Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: V-brake на ХВЗ тандем
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 22:40
Как показывает практика, подавляющее большинство ручек шоссейного или кантеливерного типа можно переделать под V-brake. Для этого нужно как бы увеличить ход троса, который происходит при нажатии ручки. Можно просто просвердить немного ручку и завиксировать винтик М3 таким образом, чтобы он не давал тросу опускаться вглубь ручки при нажатии.
Схематический пример на рисунке, стрелка показывает на винтик. К сожалению, не могу вспомнить - можно ли так сделать на ручке ХВЗ, я её последний раз в руках держал более 10 лет назад, но с импортными кантеливерными поучается.
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 22:41
то понятно, но с диском 180мм не увидим ли мы погнутые перья и раскуроченнуя вилку?
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 22:44
Эмм... накхуа редкие кантилеверные ручки переделывать в вибряковые, коих в продаже, как грязи, на любой цвет и кошелёк - гривен от 15 б/у?
Сссылку на актуальную во многих случаях обратную переделку я дал несколькими постами выше.
Последний раз редактировалось kisa 04.10.2015 22:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 22:47
Aleksei Dmytren
Дык.. на тандеме всё должно быть несколько более дебелым. Чисто на глаз - просто ашановых толщин.
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 23:44
Aleksei Dmytren
А! На многих тандемах же сзади к дропам не две, а три трубки к каждому приходит. Если их все связать такой дугой - знаете, и на одинарных велах бывает - нифига им не станется. А передняя вилка, конечно, усиленная нужна по-любому. Там и учесть не только нагрузку от веса, но и от скручивания дискового тормоза. Не исключено, что по нескольким соображениям хорош бы был двойной передний дисковый тормоз.
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 08:53
Вибряки, вибряки. Колесо ровнять нужно :)
Спереди кантеливеры, сзади стартоновские тормоза, ручки аналогичные таким как у тс
Проблем с тормозами при отрегулированных тормозах и ровных ободах не замечено
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 09:19
alex_day
Проверяется очень легко. Находите спуск длиной метров 200-300 или больше. У нас в городе, например, Холодная гора. В вашей местности, наверняка есть что-то подобное. Разгоняетесь до скорости 40-50 км/час(до 15м/с) - это для спуска не офигительная скорость. А дальше тормозите. Желательно подобрать такой момент, когда не очень много автомобилей. Ну и всё станет понятно сразу - нормальные тормоза или нет.
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 09:22
Здесь Вам не поверят.
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 09:51
alex_day
Вилка правильная. Тормозные ручки мне кажутся правильными - НЕ от вибряков/дисков?
Мдя. Идея летать полтинник с внушительной горки, ещё на тандеме, да для проверки тормозов (т.е. при отсутствии уверенности в них) - ета пять. Я на провереных годами синглах так не езжу - ссыкотно.
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 10:05
:wink:
Ну это я, естественно, с иронией написал. Понятное дело, что перед подобным экспериментом нужно проверить тормоза на скоростях 20-30 км/час, то есть в тепличных условиях. Естественно, что на спуске проверить в тот момент, когда никого нет, по возможности.
Но пока нет уверенности в том что на хорошей велосипедной скорости тормоза работают нормально НЕЛЬЗЯ! говорить о том что тормоза хорошо работают. Реально классно работающие тормоза, которые я считаю идеалом на велосипеде и которые я пробовал - были гидравлические диски Shimano Deore. У меня же на основном велосипеде стоят МТБ стоят V-brake Deore/Alivio, так я там не особо боюсь разгоняться на спуске до 50 и потом довольно резво тормозить. Вот это называется - тормоза работают нормально.
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 15:04
...В случае тандема нужно также помнить, что тот же тормозной механизм останавливает ВДВОЕ БОЛЕЕ ТЯЖЁЛЫЙ велосипед.
Сплошь и рядом и на обычные велосипеды нагружают столько что иной тандем, пожалуй, и не выдержит:
Или вот более близкий пример - это мой складной грузовоз:
Когда я имея вес 110 кг сажусь и еду, то в сумме получается практически столько же как если на тандеме едут два человека по 70 кг. А было дело, возил и цемент по 50 кг. Хотя у нас сильные уклоны, но действия обычных тормозов вполне достаточно, причем задний - втулочный. Просто их надо хорошо отрегулировать и поддерживать в исправном состоянии.
Действительно, с хорошим грузом на багажнике задний тормоз начинает работать намного лучше.
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 21:30
Усиление вилки и заднего треугольника от уже известного нам C. S. Hirose:
phpBB [video]
phpBB [video]
fork_crown.jpg [ 195.58 КБ | Просмотров: 4594 ]
fork_head1.jpg [ 125.15 КБ | Просмотров: 4594 ]
fork_head2.jpg [ 221.42 КБ | Просмотров: 4594 ]
fork_head3.jpg [ 212.4 КБ | Просмотров: 4594 ]
fork_head4.jpg [ 226.29 КБ | Просмотров: 4594 ]
rear_brake1.jpg [ 162.19 КБ | Просмотров: 4594 ]
rear_brake2.jpg [ 177.84 КБ | Просмотров: 4594 ]
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 13:49
А дама (или кто это?) с немаленьким весом и Вы с мешком ездите при этом с какой скоростью? Вес груза и седока в ваших примерах может и раскрывает тему крепости рамы, ободов и т.д., но никак не тему адекватного торможения. Ну едет 200 кг 10 км/час или 150 - 20 км/час, так усилия на торможение сопоставимы со 100 при 30 км/час, а может и меньше, посчитать не сложно. В варианте же тандема и общий вес выше, и скорость может быть достигнута большая, нежели каждым из ездоков поодиночке, скажем 200 кг при 40 км/час, вот ту-то и надо понимать какие нужны тормоза. Пара обычных туристовских на турист-тандем кажется вариантом не вполне удовлетворяющим критериям безопасности даже при наилучшей регулировке и состоянии.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 15:16
Я же написал - у нас местность холмистая, поэтому и с грузом можно ехать очень быстро если под уклон. Конкретно на "складном грузовозе" я скатывался под уклон до 40 км/ч, а 30 - это вообще норма даже и с грузом.
... кто может сказать, почему у тандемов всегда шатуны ставят и впереди и сзади в одном положении?
Ведь, вроде бы, лучше бы было если поставить их с поворотом в 90 градусов - тогда когда у одного седока педали в мертвой тчоке то другой как раз развивает полную мощность и наоборот.
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 15:44
Kochegar
Для синхронной работы.
[ Time : 0.106s | 29 Queries | GZIP : On ]
