| cannondale trail 7 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 09:21
здесь выше уже обсуждали эту тему. Что это не самый жир. Плюс он только для правши, а я к примеру левша. Вот этот вот как у Дениски, удобен и универсален, я сейчас сам такой сделал, тренеруюсь так сказать :)
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 22:11
Чего мудрить, человек уже и испытания временем эксплуатации проверил. На подходе два экземпляра, с пружинами есть загвоздки. В поверке прибора проблем, думаю не будет, есть поверочная динамометрическая установка (ЦСМ)
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 20:49
По поводу люфта в направляющих сильно не зацикливался, тем не менее они получились не особо большими. По ходу длины спицы около 0,2-0,3мм, поперёк не прощупывается. Без "силовой" пружины индикатор возвращается в ноль, свободно толкая шток. В качестве штока использовал обрезок полотна пилорамы. Как-то так... Фото приложить не Шмог
Сегодня замерил вышеуказанный люфт, У одного 0,10мм и 015мм у второго
Последний раз редактировалось Filzstiefel 10.10.2015 13:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 22:27
Изображения: 36
Дима Дикий писал(а):
здесь выше уже обсуждали эту тему. Плюс он только для правши, а я к примеру левша. Вот этот вот как у Дениски, удобен и универсален, я сейчас сам такой сделал, тренеруюсь так сказать :)
ПРочитал всю тему еще раз. Не убедили. Вопросы остались.
Мне кажется "ножницы" более просты в изготовлении:
"... два конца, два кольца, по средине гвоздик...".
На гвоздик надеть пару подшипничков мелких - вот и весь механизм.
Это я заявляю как главный лентяй в нашем селе. :)
Ну а насчет леворукости - что мешает сделать зеркальную копию?
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 01:57
нет, этот проще, гораздо, хотя... при изготовлении, тоже возникают нюансы :smile:
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 13:50
Вопрос к уважаемой публике и админу:"Как загрузить фото?"
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 16:03
Изображения: 36
ИМХО простейший:
Когда пишем пост, то там ниже есть "Вложить файл"
Вставка-фото.jpg [ 281.46 КБ | Просмотров: 5442 ]
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 16:08
Изображения: 36
Мне кажется это вопрос религиозный... :)
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 20:13
Пардон, был не внимателен, нашёл ... Спасибо за подсказку
Комментарий к файлу: Мой вариант тенза
IMG_5221.JPG [ 834.96 КБ | Просмотров: 5425 ]
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 20:22
Силовую пружину буду делать с регулировкой (калибровкой) усилия. Пробовал просто вставлять и замерять как индикатором, показания стабильные.
Комментарий к файлу: Направляющие втулки согнуты из 1,8мм железа
IMG_5224.JPG [ 631.47 КБ | Просмотров: 5424 ]
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 00:41
ИМХО простейший:
вы у себя там работаете механиком? :smile:
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 08:17
ИМХО простейший:
До механика ещё не дорос :oops: , а кататься на велосипеде хоцца. :velobig: Более менее сервис центры у меня в 80-ти и 160-ти километрах - за Волгой или по ней :plavec:
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 19:10
Ось тут вигляд "сам склепав" з китайських ваг , стверджують , що показує правильно (множиться на виміряний коефіцієнт ) . Поки я тільки ознайомлююся з теорією процеса , і не знайшов ще серйозної причини щоб заперечити працездатність .
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 00:42
Filzstiefel
Классный тенз получился. Не видел раньше, чтобы сквозное отверстие делали для посадки индикатора. И довольно таки интересное исполнение направляющих задней планки. Просто и надежно - как раз в моем стиле! Возьму на заметку.
PS. Не пойму никак по фото, из какого материала сделана основа?
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 22:11
dank1 писал(а):
Filzstiefel
Не видел чтобы сквозное отверстие делали для посадки индикатора. Возьму на заметку.
У меня один корпус со сквозным отверстием для ИЧ, а второй с выборкой попробовал. В последнем заднюю крышку прибора убрал, т.к. она с выступающей крепёжной петлёй. Материал подобран с трансформатора подстанции, обыкновенный эбонит. Что-то сродни с гетинаксом. Я думаю, что Palermo2400 тоже из этого же материала склепал, ссылался на друзей-электриков...
[ Time : 0.086s | 29 Queries | GZIP : On ]
