| купить велосипед ивано-франковск veliki.com.ua |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 00:26
Находил его, завтра буду мучить знакомых, которые нормально английский знают
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 12:25
Д. Засядько писал(а):
Victor Pomortseff
Там все проще. Читаем файл в двоичном режиме. Находим символ '$' если после него идут символы "GP" - это начало nmea строки. Читаем ее до символа '*' + еще два символа (это контрольная сумма строки).
Есть маленькая программка, которая это делает. Могу выложить.
Ни разу не проще. А если строка начинается не с $GP, а например, с $чегототам? или имеет нестандартный формат?
У меня, к примеру, есть строки $PSRFTXT,Read_EndOffset=0x40*1D
И, кстати, символы $GP - это ведь последовательность байт 24 47 50 (hex). Где гарантия, что эта последовательность не встретится в тех восьми служебных байтах?
Ну начнем с того, что если стоит задача вытащить оттуда максимально детальный трек, то смотреть нужно на вполне определенные строки. А именно (из того, что там может быть):
$GPGGA
$GPGSA
$GPGSV
$GPRMC
Ну еще может быть $GPVTG, но только в том случае, если соответствующая опция (GpsEnableVTGmessage) включена в Atlas.ini
Там еще есть строки $PSRFTXT, но это чисто сирфовая информация, к треку отношения не имеет.
А вот есть еще такая штука: InitDebugPvtTrace. Если ее включить, то бог его знает что туда будет выводиться еще (я не пробовал) и не слетит ли этот формат "8 байт + строка".
Позанудствую...
Вот как раз такой "простой" подход к обработке текста и вызывает непредвиденные проблемы. Как раз сегодня меня попросили о простой вещи: взять список литературы в Word, где указано порядковый номер и через точку название книжки, и отсортировать этот список не по номеру, а по алфавиту. Казалось бы, чего проще: копируем всё в excel, разделяем строчки так, чтобы всё, что слева от точки, попало в одну ячейку, а всё, что справа от точки - в другую. Потом сортируем по второму столбцу и готово. Ага, щас! То лишние пробелы мешали сортировке, то в строке оказывался лишний символ абзаца, то номер строки оказывался не просто набранным числом, а автоматическим номерованным списком, то символ табуляции рвал строку на несколько экселевских ячеек.
Дело в том, что я профессионально программированием занимаюсь уже лет... Ну больше 20-ти точно. Причем, большую часть времени - разработка софта, который работает в режиме 24/7 и не имеет права вылетать просто так (а если что-то случилось, то должен сам себя диагностировать и автоматически восстанавливать работоспособность с сохранением всех данных).
И некоторый опыт накопился уже. В том числе где как можно делать, а где что нельзя. Так вот. В данном случае формат не документирован. Это вообще внутренние отладочные файлы магеллана. Они не для юзера, а для разработчика (у меня тоже в софте такое есть - файлы трассировки, там по полтора-два мегабайта в час накапливается). А это значит, что в следующей версии прошивки они могут их изменить под свои нужды - они никому ничего не обещали.
Так что единственный надежный способ - вылавливать нужную информацию по контексту, а не по формату, который, как вам показалось, вы "раскололи".
Сейчас дописываю мелкую консольную утилитку, которая будет извлекать нужную информацию из этих файлов и конвертировать ее в gpx трек. Но в отличие от того gpx, что пишет сам прибор, там будет все - магнитное склонение, количество спутников, тип фикса, xDOP'ы, скорость, курс (к сожалению, эти теги из gpx версии 1.1 почему-то убрали, так что приходится их писать через расширение, зарегистрированное GPXTrackEditor'ом:
xmlns:gte="http://www.gpstrackeditor.com/xmlschemas/General/1"
Но, так или иначе, использование этих файлов превращает навигатор в полноценный логгер. При каждом включении навигатора создается новый файл. Размер там получается не более 2Мб/час.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 13:54
Ну вот, если интересно: https://drive.google.com/open?id=0B1SFdzGC9fHXMDlhZzZ1SDFta2s
Извлекает информацию из файла и сохраняет ее в формате gpx.
Каждая точка содержит следующую информацию:
Код:
      <trkpt lat="56.825193" lon="60.635643">
        <time>2015-10-07T04:15:03.095Z</time>
        <ele>239.7</ele>
        <hdop>2.30</hdop>
        <pdop>4.90</pdop>
        <vdop>4.30</vdop>
        <sat>04</sat>
        <fix>3d</fix>
        <magvar>0.0</magvar>
        <geoidheight>-7.0</geoidheight>
        <extensions>
          <gte:gps speed="0.6" azimuth="257.6"/>
        </extensions>
        <desc>Lat = 56.825193, Lon = 60.635643, Alt = 239.7m, Speed = 0.6km/h, Course = 257.6</desc>
      </trkpt>
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 19:40
Гм. Оно ругается на отсутствие vcl60.bpl :oops: Наверное, потому что C++ Builder у меня не установлен. :roll:
Ну то такое, мелочи. Я нашёл недостающие .dll, и вроде заработало. Сейчас запишу новый .bin-файл (а то я сдуру стёр их все) и попробую что получится.
