, красив вже 2 рами, але мтб. Просто при порошковій залишаться нерівності на рамі. Тому я і думаю над способом фарбування.
СообщениеДобавлено: 03.10.2015 10:58
1a2s! писал(а):
Бегущая Черепаха
Ну х.з. ...
СообщениеДобавлено: 03.10.2015 15:50
Я щось не дуже зрозумiв що тут :oops:
СообщениеДобавлено: 03.10.2015 17:15
А так ? :D
СообщениеДобавлено: 03.10.2015 18:38
1a2s!
Коля показывает как выглядело до покраски.
А потом после покраски - неровности на раме больше не видны.
Ваш капитан очевидность :-P
хотя если смотрите с телефона, то это не так очевидно :oops:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 03.10.2015 18:48
там не в покрасці справа, перед тим як малювати рама виглажувалась методом наварювання і шліфовки, а вже потім був порошковий грунт,де-не-де порошкова шпатлівка і аж вже потім фарба і лак.О!
Ясно, що такого плану мірлприємства не варто проводити на Спортивних рамах, а на дорожниках можна... особливо, якщо це чугуняка початку минулого сторіччя.
СообщениеДобавлено: 03.10.2015 19:04
Бегущая Черепаха
Ну понятно, что поверхность выравнивалась, я просто коротко описал :smile:
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 09:53
Заднюю звезду на втулке Торпедо менять точно надо.
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 20:30
На квадрат? :-P
(прикалываюсь над Вашей привязанностью к популярным в прошлом кЕтайским модернизациям :smile: )
Если серьёзно - звезда до половины не стоптана, если по фоткам судить. Такая цепь не жрёт ещё.
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 09:52
Ну поменять, конечно, можно, но когда уже все будет "на колесах" :cool:
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 03:45
Привет всем) Собственно хотел рассказать как идут дела с моим долгостроем)
Чудом удалось раздобыть колеса, безвозмездно) обода похоже из более менее свежих, спицы в немлохом состоянии, ниппеля тоже ок, оба колеса уже успел переспицевать, выбросил торпедо что стряла и поставил свою, ту о которой шла речь до этого. Передняя втулка китай с мтб размерами, пока поставил ее кустарно, чтоб вел был на колесах.
Частично зачухана, зашлифована рама, тк она была вся ржавая. Теперь выглядит все веселей, и трещин я не нашел :) Проблема с креплением перьев к болту подседела решена полуавтоматом, ушко заварено, к раме перья прикручены, все осталось как в огигинале :)
Теперь к трудностям и проблемам. Как можно заметить руль и вынос не совсем тру, они стоят сейчас просто чтобы было удобно. На колесах 40я резина, не знаю какая в оригинале, но вид этой и ее состояние вполне таки меня устраивает. Необходимо заменить переднюю втулку, либо развести вилку, хотел узнать что из этого вы бы посоветовали. Шатуны к сожалению потеряли свой вид, подогнуты, и уже немного разбиты посадочные места. Их точно под замену, на обычные украиновские но в хорошем состоянии. Каретка не совсем хороша, но для начала пройдет, просто немного шумит, есть выработка, но крутится хорошо и люфтов нет. Задняя втулка почему то тоже шумит( хотя смазана была нормально и собрана аккуратно, как работает еще не знаю, не ездил пока.
Из того что хотелось бы: изеачально хотел делать приближенно к оригиналу, но по ходу дела решил от этого пути немного отказаться. Понравилась идея с дисковым тормозом на зад. Мне кажется 140й ротор отлично будет вписываться в этот проект. Но есть вопрос по втулке, приварить крепление это не сложно, а вот как всунуть широкую втулку с фривилом и ротором это вопрос. Если кто такое делал пожалуйста подскажите. Ну либо скажите что это бред и колхоз :)
Есть еще просьба) если у кого есть лишние/ненужные запчасти, то я готов купить или обменять на что то) Сейчас в первую очередь нужны шатуны, цепь, вынос и руль)
Спасибо за внимание, очень жду ваших рекомендаций)
image.jpg [ 907.76 КБ | Просмотров: 1771 ]
image.jpg [ 645.78 КБ | Просмотров: 1771 ]
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 11:25
Изображения: 215
1a2s!
А я би залишив раму в теперішньому стані - задути лаком і класний вигляд! Брутально і нічого зайвого.
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 11:37
Грга Питич
Брутально это да) Вид получился интересный, но скорее всего будет покрашен, но только когда будет полностью закончен.
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 11:45
Изображения: 215
1a2s!
какого плана руль ищешь?
[ Time : 0.225s | 29 Queries | GZIP : On ]
