| https://veliki.com.ua/dir_pump.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Стартон синего цвета
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 06:32
begunfr писал(а):
...Решил делать синглспид на трещотке. Сейчас занят полной переборкой колес.
Вопрос насчет варианта с торпедой (а вдруг): Если втулку с трещоткой менять на торпедо втулку, длина спиц подойдет? По вашему опыту.
По моему опыту получается так что на заднем колесе старые спицы на которых много ездили лучше сразу все заменить на новые. Потому что в них накапливается усталость металла и потом они начинают рваться по одной через день, в итоге все равно приходится все менять но возни и неприятностей при этом гораздо больше чем если сменить все сразу в спокойной обстановке.
Это касается, повторяю, только спиц заднего колеса и притом только под седоком вроде меня т.е. 110 кг весом. В то же время обычное стоковое переднее колесо 28" даже и под мои весом может ездить почти что бесконечно долго без обрыва спиц, и менять его приходится только по износу места по которому работают тормозные колодки. Поэтому спицы переднего колеса можно использовать без опасений.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 07:45
У меня просто много спиц осталось от старого колеса такого же.. Думал буду чистить их щеткой.
У меня такая проблема. Руля нормального нет. Есть тот что на фото, прямой алю руль, и еще стальной блестящий руль как на дорожнике, чуть позже сфоткаю если надо. И вот из-за того что будет сингл, то надо две тормозные ручки.
Ну не нравится мне когда на руле что то лишнее. Можно как нибудь просто тросики закрепить? И за концы дергать.. Это такая шутка
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 10:45
:lol:
Торпедо рулит. Но от переднего тормоза отказываться нельзя в городе (да и не в городе).
Про спицы коллега Kochegar дело говорит. Я выкидываю. При цене новых хороших в 100 грн/комплект на велосипед :unknown: И гемора меньше.
Другое дело, что хорошие ещё поискать надо из дешёвых. Нам в Киеве хорошо - правильный продавец есть, только хорошие - Флагман и SLE возит. А в магазинах за те же деньги (или дороже) всякое попадается. С виду такие же - дешёвые оцинкованые со стальной дешёвой оцинкованой головкой. Только лопаются...
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 12:03
На прямой короткий руль как на картинке в первом сообщении можно ставить тормоза tektro? Которые в концы крепятся? Фото на третьей странице байков bonifa есть
моя тема
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 12:04
Они стОят, как этот вел :sad:
А какая им разница до кривизны и длины руля?
СообщениеСообщение было удалено | 20.09.2015 12:02.
СообщениеДобавлено: 03.10.2015 20:37
Передняя втулка хвз полностью хром, я могу ее в лимонную кислоту?
моя тема
СообщениеДобавлено: 03.10.2015 21:17
Да можно, но потом не плохо бы дорожки почистить/полирнуть.
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 20:17
Немного фоток в промежуточном варианте. Собрал пока заднее колесо и рулевую, и систему, но ее доработать надо. Передачи 51/15. Задняя звезда 15, накручена на Торпедо втулку
IMG-20151004-WA0002.jpg [ 228.72 КБ | Просмотров: 2016 ]
IMG-20151004-WA0003.jpg [ 134.28 КБ | Просмотров: 2018 ]
IMG-20151004-WA0004.jpg [ 216.39 КБ | Просмотров: 2018 ]
IMG-20151004-WA0007.jpg [ 225.03 КБ | Просмотров: 2018 ]
IMG-20151004-WA0006.jpg [ 205.98 КБ | Просмотров: 2018 ]
моя тема
Последний раз редактировалось begunfr 05.10.2015 06:36, всего редактировалось 2 раз(а).
В смычсле полностью? От Украины, дорожная? (это про втулки)
Ну неважно. Они или цельнохромированные (дорожные 32 дырки или турист 36 дырок) или с алю фланцами (сш, чемпион, некоторые туристы). Те и те можно в лимонку. (цельноалюминиевые поздние втулки ХВЗ в этом, понятно, не нуждаюются). Как и детали рулевой. На алюминии она никак не сказывается за время обработки. Алюминий полировать уже после. Да и хром полезно полирнуть - от ГОИ жировая плёнка останется - дополнительная защита.
На подшипниках Сергей не зря акцентировал внимание - это относится и к деталям рулевых.
Если на неделю-другую забыть в лимонке подседел, ничего страшного не случится. А вот детали, на которых есть дорожки для шариков, этого не любят. Их разъедает. Через неделю валяния в свежем крепком растворе может быть уже заметно.
Но при обычных режимах (пачка лимонки из гастронома на литр или два воды, обработка дней до трёх) деталям ничего не грозит, обрабатываем смело. Т.е. вообще не паримся. В конце концов, ржавчина с хрома слезает полностью на неделю (грубо говоря) раньше, чем начинают разрушаться дорожки. Так что важно просто не забыть детали.
А полирнуть дорожки имеет смысл всегда. Долго ли?
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 20:20
Норм босяцкий вид :D Мне такое иногда нравится. А чё мостик так низко на заднем колесе лежит?
И я б обода местами поменял.
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 20:22
Мостик с завода такой. Да и вообще зазоры жесть. Перепаивать что ли мостик
моя тема
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 20:25
Переднее колесо временно снял с фикса моего :D. Переднее такое же будет на 32, туристовский обод. Спицовка в два креста
моя тема
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 20:56
Я наоборот возлюбил перепаивать мостик вот так пониже. Так что выступил из ревности - типа, чего это мостик, как у меня лежит на колесе? :D
А, переднее макетное :yes:
Мне не сильно понравился вообще такой вариант - стартон на туристовских колёсах. Но тот, что я почти сделал (кстати, с торпедо и бараном) - тротуарный шоссер для барышни. Она достаточно дикая, чтобы ей нравился шоссер, но оправданно осторожна - по дорогам катать не будет. Но по тротуарам турист комфортнее, а по дороге стартон быстрее. Такой задушеным получается.
Ммм туристовский обод на 36 дыр ваще-то :cool:
И да, в раму 92 года еле то туристовское колесо впихнул из-за нижнего мостика. Шину на 29 мм (реальных) спускать пришлось. Видимо, 85 г тоже уже такие короткие рамы.
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 21:19
На 32. Имеется в виду ширина покрышки 32. Да, чтобы заднее колесо поставить, нужно спускать воздух, иначе не пролезет.
Обода туристовские по экономическим причинам, кризис. Зато я так рад за натяжители, спасибо вам, научили
Кстати цепь используется родная стартоновская под 5 скоростную трещотку
моя тема
[ Time : 0.118s | 30 Queries | GZIP : On ]
