| Купити рюкзак |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 15:12
Бегущая Черепаха
Я говорю про таких красунчиків
а не таких :facepalm:
Я б не відмовився від сучасного, легкого електовеліка )))))))))))))
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 20:06
Olexiy Kovalenko писал(а):
Бегущая Черепаха
Они оба - кустарщина, сделанная людьми которые ничего не понимают ни в велосипедах ни в электротяге. Во-первых у обоих слишком мало спиц т.е. слабые колеса. Можно понять когда велогонщики экономят на количестве спиц: для них каждый грамм на счету, а тут какой смысл в этой экономии?
Во-вторых, электровелосипеду переключение скоростей вообще не нужно. Не нужно по той же причине по которой не нужна КПП ни трамваю, ни троллейбусу, ни электрокару.
И в-третьих на кой черт электровелосипеду "злая" резина: на нем что - по грязи ездить собрались?
Это электифицированные ашанбайки и только.
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 21:33
Aleksei Dmytren писал(а):
а що можна витворяти з резиновою
невже бiльше, нiж iз справжньою?
Ну, простейшая логика подсказывает, что настоящую ещё никому не удалось положить в коробочку размером 15х15 см :wink:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 21:47
http://www.kinopoisk.ru/film/2223/
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 22:36
Aleksei Dmytren
Ужас какой :D
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 23:52
Это схема "циклон", эстетической её можно сделать только очень иногда. Например вот так, но это скорее исключение.
Эстетику электровелу сделать можно, но тогда как правильно заметил Костя от вела мало что остаётся.
Есть например такое - http://www.goldenmotor.com/magicpie/magicpie.html , если к нему взять симатичный батблок и с умом подойти к прокладке проводов (по суть только один сигнальный кабель от руля к мотору-колесу), получится вполне себе симпатичная машинка.
Но этот тортик и все остальные прямоприводные мторы имеют крупный недостаток - на педалях ехать тяжело (ибо приличные потери на перемагничивание статора).
И как показывает практика, практически все директ-драйв электровелы вырождаются в лёгкие электромотоциклы.
Для истинных электровелов применяют редукторные мотор-колёса - они мелкие, относительно лёгкие, из-за наличия обгонной муфты не мешают педалированию. И кстати по такой же схеме сделаны моторколёса от Sanyo/Panasonic ;) Вполне себе вариант для вела, на котором с утра валим на моторе на работу дабы не потеть, а домой крутим педали. Такой вел не сильно хуже обычного, ну, за исключением лишних 3-8кг :pardon:
Минус - от дизайна "мечта шахида" :D с этими МК уйти трудно, ибо контроллер внутрь мотора упихать нереально, разве что упихать контроллер в одну коробку с аккумами.
Гибриды возможны, если очень надо ;)
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 08:42
Та естетика і електровєл то, питання часу - рік два і акум. зменшать до розміру сірникової коробки. Але ж нічого від цього не міняється - ровер з мотором втрачає свою суть !
Це дибілізм з розряду хокейної шайби з пропелером чи рибальскої вудки з рибою... а чого б і ні?!Так ж легше (((
ть
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 09:11
я мобильником с 2001 года, емкость радикально не возрасла вообще. и нового прорыва пока ждать глупо. так что, крутим педаль, шановнэ панство. Человек тварюка ленивая, не уверен, что на электровеле будет ехать педалями хоть 20% времени.
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 19:40
Я с 2003го. От 600 до 4000 мА/ч при всего лишь в два раза больших размерах.
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 19:50
оффтоп конечно, но в Эриксон т10с была 750мА, никель метал гидридная. Похожие на нее современные Литиевые имеют 1000-1500мА, зависит от честности продована. аккумулятор Сименсов с35, м35, S35 500 мАч по размеру - коробок спичек разрезанный на тричетыре части по толщине. НЕТ прироста емкости.
И вопшэ, электромобили и прочая электрохрень при переводе в выбросы гадости на миллион пробега на нынешнем этапе сильнее загрязняют планету, чем допотопные бензинки с кпд 17%
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 21:03
Да, цікаву тему зачепили. Ну як на мене, то електромобілі не дуже страшні, он у Вінниці вже є пару "Тесл ", а вся міліція катає на гібридах, майже весь час юзаючи електротягу :D. А електромотовелосипеди - дурня. Ну, мотовели точно. Кастрована версія мотоцикла. Беріть якийсь "Восход" і робіть (коштує як мотор на вел ) і буде вам щастя. Он я, можливо і візьму собі такий, ібо фізичні можливості експлуатувати вел не дозволяють, а ганяти авто дуже дорого.
Що в тебе вийшло - тарантас чи дишло?
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 21:53
Olexiy Kovalenko, сховай під спойлер ті Ашани, бо бридко в гараж заглядати :D
Aleksei Dmytren, тут не в об'ємі акума справа - зрі в корєнь ! :smile:
Николай Тимощук, Колька ти зрівняв "Теслу" з Ашаном :D Еволюція автомобілів з бензинових/дизельних двигунів покликана економити (особливо Тесла це її фішка), а що покликані робити електровелосипеди ?!
А електровелосипеди покликані атрофовувати м'язи, більше в них користі не має !
Ладно ще то "шміргало" з моторчиком хоть деренчить на цілу вулицю, хоть якесь моральне задоволення ...
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 22:41
Бегущая Черепаха
Чому ви розглядаєте електровелосипед як заміна м"язів, а не їх підсилення? Я б хотів, щоб електродвигун підвищував мені швидкість, а не замінював педалювання взагалі )
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 22:50
Я на своем 13кг австрийце из подписи в хорошем настроении по прямику наваливаю 38-40. Недолго, но наваливаю. Быстрее? Вон из говна пуля - делаю шоссейник на пустом месте. Ни разу на шоссере не сидел апсче. Желаю так же недолго, но 45-47 наваливать. Пробег в среднем в день - 15-20км. Надеюсь увеличивать в новом сезоне. А увеличить скорость можно и без тренировок - надо ток ноги побрить.
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 22:54
Бегущая Черепаха Я б хотів, щоб електродвигун підвищував мені швидкість, а не замінював педалювання взагалі )
трамвай "Електрон" кручє :D
[ Time : 0.158s | 27 Queries | GZIP : On ]