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 20:10
Ох, извиняюсь. Завтра пересоберу в статике. Забыл в опциях проекта поставить галочку :-)
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 20:37
Та ничего. Работает. Я проверил. Хотя, конечно, без возни с dll было бы удобнее. А то одну .dll подкинул, а оно просит ещё что-то. Подкинул ещё .dll, а оно просит третью. А я сижу, качаю эти файлики и думаю "ну когда ты уже наешься?!" :D
Кстати, а зачем для каждой точки писать
Код:
<desc>Lat = , Lon = , Alt = , Speed = , Course = </desc>
Ведь эта инфа продублирована в других тегах.
И зачем нужна SK42WGS84.dll, если данные от чипа вроде как идут в WGS84?
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 21:12
Код:
Завтра пересоберу чтобы без лишних dll.
Просто писал на скорую руку, между работой, а по умолчанию оно в свойствах проекта ставит динамическую линковку.
Тэг <desc> есть тяжелое наследие nmeaprocessor - там я не пользовал расширение gte и информация о скорости писалась туда. Плюс некоторые программы при наведении на точку трека отображают содержимое этого тэга в виде хинта.
Dll содержит много разных сервисных функций. Тут используется универсальный (для меня) модуль классов gpxpoint, gpxtrack, gpxfile в котором используются функции из этой dll.
Кстати завтра докину в архив еще утилитку, которая просто nmea строки извлекает. Все, которые есть (а их там больше чем попадает в gpx файл - туда я пишу только те строки, где связь со спутниками уже есть, а в файле есть все, включая процесс поиска спутников. Плюс тут я игнорирую строки gpgsv где содержится информация о все видимых спутниках - номер, азимут, возвышение, snr.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 09:16
Выложил исправленное:
https://drive.google.com/open?id=0B1SFdzGC9fHXdGd0NHF4eU9QWlk
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 09:20
Ага, теперь понятно. И спасибо за программу.
Но всё равно остаётся вопрос о тех восьми служебных байтах. А что если в них окажутся символы $GP ?
По крайней мере, в первых четырёх байтах это вполне возможно
UPD: Ну вот, что я и говорил :(
Как только в служебных байтах обнаруживается символ $, программа это воспринимает как новую NMEA-последовательность.
Кстати, почему-то не все последовательности заканчиваются звёздочкой и двумя контрольными байтами.
В логе встретилась такая:
$GPGSV,3,2,12,03,81,122,23,23,67,254,,01,28,186,,mM
Причём, если я правильно расколол формат, то тут символы mM лишние, потому что перед строчкой указана длина 49 байт, куда mM уже не влазят.
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 09:35
Ну если говорить о преобразовании в gpx, то там после извлечения nmea строки она передается в парсер. А он просто проигнорирует если что-то не так.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 10:52
Ну всё равно это как-то неправильно.
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 11:00
Ужесточил проверку.
https://drive.google.com/open?id=0B1SFdzGC9fHXU3F6U01DUmtIaE0
Теперь в Bin2GPX в парсер пропускаются только строки GPGGA, GPGSA и GPRMC. А в выходной файл попадает только те строки, где есть фиксация позиции.
В Bin2NMEA фильтруются все возможные строки: GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPRMC, GPVTG и PSRFTXT
Есть строка не заканчивается контрольной суммой (* плюс еще две цифры), то она игнорируется т.к. не является корректной nmea строкой
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 11:03
Чтобы было все на 100% правильно нужна информация о формате этого файла от разработчика. Т.е. читаться он должен точно так же как пишется. Тогда будет гарантия правильности. Когда информации нет, правильно сделать не получится. Получится только извлечь максимум информации с гарантией того, что извлеченное достоверно. А то, что подвергается сомнению просто отбрасывается.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 11:58
Ох и занудный вы дядька :D
Кабы мы на информацию от разработчика надеялись, мы бы вообще без карт к "Магелланам" остались :)
Ну сделайте вы, пожалуйста, отдельную версию программы, чтобы разбиение на строки делалось по инфе из служебных байтов. Это ж проще, чем с нуля программу писать.
А насчёт возможных изменений в формате .bin-файла вы не переживайте. Программисты Магеллана слишком ленивы для этого :)
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 12:11
Ага :-) Результат долгих танцев с бубном на граблях :-)
Практически одинаково. Там кроме чтения из файла ничего нет. Остальное - набор уже готовых модулей если речь идет о выводе в gpx, при выводе в nmea там вообще ничего больше нет).
Да и смысла нет. Суть ведь не в том, чтобы выдрать оттуда сколько-то байт, начиная с определенного, а в том, чтобы получить валидную nmea строку, которая потом пройдет через парсер и не будет им отвергнута. А это достигается 100% контролем того, что мы пишем в выходной файл. Что я и делаю сейчас.
//Cheers, Victor
[ Time : 0.175s | 27 Queries | GZIP : On ]
