| https://veliki.com.ua/dir_pump.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 12:17
Вставлю и свои 5 копеек. В первую проварку использовал чистый воск, цепь была конечно дубовая и перед установкой пришлось разминать каждый пин, да и на первых 30км чувствовалась дубовость цепи, пока не приработалась - на 275км начала попискивать, на 280км проварил по новому. Во второй раз решил добавить в воск 10 процентов масла (точно какое не скажу, но его используют для заливки в токарные станки). Цепь намного более податливая и прикаталась за 10-15км
Итого: на данный момент на этой проварке (воск с 10проц. масла) я проехал 399км, побывал в двух не больших дождиках на 8 мин. и писка цепи пока нет, на цепи визуально наблюдается наличие воска. В дальнейшем посмотрю как этот состав будет себя проявлять при более низких температурах. Система 3x9.
407 км. - запищала
Последний раз редактировалось nuklear assault 07.10.2015 18:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 17:15
nuklear assault
Как я понял - применяли натуральный пчелиный воск?
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 23:36
WSonic писал(а):
nuklear assault
да
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 22:40
Зарегистрировался на форуме, чтобы сказать спасибо энтузиастам, которые не побоялись исследовать крайне сомнительную для многих тему.
Эта тема на ХТ, пожалуй, самая информативная в рунете.
Перешел на парафин, доволен всячески и весьма.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 22:45
Изображения: 36
027 писал(а):
Зарегистрировался на форуме, ....
Добро пожаловать в семью! :D
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 23:09
Сразу - спасибо Михась и форуму )
Мой отчет с другого ресурса.
Очередная проварка, уже не помню какая.
Пробег общий на новой цепи примерно 1500-1700 , после последней проварки в парафине проехал 270. Признаков мышиного писка не было и близко.
Очередной замер на 119мм показали 119,8. Блин, растянулась, новая была 119,6.
Допуски до 120,6
Парафин из аптеки.
Воск рыночный, пахнет медом.
Варю в 0.5 литровой банке, которая в кастрюле.
Соотношение парафин-воск примерно 6 к 1.
Катаюсь почти без перекосов, 2-5 или 3-6.
Древний МТБ 3x7
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 23:54
Хотел бы поделиться наблюдением,которого тут не припомню.
Парафин, похоже, способен потихоньку мигрировать в нагруженные места.
Во всяком случае два раза (на двух цепях, в смысле) замечал прекращение появившегося было попискивания.
В обоих случаях попискивание вылезало на 100-150 км, цепи потом прошли до примерно 300 без писка.
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 23:55
Ну, я миграцию замечал только в зазор меж 11т и 13т звездой)))
А еще, а еще... я люблю в парафине купать всякие старые пластмасски типа корпусов манеток, нижних частей седел, всяких нарамных штучек и автошильдиков - как новая становится. Визуально, конечно же)))
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 20:46
Есть такое )
Ролики заднего переключателя разобрал(обычные на втулках), промазал смазкой, опечатал горячим парафином, собрал.
Если цепь не убьет зубцы(катание по песку), будет ехать и ехать.
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 14:33
На третьей новой цепи стало интересно, что за писк появляется при стирании парафина, что за звэр такой диковинный!?)) Вобщем проехал на ней 480км после второй проварки и стало еле слышное пи-пи, пи-пи. Местами пропадает, местами появляется, еще звук похож, как резина об резину трется. Я так понял это оно? Я то думал там писк невыносимый, а к этому прислушиваться надо. Парафинил в точности, как написал всемипремногоуважаемийший Kisa, за что ему огромнейшее спасибо! Цепь kmc z51, один раз попал под дождь.
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 18:58
Шо, никагда ашанов не видел, которые свистят цепью на всю улицу? :ROFL:
Они конечно смазки никогда не видели. Но когда парафин сотрётся - писк есть, и нарастает потихоньку.
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 19:11
За всякой суетой мирской провтыкал тот момент когда надо менять цепь. То ли забыл, а потом забил, то ли наоборот, уже не помню. Выяснилось, что после очередной варки пробег составил 618км. Писк? Не, не слышал. Шелест - как обычно, спецом выехал, покружил по р-ну. Больше накатывать не рискнул, поменял. Думаю поспособствовала сухая погода. КМС z82. Воск/парафин ~ 40/60 (ну так получилось). Так-что есть запас для экспериментов.
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 15:33
Я поставив новий пропарафінений ланцюг - проскакує, від 8 до 4 зірки.
Контрольний замір видовження - менше 304 мм. Притреться?
Видовження старого - на попередньому рівні - 305,5 мм (4 500 км)
Висновок: навіть при "вічному" ланцюгові касета зношується стабільно.
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 22:01
Парафін заповнив шарніри, а тому цеп став коротшим (порівняно з тим, яким той цеп був зі звичайним мастилом). Катайтеся, парафін трохи спрацюється, цеп через це видовжиться й перестане проскакувати.
Подібне інколи трапляється й з деякими новими ланцюгами у рідному заводському мастилі. Якщо те мастило дуже густе, новий ланцюг може скакати навіть на нових зірках. Якийсь час. Поки мастило трохи видавиться з поверхонь тертя.
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 22:15
На новой цепи парафин, кстати, держится хуже. через сотню км надо проварить второй раз - заводская смазка окончательно уходит, шарниры уже имеют шероховатости и с второй-третьей варки новой цепи пробеги становятся приятно большими)
[ Time : 0.074s | 28 Queries | GZIP : On ]
