| dorozhnik lux |
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по системе
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 15:48
Maxim_Sed
Повезло. Наверно китайцы с шимановских звезд и сдирали свою говносистему.
Разница была 0,2-0,3 мм по диаметру. Буквально два-три движения круглым напильником в каждом отверстии той части, что на шатуне.
Можно было и не заморачиваться, но тогда болтики чуть под углом становились, некрасиво.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 16:08
Пафнутий
И почему я не додумался снять звезди с китайца? Ведь смотрел, но сбило с мысли, что система неразборная. Еще раз спасибо за совет .
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 16:24
егор71
На здоровье :smile: надеюсь, отверстия совпадут или будет место просверлить другие, это совсем не сложно.
Качество самих звёзд неожиданно хорошее, все зубчики одинаковые.
А мягкость металла для передних звёзд не играет никакой роли.
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 23:47
егор71 писал(а):
Добрый день уважаемое сообщество! Есть у меня система на велосипеде Shimano – FC – M550, звезды 48-38-28 на пятипалке. И вот беда, не доглядел и две звезды , на 48 и 38 зубьев, приказали долго жить ((((. Результаты поиска в интернете не утешительные — на замену ничего не нашел. Поход на Барабан разочаровал — спросить совета не у кого, такое впечатление, что им деньги не нужны. Вот решил спросить совета здесь. Реально ли найти звезды на замену или менять систему? Если менять, то что можно поставить?
На этой системе BCD 110 мм,как на шоссейном компакте...
http://www.retrobike.co.uk/gallery2/v/M ... 0.JPG.html
Обычно звезды 50/ 34 110 bcd совсем не проблема...
Например...
http://peloton.com.ua/forum/viewtopic.php?f=225&t=17489
http://peloton.com.ua/forum/viewtopic.php?f=225&t=30358
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 14:36
спрацьовані тільки 2 зірки? тобто 28 зубів не використовувалась? а одної зірки 42 для заміни 38-48 не буде достатньо? нова зірка сугіно 42т - 150грн., ставиш на місце 38, а 28 і 48 +перекидку-манетку-тросрубашку знімаєш.(варіант - на 48 обпилюєш зуби і отримуєш тіпа захисту). також є ті хто виготовляє на замовлення любі зірки під сингл і переключення. та і любі зірки є в продажі, питання ціни....
http://music.i.ua/player/3216/67536/
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 17:43
Stenn, +1
В прошлом месяце заказал на точно такие-же шатуны звезду от FSA (BCD 110), правда на 34 зуба, встала как родная. Обошлась в 100грн.
У шоссейных звезд, в отличии от дешевых базарных, сложная форма зуба - переключение будет работать лучше
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 24.12.2015 22:57
GladArt писал(а):
Stenn, +1
Родная и замена обе стальные?
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 10:16
Добрий день!
Вбив вхлам свою систему 24/32/42 восьмирик по коштам надибав девятирик 22/32/44. Як буде працювати з касетою 11-32?
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 10:30
добре буде працювати але треба буде налаштувати перемикача, треба обов*язково врахувати довжину кареткового валу 9-рикової системи бо можливо треба буде замінити каретку під нову систему
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 20:30
Добрый вечер,форумчане.Есть велосипед с планетарной втулкой.Подскажите,почему цепь не равномерно натягивается при педалировании-в некотором положении шатунов(почти четверть оборота) натянута сильно,в других положениях слабо.Цепь новая-может 50 км.пробега.Задняя звезда новая,на передней видимых дефектов не обнаружил.Ось на шатунах не гнутая.Спасибо.
ROIKOS
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 22:43
Фото хотя бы в двух положениях...натянута и нет...лучше конечно видео...
[ Time : 0.090s | 23 Queries | GZIP : On ]
